  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
    #470
    Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
    \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
    zeile
    2022
    folgendes
    cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
    in
    cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
    abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
    dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
    Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    ? Dr. BakteriusD O I J 5 Antworten Letzte Antwort
    • L lexlev
      Funktioniert bei mir mit Version 1.1.3 auch nicht mehr.
      Bei mir verbindet er sich zwar sobald ich den Cookie aus dem Log lade und liest auch direkt alle Werte aus, aber sobald ich einen Wert setzen möchte kommt:
      2019-06-16 17:26:56.333	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null} alexa2.0
      2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"1bae7ba5-3970-405d-816b-alexa2.0
      2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41438)
      Folgendes hat nicht geholfen:
      • Adapter entfernt und neu Installiert, sowie den Cookie über den Link im Log geladen.
        Ergebnis: {"message":"Forbidden","code":null}
      • Frisches Debian, IoBroker,Alexa und Cloud Adapter installiert.
        Cookie wieder über das Log eingelesen
        Ergebnis:{"message":"Forbidden","code":null}
      • Cookie gelöscht und Adapter neu gestartet um Cookie über das Log erneut zu laden.
      Getestet in einem Docker Container und VMware
      lexlev
      schrieb am zuletzt editiert von lexlev
      #471
      Hab den Browser cache gelöscht und bekomme nun ebenfalls die Meldung 😨
      Error
      • Matten MattenM Matten Matten
        zeile
        2022
        folgendes
        in
        #472
        @Matten-Matten
        Hast Du gut gemacht.
        Als vorübergehender Workarround sicher gut zu gebrauchen.
        Zumindest läuft so mein System erstmal wieder.
        Dann wollen wir mal warten ob apollon77 und Kollegen eine Lösung finden.
        • apollon77A Offline
          #473
          Ich hätte mal eine testbitte. Am besten mir unmodifiziertem Code.
          Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
          Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            leuchtturm
            #474
            @apollon77
            kein craft
            "from": "system.host.iobroker.cli",
            "ts": 1548520580799,
            "common": {
            "name": "Alexa Cookie",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": false
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            "_id": "alexa2.0.info.cookie",
            "type": "state"
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #475
              @leuchttrm Du bist glaube im falschen RAW
              @apollon77
              So sieht das bei mir aus. CSRF ist gesetzt. Alles andere habe ich mal mit *** geschwärzt.
              "cookieData": {
                "loginCookie": "***",
                "frc": "***",
                "map-md": "***",
                "deviceId": "***",
                "deviceSerial": "***",
                "refreshToken": "***",
                "tokenDate": 1560830823529,
                "amazonPage": "amazon.de",
                "localCookie": "session-id=123-4567890-1234567; session-id-time=2191550824l; ubid-acbde=123-4567890-1234567; x-acbde=\"***\"; at-acbde=\"Atza|***-***-**_0x-***-***-***"; sess-at-acbde=\"***",
                "csrf": "2094313357"
              Mit dem Workaround von @Matten-Matten hat es bei mir auch funktioniert.
              Nur was soll ich mit dem csfr Wert dann machen?
              ..:: So long! Tom ::..
              dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                @apollon77
                "cookieData": {
                  "frc": "***",
                  "map-md": "***",
                  "deviceId": "***",
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #476
                @Diginix
                ich finde den Datenpunkt nicht. Unter System Adapter....und dann wo/welcher ?
                L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Diginix
                  leuchtturm
                  #477
                  @dslraser Der Expertenmodus muss an sein.
                  Dann unter:
                    @Diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #478
                    @dslraser
                    • DiginixD Diginix
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #479
                      @Diginix
                      @leuchttrm
                      habe ich so, und dann ?
                      DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Offline
                        Cool-runner1990
                        #480
                        Bei mir läuft es mit workaround auch nicht, den Cookie gelöscht, den neuen laut Beschreibung geholt und eingetragen und neugestartet. Dann blinkt der adapter kurz gelb und wird sofort wieder rot.
                        Der Log gibt dann immer wieder das hier aus:
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:127:21)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:140:18)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:738:14)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.httpsGetCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:697:25)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (https.js:239:15)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (http.js:38:10)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:173:14)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:498:3)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at validateHeader (_http_outgoing.js:494:11)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.364 error Caught by controller[0]: TypeError: The header content contains invalid characters
                        alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.442 debug Schedule restart: 15 3 * * *
                        alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.441 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:46.205 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1245
                        rpi2.0 2019-06-18 21:58:45.644 error No Value found for cpu_frequency
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:45.562 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1227
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
                        jemand eine Ahnung?
                          @Diginix
                          @leuchttrm
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #481
                          @dslraser
                          Na das was apollon77 geschrieben hat. Bei mir war aber ein csrf Wert drin.
                          Ich habe dann den Workaround von Matten Matten angewendet und den Cookie manuell neu gesetzt. Nun läuft die Instanz wieder.
                          Interessanterweise ist die zweite Instanz noch nie gelb gewesen und läuft mit dem alten Cookie weiterhin.
                            @Diginix
                            @leuchttrm
                            leuchtturm
                            #482
                            @dslraser Dann gibt es unter RAW
                            die config und unter
                            "cookieData": {
                            findest du dann die Einträge
                            • L leuchtturm
                              "cookieData": {
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #483
                              @leuchttrm
                              @Diginix
                              alles klar, ich bin am Handy und habe im RAW nicht weit genug runter gescrollt.🙄
                              • DiginixD Diginix
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #484
                                @Diginix
                                meine Instanz (habe nur eine) läuft auch immer noch, wollte mich nur schon informieren.
                                • DiginixD Diginix
                                  @apollon77
                                  "cookieData": {
                                    "frc": "***",
                                    "map-md": "***",
                                    "deviceId": "***",
                                  #485
                                  @Diginix setz mal das tokendate auf einen aktuelleren Unix timestamp in Millisekunden. Denke der ist alt und daher gilt er nen neuen.
                                  Und ja er setzt keinen neuen wenn csrf fehlt. Also bringt das nix.
                                  Außer mal das zweite in meinen post die Frage ob man in den manuell geladenen Cookie Daten den csrf änderten kann und es immer noch tut.
                                  L DiginixD Matten MattenM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    leuchtturm
                                    #486
                                    @apollon77 ich habe jetzt mal den csrf bei der geänderten Config in der Main.js auf 12345678 geändert und den Adapter neu gestartet. Funktioniert immer noch.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #487
                                      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Ich habe ja jetzt einen neuen Cookie manuell hinterlegt mit dem die Instanz wieder läuft. Soll ich dennoch das tokendate anpassen?
                                      Das oben gepostete ist von 2019-06-18 4:07am (UTC). Also von heute morgen.
                                        Matten Matten
                                        #488
                                        @apollon77
                                        nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
                                        Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
                                        smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #489
                                          Strange. Andere Berichte sagen das csrf zur Session passen muss. Hm ok. Bin morgen Abend aus dem Urlaub zurück. Danach ist das Prio 1 (was die iobroker Themen angeht). Eine Lösung haben wir Vorauss auch schon in Aussicht.
