  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 277.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • S
    S
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
    #265
    @Atifan
    Habe die Teile jetzt mal angeschlossen wie beschrieben.
    5V per USB-Ladegerät in das D1 mini Pro.
    Von dort 3,3V und Grd zum StepUp Board Vin- und Vin+.
    Vom StepUp Board (vorher 24V eingestellt) Vout- und Vout+ zum INA219 an die Stiftleiste Vin- und Vin.
    Sda und Scl zum D1 mini Pro an D4 und D5 und dann eingeschalten.
    INA219 und D1 haben sich daraufhin verabschiedet.
    Was habe ich verkehrt gemacht?
    Muss an INA219 auch noch 5V und Grd?
    An den grünen Block kommt doch der Pegelsensor? Oder habe ich die Kabel falsch angeschlossen?
    Bin unten auf die Stiftleiste gegangen mit den Kabeln von 24V.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Superdad
      @Atifan
      AtifanA
      AtifanA
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
      #266
      @Superdad Du musst das INA219 auch mit Spannung versorgen, 3.5,5V wird supportet, am besten nimmst du die 3,3V die du schon hast.
      Ja an den grünen oder blauen Block kommt der Pegelsensor selbst.
      Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        S
        S
        Superdad
        #267
        @Atifan Danke für deine Antwort.
        Jetzt hat sich meine nächste Frage mit deiner zweiten Antwort überschnitten.
        CCU3
        • AtifanA Atifan
          S
          S
          Superdad
          #268
          @Atifan Habe jetzt noch einen INA219 fertig gelötet und alles noch einmal zusammen gebaut.
          Bevor ich jetzt einschalte noch eine Frage.
          Muss der Pegelsensor schon dran sein oder kann ich dann an dem Block noch einmal messen ob 24V anliegen?
          CCU3
          • S Superdad
            AtifanA
            AtifanA
            Atifan
            #269
            @Superdad muss nicht dran sein.
            • AtifanA Atifan
              S
              S
              Superdad
              #270
              @Atifan Es funktioniert nicht.
              Am StepUp Board habe ich 24V und wenn der INA219 verbunden ist mit dem StepUp, bricht der Strom zusammen.
              Dann sind es nur noch 0,1V.
              Der INA219 fiept auch.
              Stecke ich ihn wieder ab, habe ich wieder 24V.
              Komisch!
              Hatte mir 2 INA219 bestellt.
              Entweder sind beide defekt oder ich bin zu dämlich!
              CCU3
              • S
                S
                Superdad
                #271
                Vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen.
                Ich habe es wie folgt verdrahtet:
                Grau/Schwarz ist 3,3V.
                Müsste ich es nicht wie folgt machen?
                Statt der 9V halt die 24V.
                Oder liege ich total daneben? Als Laie, der ich nun einmal bin!
                CCU3
                • AtifanA Atifan
                  S
                  S
                  Superdad
                  #272
                  @Atifan
                  Ich habe es jetzt nach Bild2 angeschlossen und es funktioniert!
                  Habe es mit Sonoff Adapter verbunden und alle Werte drin.
                  Bei mir ist 0cm 0.035A.
                  Wie rechnest du die Ampere in cm oder Prozent um.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    @Atifan
                    AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #273
                    @Superdad Alles klar wunderbar.
                    Bei mir ist 0cm auch 0.035A.
                    Hast du in der console den Befehl "Sensor13 11" eingegeben? Ja oder?
                    100% genau auf den Milliliter bekommst du es nicht hin, aber bei mir entspricht 0.001A einer Wassersäule von 3,225cm, das sollte bei dir genauso sein, unabhängig vom Radius bzw. vom Durchmesser deiner Zisterne.
                    Du musst halt schauen was für Behälter du hast und das Volumen berechnen. Hast du einen Zylinder oder ein Rechteck?
                    Sage mir mal den Durchmesser bzw. Radius deiner Zisterne und die Höhe. Bzw. falls rechteckig die Länge und Breite.
