  4. Kein Zugriff auf Admin nach dem authentication enabled wurde
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    Eventuell einen zweiten Admin installieren
    iobroker add admin –port 8089 dann einloggen mit IP:8089
    dann den ersten löschen und neu erzeugen.
    Hat bei mir geholfen.
    Beste Grüsse paul
      mickyboys
      Ja Danke, hat funktioniert!
      Axel
        krockie
        habe auch einen zweiten admin.1 erzeugt.
        Kann aber den admin.0 nicht löschen.
        Was mir auffällt ist, dass unter IP nichts steht und ich auch nichts eintargen kann.
        Wie bekomme ich admin.0 gelöscht?
        Gruß Klaus
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker del admin.0
          • DutchmanD Dutchman
            cd /opt/iobroker
            AndreasE112
            @dutchman Hallo ich hab nun das gleiche Problem, nur dass mir user und pw schon durch das Web interface bekannt sind. Aber es kommt keine login page mehr. wenn ich https://IP:8081 aufrufe kommt nix mehr.
            Kann man die einstellungen auch über die kommandozeile zurücksetzen ?
            • A AndreasE112
              AndreasE112
              @andrease112 leider funktioniert der 2te Admin auch nicht. er wurde zwar angelgt läuft aber nicht... was nun ?
              DutchmanD A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AndreasE112
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                @andrease112 sagte in Kein Zugriff auf Admin nach dem authentication enabled wurde:
                Läuft dein ioBroker?
                Mal bitte
                iobroker status
                Und danach iobroker
                list instances
                Bitte Ausgabe posten
                • A AndreasE112
                  AndreasE112
                  @andrease112 Thema erledigt... geht alles wieder wie gewohnt... mit Browser Neustart
                  • A AndreasE112
                    AndreasE112
                    @andrease112 mhh also es läuft jetzt doch ein admin.1 ... da habe ich alle einstellungen zurückgestellt. Dann den Admin.1 wieder gelöscht, und der Admin 0 war wieder tot.
                    Nun hab ich den Admin.1 wieder erstellt. Geht auch wieder. Aber wie kann ich den Admin.0 reparieren ? oder soll ich den einfach löschen und gut ist ?
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                     system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443, bind: 192.168.178.54 (SSL), run as: admin
                    + instance is alive
                    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                    • A AndreasE112
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      + instance is alive
                      AndreasE112
                      @andrease112 So dass problem lag darin , dass der o.g. Befehl den Admin.1 nicht auf dem Port 8089 angelegt hatte sondern auch auf 8081.
                      Lösung: Admin.1 Port in der Oberfläche geändert. -> Danach ist Admin.0 auch wieder grün geworden.-> Admin.1 wieder gelöscht. Alles prima.
