  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • S Superdad
    Mit 3V und Grd gehe ich aber vom ESP zum MT3608 StepUp Board? Richtig?
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #261
    @Superdad Ja egal, du kannst auch mit 5V zum Stepup gehen und die auf 24V hochskalieren.
    Du kannst nur kein 3,3V Relais direkt ansteuern, sondern musst dann ein 5V Relais nehmen.
    Sensor13 11 geht erst wenn der INA am Tasmota ESP hängt.
    Das löten ist easy, das kann jeder Grobmotoriker. Sind nur 4 Kontakte.
    • AtifanA Atifan
      Superdad
      schrieb am zuletzt editiert von Superdad
      #262
      @Atifan Ich muss dich nochmal nerven.
      Aus deinem Foto werde ich nicht so richtig schlau:
      alt text
      Also 5V, per USB-Ladegerät, ins ESP8266.
      Von dort 3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
      Vom StepUp Board Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin+?
      Von der Stiftleiste SCL an GPIO5 und SDA an GPIO4?
      Den Pegelsensor an den grünen Anschluss (3,5mm Anschlussblock)?
      Was ist mit VCC unf GRD von der Stiftleiste? Bleiben die frei?
      In Tasmota ist noch GPIO12 als Relay1 eingestellt. Wo kommt das her?
      Auf dem StepUp Board muss ich dann noch 24V einstellen?
      Danke für deine Geduld mit mir!
      Habe nicht so die Ahnung von der Materie.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Superdad
        alt text
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #263
        ja stimmt so alles
        NEIN, an VCC muss 3-5,5V und GND muss auch angeschlossen werden, damit der INA219 funktioniert
        da geht die Datenleitung von meinem Relais drauf, das schaltet meinen Stromkreis vom Hauswasserwerk ein und aus, je nach Pegelstand.
        Wenn du nur den Wasserstand messen möchtest brauchst du das nicht.
        Ja. Du musst die 3,3V oder 5V am Eingang anschließen und dann am INA219 die Drehschraube drehen bis 24V rauskommt, am Ausgang musst du natürlich die Spannung messen. Am Anfang musst du das Schräubchen ca. 10x drehen, erst dann fängt die Spannung an zu steigen.
        • AtifanA Atifan
          ja stimmt so alles
          Superdad
          #264
          @Atifan Nochmals vielen Dank!
          CCU3
            Superdad
            #265
            @Atifan
            Habe die Teile jetzt mal angeschlossen wie beschrieben.
            5V per USB-Ladegerät in das D1 mini Pro.
            Von dort 3,3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
            Vom StepUp Board (vorher 24V eingestellt) Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin.
            Sda und Scl zum D1 mini Pro an D4 und D5 und dann eingeschalten.
            INA219 und D1 haben sich daraufhin verabschiedet.
            Was habe ich verkehrt gemacht?
            Muss an INA219 auch noch 5V und Grd?
            An den grünen Block kommt doch der Pegelsensor? Oder habe ich die Kabel falsch angeschlossen?
            Bin unten auf die Stiftleiste gegangen mit den Kabeln von 24V.
            CCU3
            • S Superdad
              @Atifan
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #266
              @Superdad Du musst das INA219 auch mit Spannung versorgen, 3.5,5V wird supportet, am besten nimmst du die 3,3V die du schon hast.
              Ja an den grünen oder blauen Block kommt der Pegelsensor selbst.
              Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • AtifanA Atifan
                Superdad
                #267
                @Atifan Danke für deine Antwort.
                Jetzt hat sich meine nächste Frage mit deiner zweiten Antwort überschnitten.
                CCU3
                • AtifanA Atifan
                  Superdad
                  #268
                  @Atifan Habe jetzt noch einen INA219 fertig gelötet und alles noch einmal zusammen gebaut.
                  Bevor ich jetzt einschalte noch eine Frage.
                  Muss der Pegelsensor schon dran sein oder kann ich dann an dem Block noch einmal messen ob 24V anliegen?
                  CCU3
                  • S Superdad
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #269
                    @Superdad muss nicht dran sein.