                    • AtifanA Atifan
                      AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      #274
                      Bzw. am einfachsten Testen kannst du wenn du die Sonde ins Wasser lässt. 0,5m, 1m usw. und dann schaust wieviel mA dann angezeigt werden.
                      Wenn du den Sondenkopf 1m ins Wasser steckst, sollte ein Wert von 0,066A angezeigt werden.
                      Musst du einfach mal testen ob es so ist.
                      • AtifanA Atifan
                        S
                        S
                        Superdad
                        #275
                        @Atifan Ich habe einen Zylinder und Oberkante ist ebenfalls 3m.
                        Ich versuche mal eine Gleichung in Blockly zu programmieren um dann die Ampere in cm umzurechnen.
                        Ich hatte mich verschrieben.
                        Bei mir ist 0,032A = 0cm.
                        Also sollten 3m = 0,125A sein.
                        Ausgegebener Wert x - 0,032A = Wert y
                        Wert y : 0,001 = Wert z
                        Wert z x 3,225 cm
                        Das sollte dann die Füllhöhe ergeben.
                        Nun muss ich das nur noch in Blockly einmeißeln. Zumindestens versuchen!
                        CCU3
                        • S Superdad
                          Wert z x 3,225 cm
                          AtifanA
                          AtifanA
                          Atifan
                          #276
                          @Superdad
                          Ja und für die Umrechnung in Liter
                          PI * r * r * h ist das Volumen
                          Hier ist mein Berechnungsscript. Bin kein Programmierer, von daher ist es bestimmt nicht perfekt :) Aber funktioniert.
                          • S
                            S
                            Superdad
                            #277
                            Ist wohl doch nicht so einfach mit Blockly.
                            Bekomme immer 0cm in der Debug Ausgabe.
                            Mein Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</variable>
                                <variable id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="RwS}U~yAI-qu:Gk4$)%l" x="-287" y="63">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="|IayS%`5E.Mvqm0=O-?B">
                                    <field name="oid">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="control" id="q@Mi%VefQh.AFUtC-r;u">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Ampere</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_arithmetic" id="c]T.wZ6thXVU8CG5~xdi">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="[YwQk07x*$_Bi1gf2S{j">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="ffYElRYvG*QYnRU$yT{H" inline="false">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Pegelsensor.INA219_Current</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id=".dB4=_wCwIy5R?!47_nl">
                                            <field name="NUM">0.033</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="Lb**=^$?1u(8-8d=M}Pf">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="1d8l7V5EwDIWv+(:f6Ot">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="!t*GQque2E[6fh5`D7hF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="GwB=eYmk@fTnO@gd|*(M">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Vv#b4x*pEgE-Beh8|S9E">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="G7ly?Fr~Tx|FF{+LdtYZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="KCBlol`*kLBIK^VwZO#i">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="variables_set" id="U;wTU6,f+B0QQMulQYfC">
                                                <field name="VAR" id="HBB:E$N1C0DLXs9ur-so">summe x</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="D$oV;aI0?$g+{pg?w)ev">
                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="k$y_jvOv|F[-(_6~Xp|.">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="By}9*y3j7jM{y1qH_44L">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="*{{lI83b5[v7w9j[3$Z4">
                                                        <field name="NUM">0.001</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="caKu*$q`T,=GgVGilNf5">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="hX[e+Tu+26A%bai}ND$r">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="IUIT}R:q,uNOeBn%DmVN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id=",_a/T!i#2s{:y,[,cB]W">
                                                        <field name="VAR" id="2LGagD(oRPbeP[3^@)JR">summe y</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="}KWq]Qdz6YPmC0)!n;KD">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="zk=VLtPwvO^LCSR2{%}m">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="N;{SwNbiXof0k_?.g2+n">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="tE5B=5BbT}P*T6[qG|n{">
