  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Diginix
    meine läuft "noch"
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #461
    @dslraser
    Starte mal neu, dann nicht mehr..........
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #462
      @sigi234
      dann starte ich nicht neu und hoffe...😁
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #463
        Mein System startet jeden Tag 6 Uhr neu und dennoch ist nur eine Instanz gelb und die zweite weiterhin grün. Komisch, aber die wichtigere ist die nicht grüne. ☹
        ..:: So long! Tom ::..
          Michi68
          #464
          Bei mir auch das gleiche startet nicht mehr
          Konnte man hier nicht mal seine Benutzerdaten eintragen?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Michi68
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #465
            @Michi68 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Ab v2.x war das nicht mehr notwendig. Aber ich habe es mit v1.1.3 probiert (inkl. Benutzerdaten) und da geht es genauso wenig.
            • smartmoodS Offline
              smartmoodS Offline
              smartmood
              schrieb am zuletzt editiert von smartmood
              #466
              Ai ai ai da bin ich gestern wegen einer ganz anderen Sache über die Suchfunktion auf dieses Thema hier gestoßen und sehe gerade, dass mein Alexa 2.0 Adapter trotz neuer manueller Eingabe des Cookies auf gelb steht...
              Gehört folgende Fehlermeldung im Log:
              alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.722 error Error: no csrf found
              alexa2.0 2019-06-18 15:53:52.721 error Error: no csrf found. Check configuration of email/password or cookie
              zum selben hier angesprochenen Problem?
              Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                Michi68
                #467
                @Dr. Bakterius
                Ah Danke für die Info, ich habe lange nicht mehr in den Adapter geschaut da ich keine Cookie Probleme mehr hatte.
                @smartmood
                Ja so ist es
                • L Offline
                  lexlev
                  schrieb am zuletzt editiert von lexlev
                  #468
                  Funktioniert bei mir mit Version 1.1.3 auch nicht mehr.
                  Bei mir verbindet er sich zwar sobald ich den Cookie aus dem Log lade und liest auch direkt alle Werte aus, aber sobald ich einen Wert setzen möchte kommt:
                  2019-06-16 17:26:56.333	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null} alexa2.0
                  2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"1bae7ba5-3970-405d-816b-alexa2.0
                  2019-06-16 17:26:56.176	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41438)
                  Folgendes hat nicht geholfen:
                  • Adapter entfernt und neu Installiert, sowie den Cookie über den Link im Log geladen.
                    Ergebnis: {"message":"Forbidden","code":null}
                  • Frisches Debian, IoBroker,Alexa und Cloud Adapter installiert.
                    Cookie wieder über das Log eingelesen
                    Ergebnis:{"message":"Forbidden","code":null}
                  • Cookie gelöscht und Adapter neu gestartet um Cookie über das Log erneut zu laden.
                  Getestet in einem Docker Container und VMware
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                    #469
                    Moin, mit V1.1.3 und manuellem Cookie Abruf, bekomme ich es zum laufen!
                    Ich habe vorher Cookie usw gelöscht. dann erst die V1.1.3 gestartet.
                    leider verschwinden dann einige neuere Funktionen, da der Adapter unbekanntes löscht.
                    edit: nach dem die V1.1.3 erfolgreich aktiviert wurde hab ich wieder auf die Version 2.2.0 aktualisiert und der Fehler ist wieder da. So kann man auf das cookie handling in V2.2.0 das problem eingrenzen, denke ich.
                    Matten Matten
                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                      Matten Matten
                      #470
                      Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
                      \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
                      zeile
                      2022
                      folgendes
                      cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
                      in
                      cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
                      abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
                      dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
                      Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
                      ? Dr. BakteriusD O I J 5 Antworten Letzte Antwort
                      • L lexlev
                        lexlev
                        #471
                        Hab den Browser cache gelöscht und bekomme nun ebenfalls die Meldung 😨
                        Error
                        • Matten MattenM Matten Matten
                          zeile
                          2022
                          folgendes
                          in
                          #472
                          @Matten-Matten
                          Hast Du gut gemacht.
                          Als vorübergehender Workarround sicher gut zu gebrauchen.
                          Zumindest läuft so mein System erstmal wieder.
                          Dann wollen wir mal warten ob apollon77 und Kollegen eine Lösung finden.
                          • apollon77A Offline
                            #473
                            Ich hätte mal eine testbitte. Am besten mir unmodifiziertem Code.
                            Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
                            Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
                            • apollon77A apollon77
                              leuchtturm
                              #474
                              @apollon77
                              kein craft
                              "from": "system.host.iobroker.cli",
                              "ts": 1548520580799,
                              "common": {
                              "name": "Alexa Cookie",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "def": "",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                              "_id": "alexa2.0.info.cookie",
                              "type": "state"
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                #475
                                @leuchttrm Du bist glaube im falschen RAW
                                @apollon77
                                So sieht das bei mir aus. CSRF ist gesetzt. Alles andere habe ich mal mit *** geschwärzt.
                                "cookieData": {
                                  "loginCookie": "***",
                                  "frc": "***",
                                  "map-md": "***",
                                  "deviceId": "***",
                                  "deviceSerial": "***",
                                  "refreshToken": "***",
                                  "tokenDate": 1560830823529,
                                  "amazonPage": "amazon.de",
                                  "localCookie": "session-id=123-4567890-1234567; session-id-time=2191550824l; ubid-acbde=123-4567890-1234567; x-acbde=\"***\"; at-acbde=\"Atza|***-***-**_0x-***-***-***"; sess-at-acbde=\"***",
                                  "csrf": "2094313357"
                                Mit dem Workaround von @Matten-Matten hat es bei mir auch funktioniert.
                                Nur was soll ich mit dem csfr Wert dann machen?
                                dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  @apollon77
                                  "cookieData": {
                                    "frc": "***",
                                    "map-md": "***",
                                    "deviceId": "***",
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #476
                                  @Diginix
                                  ich finde den Datenpunkt nicht. Unter System Adapter....und dann wo/welcher ?
                                  L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Diginix
                                    leuchtturm
                                    #477
                                    @dslraser Der Expertenmodus muss an sein.
                                    Dann unter:
                                      @Diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #478
                                      @dslraser
                                      • DiginixD Diginix
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #479
                                        @Diginix
                                        @leuchttrm
                                        habe ich so, und dann ?
                                        DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          Cool-runner1990
                                          #480
                                          Bei mir läuft es mit workaround auch nicht, den Cookie gelöscht, den neuen laut Beschreibung geholt und eingetragen und neugestartet. Dann blinkt der adapter kurz gelb und wird sofort wieder rot.
                                          Der Log gibt dann immer wieder das hier aus:
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:127:21)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:140:18)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:738:14)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.httpsGetCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:697:25)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (https.js:239:15)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (http.js:38:10)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:173:14)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:498:3)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at validateHeader (_http_outgoing.js:494:11)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.364 error Caught by controller[0]: TypeError: The header content contains invalid characters
                                          alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.442 debug Schedule restart: 15 3 * * *
                                          alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.441 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:46.205 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1245
                                          rpi2.0 2019-06-18 21:58:45.644 error No Value found for cpu_frequency
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:45.562 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1227
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
                                          jemand eine Ahnung?