                    • AtifanA Atifan
                      Superdad
                      #270
                      @Atifan Es funktioniert nicht.
                      Am StepUp Board habe ich 24V und wenn der INA219 verbunden ist mit dem StepUp, bricht der Strom zusammen.
                      Dann sind es nur noch 0,1V.
                      Der INA219 fiept auch.
                      Stecke ich ihn wieder ab, habe ich wieder 24V.
                      Komisch!
                      Hatte mir 2 INA219 bestellt.
                      Entweder sind beide defekt oder ich bin zu dämlich!
                      CCU3
                        Superdad
                        #271
                        Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
                        Ich habe es wie folgt verdrahtet:
                        Grau/Schwarz ist 3,3V.
                        Müsste ich es nicht wie folgt machen?
                        Statt der 9V halt die 24V.
                        Oder liege ich total daneben? Als Laie, der ich nun einmal bin!
                        CCU3
                        • AtifanA Atifan
                          Superdad
                          #272
                          @Atifan
                          Ich habe es jetzt nach Bild2 angeschlossen und es funktioniert!
                          Habe es mit Sonoff Adapter verbunden und alle Werte drin.
                          Bei mir ist 0cm 0.035A.
                          Wie rechnest du die Ampere in cm oder Prozent um.
                          CCU3
                          • S Superdad
                            @Atifan
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #273
                            @Superdad Alles klar wunderbar.
                            Bei mir ist 0cm auch 0.035A.
                            Hast du in der console den Befehl "Sensor13 11" eingegeben? Ja oder?
                            100% genau auf den Milliliter bekommst du es nicht hin, aber bei mir entspricht 0.001A einer Wassersäule von 3,225cm, das sollte bei dir genauso sein, unabhängig vom Radius bzw. vom Durchmesser deiner Zisterne.
                            Du musst halt schauen was für Behälter du hast und das Volumen berechnen. Hast du einen Zylinder oder ein Rechteck?
                            Sage mir mal den Durchmesser bzw. Radius deiner Zisterne und die Höhe. Bzw. falls rechteckig die Länge und Breite.
                            • AtifanA Atifan
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #274
                              Bzw. am einfachsten Testen kannst du wenn du die Sonde ins Wasser lässt. 0,5m, 1m usw. und dann schaust wieviel mA dann angezeigt werden.
                              Wenn du den Sondenkopf 1m ins Wasser steckst, sollte ein Wert von 0,066A angezeigt werden.
                              Musst du einfach mal testen ob es so ist.
                              • AtifanA Atifan
                                Superdad
                                #275
                                @Atifan Ich habe einen Zylinder und Oberkante ist ebenfalls 3m.
                                Ich versuche mal eine Gleichung in Blockly zu programmieren um dann die Ampere in cm umzurechnen.
                                Ich hatte mich verschrieben.
                                Bei mir ist 0,032A = 0cm.
                                Also sollten 3m = 0,125A sein.
                                Ausgegebener Wert x - 0,032A = Wert y
                                Wert y : 0,001 = Wert z
                                Wert z x 3,225 cm
                                Das sollte dann die Füllhöhe ergeben.
                                Nun muss ich das nur noch in Blockly einmeißeln. Zumindestens versuchen!
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  Wert z x 3,225 cm
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #276
                                  @Superdad
                                  Ja und für die Umrechnung in Liter
                                  PI * r * r * h ist das Volumen
                                  Hier ist mein Berechnungsscript. Bin kein Programmierer, von daher ist es bestimmt nicht perfekt :) Aber funktioniert.
                                    Superdad
                                    #277
                                    Ist wohl doch nicht so einfach mit Blockly.
                                    Bekomme immer 0cm in der Debug Ausgabe.
