  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • M Michi68
    Bei mir auch das gleiche startet nicht mehr
    Konnte man hier nicht mal seine Benutzerdaten eintragen?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #465
    @Michi68 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    Ab v2.x war das nicht mehr notwendig. Aber ich habe es mit v1.1.3 probiert (inkl. Benutzerdaten) und da geht es genauso wenig.
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      schrieb am zuletzt editiert von smartmood
      #466
      Ai ai ai da bin ich gestern wegen einer ganz anderen Sache über die Suchfunktion auf dieses Thema hier gestoßen und sehe gerade, dass mein Alexa 2.0 Adapter trotz neuer manueller Eingabe des Cookies auf gelb steht...
      Gehört folgende Fehlermeldung im Log:
      alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.722 error Error: no csrf found
      alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.721 error Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
      zum selben hier angesprochenen Problem?
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        Michi68
        #467
        @Dr. Bakterius
        Ah Danke für die Info, ich habe lange nicht mehr in den Adapter geschaut da ich keine Cookie Probleme mehr hatte.
        @smartmood
        Ja so ist es
        • L Offline
          lexlev
          schrieb am zuletzt editiert von lexlev
          #468
          Funktioniert bei mir mit Version 1.1.3 auch nicht mehr.
          Bei mir verbindet er sich zwar sobald ich den Cookie aus dem Log lade und liest auch direkt alle Werte aus, aber sobald ich einen Wert setzen möchte kommt:
          2019-06-16 17:26:56.333	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null} alexa2.0
          2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"1bae7ba5-3970-405d-816b-alexa2.0
          2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41438)
          Folgendes hat nicht geholfen:
          • Adapter entfernt und neu Installiert, sowie den Cookie über den Link im Log geladen.
            Ergebnis: {"message":"Forbidden","code":null}
          • Frisches Debian, IoBroker,Alexa und Cloud Adapter installiert.
            Cookie wieder über das Log eingelesen
            Ergebnis:{"message":"Forbidden","code":null}
          • Cookie gelöscht und Adapter neu gestartet um Cookie über das Log erneut zu laden.
          Getestet in einem Docker Container und VMware
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
            #469
            Moin, mit V1.1.3 und manuellem Cookie Abruf, bekomme ich es zum laufen!
            Ich habe vorher Cookie usw gelöscht. dann erst die V1.1.3 gestartet.
            leider verschwinden dann einige neuere Funktionen, da der Adapter unbekanntes löscht.
            edit: nach dem die V1.1.3 erfolgreich aktiviert wurde hab ich wieder auf die Version 2.2.0 aktualisiert und der Fehler ist wieder da. So kann man auf das cookie handling in V2.2.0 das problem eingrenzen, denke ich.
            Matten Matten
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              Matten Matten
              #470
              Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
              \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
              zeile
              2022
              folgendes
              cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
              in
              cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
              abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
              dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
              Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
              ? Dr. BakteriusD O I J 5 Antworten Letzte Antwort
              • L lexlev
                lexlev
                #471
                Hab den Browser cache gelöscht und bekomme nun ebenfalls die Meldung 😨
                Error
                • Matten MattenM Matten Matten
                  zeile
                  2022
                  folgendes
                  in
                  #472
                  @Matten-Matten
                  Hast Du gut gemacht.
                  Als vorübergehender Workarround sicher gut zu gebrauchen.
                  Zumindest läuft so mein System erstmal wieder.
                  Dann wollen wir mal warten ob apollon77 und Kollegen eine Lösung finden.
                  • apollon77A Offline
                    #473
                    Ich hätte mal eine testbitte. Am besten mir unmodifiziertem Code.
                    Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
                    Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
                    • apollon77A apollon77
                      leuchtturm
                      #474
                      @apollon77
                      kein craft
                      "from": "system.host.iobroker.cli",
                      "ts": 1548520580799,
                      "common": {
                      "name": "Alexa Cookie",
                      "role": "text",
                      "type": "string",
                      "def": "",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                      "_id": "alexa2.0.info.cookie",
                      "type": "state"
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #475
                        @leuchttrm Du bist glaube im falschen RAW
                        @apollon77
                        So sieht das bei mir aus. CSRF ist gesetzt. Alles andere habe ich mal mit *** geschwärzt.
                        "cookieData": {
                          "loginCookie": "***",
                          "frc": "***",
                          "map-md": "***",
                          "deviceId": "***",
                          "deviceSerial": "***",
                          "refreshToken": "***",
                          "tokenDate": 1560830823529,
                          "amazonPage": "amazon.de",
                          "localCookie": "session-id=123-4567890-1234567; session-id-time=2191550824l; ubid-acbde=123-4567890-1234567; x-acbde=\"***\"; at-acbde=\"Atza|***-***-**_0x-***-***-***"; sess-at-acbde=\"***",
                          "csrf": "2094313357"
                        Mit dem Workaround von @Matten-Matten hat es bei mir auch funktioniert.
                        Nur was soll ich mit dem csfr Wert dann machen?
                        ..:: So long! Tom ::..
                        dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          @apollon77
                          "cookieData": {
                            "frc": "***",
                            "map-md": "***",
                            "deviceId": "***",
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #476
                          @Diginix
                          ich finde den Datenpunkt nicht. Unter System Adapter....und dann wo/welcher ?
                          L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @Diginix
                            leuchtturm
                            #477
                            @dslraser Der Expertenmodus muss an sein.
                            Dann unter:
                              @Diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #478
                              @dslraser
                              • DiginixD Diginix
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #479
                                @Diginix
                                @leuchttrm
                                habe ich so, und dann ?
                                DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  Cool-runner1990
                                  #480
                                  Bei mir läuft es mit workaround auch nicht, den Cookie gelöscht, den neuen laut Beschreibung geholt und eingetragen und neugestartet. Dann blinkt der adapter kurz gelb und wird sofort wieder rot.
                                  Der Log gibt dann immer wieder das hier aus:
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:127:21)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:140:18)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:738:14)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.httpsGetCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:697:25)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (https.js:239:15)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (http.js:38:10)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:173:14)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:498:3)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at validateHeader (_http_outgoing.js:494:11)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.364 error Caught by controller[0]: TypeError: The header content contains invalid characters
                                  alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.442 debug Schedule restart: 15 3 * * *
                                  alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.441 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:46.205 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1245
                                  rpi2.0 2019-06-18 21:58:45.644 error No Value found for cpu_frequency
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:45.562 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1227
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
                                  jemand eine Ahnung?
                                    @Diginix
                                    @leuchttrm
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #481
                                    @dslraser
                                    Na das was apollon77 geschrieben hat. Bei mir war aber ein csrf Wert drin.
                                    Ich habe dann den Workaround von Matten Matten angewendet und den Cookie manuell neu gesetzt. Nun läuft die Instanz wieder.
                                    Interessanterweise ist die zweite Instanz noch nie gelb gewesen und läuft mit dem alten Cookie weiterhin.
                                      @Diginix
                                      @leuchttrm
                                      leuchtturm
                                      #482
                                      @dslraser Dann gibt es unter RAW
                                      die config und unter
                                      "cookieData": {
                                      findest du dann die Einträge
                                      • L leuchtturm
                                        "cookieData": {
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #483
                                        @leuchttrm
                                        @Diginix
                                        alles klar, ich bin am Handy und habe im RAW nicht weit genug runter gescrollt.🙄
                                        • DiginixD Diginix
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #484
                                          @Diginix
                                          meine Instanz (habe nur eine) läuft auch immer noch, wollte mich nur schon informieren.