        <field name="NUM">3.225</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="IX|w+cYjuBA#;cUBYYl5">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="`Y(+l^CHW,dE`s6NOf9u">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id=":xThwNel4kk,k`fj/D|h">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`v#8[pVQ[?XA2n#hhwkh">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9:)f*:hw[EtxP[d%@;Sq">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne.Pegelsonde_Füllstand_cm</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="_))d-=4{.Hwg%[!qgB{w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="v~8v(Tejxk%B59p7D?7:">
        <block type="variables_get" id="5qejMuwFbM~nc#wH2EZu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="|]=P@l9r)=CfpmFbKe4^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="f5+Cz)_{CwfU$[`+E4IG">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=":(96#NeBT9Q#(z$O$6kq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Mein Debug Output:
                            12:18:52.060	info	javascript.0 (1563) Stop script script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                            12:18:52.198	info	javascript.0 (1563) Start javascript script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm
                            12:18:52.202	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: registered 1 subscription and 0 schedules
                            12:19:03.832	info	javascript.0 (1563) script.js.Garten.Pegelsensor_Fuellhoehe_cm: 0
                            CCU3
                            • AtifanA Atifan
                              @Superdad
                              S
                              S
                              Superdad
                              #278
                              @Atifan Habe jetzt dein Script für die Berechnung genommen und dann noch die Prozente ausgerechnet.
                              Eingebaut ist es auch schon und funktioniert super!
                              Vielen Dank noch einmal!
                              CCU3
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                @ElseKling Hi. Ähhm, links oben ist doch der "Strom zu Spannungskonverter" schon drin. Also ich sehe keinen Fehler, sollte so passen. Rechst oben sollte eben ein Step-Up Konverter von 5V auf 24V sein, da die Pegelsonde und der Konverter nur mit 24V richtig arbeiten.
                                Gruß Eisbaeeeer
                                E
                                E
                                ElseKling
                                #279
                                @Eisbaeeer heute kam endlich mein Strom2Spannungs-Converter. Entsprechend dem Bild angeschlossen. Leider liefert ESp-Easy keine Anzeige. Beim Messen ist mir aufgefallen, dass der Converter eine negative Spannung ausgibt. IMG_4226.jpg
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E ElseKling
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                  #280
                                  @ElseKling Warum ESPEasy? Meine Firmware basiert auf dem LAN Chip. Sorry, aber ich unterstütze kein ESPEasy. Da ist doch gerade Superdad und Atifan aktiv. Bei unserer Lösung ist kein Umrechnen nötig. Außerdem kann eine untere Grenze und vieles mehr direkt in iobroker über MQTT definiert werden. Falls Bedarf ist, kann ich das auch noch auf ESP8266 portieren. Gruß Eisbaeeer
                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                    E
                                    E
                                    ElseKling
                                    #281
                                    @Eisbaeeer
                                    Ah sorry, aber die Auswertung des Signals ist wäre ja dann der zweite Schritt. Hier noch mal der Aufbau als Schema. Wieso habe ich am Ausgang des Spannungskonverters (grün zu GND) eine negative Spannung 🤔 ?
                                    Die Sonde wird ja über den Konverter gespeißt oder braucht sie noch mal 24V?
                                    • E ElseKling
                                      @Eisbaeeer
                                      S
                                      S
                                      Superdad
                                      #282
                                      @ElseKling Muss denn nicht GRD auf Minus und Plus auf VCC?
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        E
                                        E
                                        ElseKling
                                        schrieb am zuletzt editiert von ElseKling
                                        #283
                                        @Superdad war ein Fehler im Diagram 🙁
                                        Die Sonde braucht doch Versorgungsspannung (24V), zusammen mit dem gemeinsamen GND klappt es jetzt. Am Wochenende werde ich mal kalibrieren. Und dann ein komplettes "Rezept" schreiben.
                                        • E ElseKling
                                          S
                                          S
                                          Superdad
                                          #284
                                          @ElseKling Also der gleiche Fehler wie bei mir.
                                          CCU3
                                          83.8k