                                    Mein Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</variable>
                                        <variable id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="RwS}U~yAI-qu:Gk4$)%l" x="-287" y="63">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="|IayS%`5E.Mvqm0=O-?B">
                                            <field name="oid">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="control" id="q@Mi%VefQh.AFUtC-r;u">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_arithmetic" id="c]T.wZ6thXVU8CG5~xdi">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="[YwQk07x*$_Bi1gf2S{j">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="ffYElRYvG*QYnRU$yT{H" inline="false">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id=".dB4=_wCwIy5R?!47_nl">
                                                    <field name="NUM">0.033</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="Lb**=^$?1u(8-8d=M}Pf">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="1d8l7V5EwDIWv+(:f6Ot">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="!t*GQque2E[6fh5`D7hF">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="GwB=eYmk@fTnO@gd|*(M">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="Vv#b4x*pEgE-Beh8|S9E">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="G7ly?Fr~Tx|FF{+LdtYZ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="KCBlol`*kLBIK^VwZO#i">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="variables_set" id="U;wTU6,f+B0QQMulQYfC">
                                                        <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="D$oV;aI0?$g+{pg?w)ev">
                                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="k$y_jvOv|F[-(_6~Xp|.">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="By}9*y3j7jM{y1qH_44L">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="*{{lI83b5[v7w9j[3$Z4">
        <field name="NUM">0.001</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="caKu*$q`T,=GgVGilNf5">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="hX[e+Tu+26A%bai}ND$r">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="IUIT}R:q,uNOeBn%DmVN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id=",_a/T!i#2s{:y,[,cB]W">
        <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field>
        <block type="math_arithmetic" id="}KWq]Qdz6YPmC0)!n;KD">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zk=VLtPwvO^LCSR2{%}m">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N;{SwNbiXof0k_?.g2+n">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="tE5B=5BbT}P*T6[qG|n{">
        <field name="NUM">3.225</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="IX|w+cYjuBA#;cUBYYl5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`Y(+l^CHW,dE`s6NOf9u">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":xThwNel4kk,k`fj/D|h">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`v#8[pVQ[?XA2n#hhwkh">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9:)f*:hw[EtxP[d%@;Sq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_))d-=4{.Hwg%[!qgB{w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="v~8v(Tejxk%B59p7D?7:">
        <block type="variables_get" id="5qejMuwFbM~nc#wH2EZu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="|]=P@l9r)=CfpmFbKe4^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="f5+Cz)_{CwfU$[`+E4IG">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=":(96#NeBT9Q#(z$O$6kq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Mein Debug Output:
                                    12:18:52.060	info	javascript.0 (1563) Stop script script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                                    12:18:52.198	info	javascript.0 (1563) Start javascript script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                                    12:18:52.202	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    12:19:03.832	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0
                                    CCU3
                                    • AtifanA Atifan
                                      @Superdad
                                      Superdad
                                      #278
                                      @Atifan Habe jetzt dein Script für die Berechnung genommen und dann noch die Prozente ausgerechnet.
                                      Eingebaut ist es auch schon und funktioniert super!
                                      Vielen Dank noch einmal!
                                      CCU3
                                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                        @ElseKling Hi. Ähhm, links oben ist doch der "Strom zu Spannungskonverter" schon drin. Also ich sehe keinen Fehler, sollte so passen. Rechst oben sollte eben ein Step-Up Konverter von 5V auf 24V sein, da die Pegelsonde und der Konverter nur mit 24V richtig arbeiten.
                                        Gruß Eisbaeeeer
                                        ElseKling
                                        #279
                                        @Eisbaeeer heute kam endlich mein Strom2Spannungs-Converter. Entsprechend dem Bild angeschlossen. Leider liefert ESp-Easy keine Anzeige. Beim Messen ist mir aufgefallen, dass der Converter eine negative Spannung ausgibt. IMG_4226.jpg
                                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E ElseKling
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                          #280
                                          @ElseKling Warum ESPEasy? Meine Firmware basiert auf dem LAN Chip. Sorry, aber ich unterstütze kein ESPEasy. Da ist doch gerade Superdad und Atifan aktiv. Bei unserer Lösung ist kein Umrechnen nötig. Außerdem kann eine untere Grenze und vieles mehr direkt in iobroker über MQTT definiert werden. Falls Bedarf ist, kann ich das auch noch auf ESP8266 portieren. Gruß Eisbaeeer
                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
