  4. Kein Zugriff auf Admin nach dem authentication enabled wurde
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    mickyboys
    Ich wollte mein Admin nach aussen hin absichern und habe deshalb (aus irgendwelchen Gründen) einfach unter Admin HTTPS sowie auch Authentication enabled. Da ich aber nirgendwo ein User/ Passwort eingeben musste habe ich mir nichts dabei gedacht. Nun komm ich aber nicht mehr auf Admin rauf… Einzig wenn ich jetzt nicht http sondern https nutze kommt eine Seite die nach User und Passwort fragt, aber ich habe nie irgendwo ein Passwort vergeben muessen. Was ist da los...
    Default user "admin" mit dem Passwort "iobroker" funktioniert nicht - ahhhhhhhh
    Ich brauch den Zugriff, habe dort Monate an Arbeit reingesteckt...
    Danke fuer eure Hilfe,
    Axel
      paul.honka
      Eventuell einen zweiten Admin installieren
      iobroker add admin –port 8089 dann einloggen mit IP:8089
      dann den ersten löschen und neu erzeugen.
      Hat bei mir geholfen.
      Beste Grüsse paul
        mickyboys
        Ja Danke, hat funktioniert!
        Axel
        • K Offline
          krockie
          habe auch einen zweiten admin.1 erzeugt.
          Kann aber den admin.0 nicht löschen.
          Was mir auffällt ist, dass unter IP nichts steht und ich auch nichts eintargen kann.
          Wie bekomme ich admin.0 gelöscht?
          Gruß Klaus
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker del admin.0
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              cd /opt/iobroker
              AndreasE112
              @dutchman Hallo ich hab nun das gleiche Problem, nur dass mir user und pw schon durch das Web interface bekannt sind. Aber es kommt keine login page mehr. wenn ich https://IP:8081 aufrufe kommt nix mehr.
              Kann man die einstellungen auch über die kommandozeile zurücksetzen ?
              • A AndreasE112
                AndreasE112
                @andrease112 leider funktioniert der 2te Admin auch nicht. er wurde zwar angelgt läuft aber nicht... was nun ?
                DutchmanD A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AndreasE112
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  @andrease112 sagte in Kein Zugriff auf Admin nach dem authentication enabled wurde:
                  Läuft dein ioBroker?
                  Mal bitte
                  iobroker status
                  Und danach iobroker
                  list instances
                  Bitte Ausgabe posten
                  • A AndreasE112
                    AndreasE112
                    @andrease112 Thema erledigt... geht alles wieder wie gewohnt... mit Browser Neustart
                    • A AndreasE112
                      AndreasE112
                      @andrease112 mhh also es läuft jetzt doch ein admin.1 ... da habe ich alle einstellungen zurückgestellt. Dann den Admin.1 wieder gelöscht, und der Admin 0 war wieder tot.
                      Nun hab ich den Admin.1 wieder erstellt. Geht auch wieder. Aber wie kann ich den Admin.0 reparieren ? oder soll ich den einfach löschen und gut ist ?
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                       system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443, bind: 192.168.178.54 (SSL), run as: admin
                      + instance is alive
                      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                      • A AndreasE112
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        + instance is alive
                        AndreasE112
                        @andrease112 So dass problem lag darin , dass der o.g. Befehl den Admin.1 nicht auf dem Port 8089 angelegt hatte sondern auch auf 8081.
                        Lösung: Admin.1 Port in der Oberfläche geändert. -> Danach ist Admin.0 auch wieder grün geworden.-> Admin.1 wieder gelöscht. Alles prima.
