  4. Zigbee Adapter Batterie
19 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    rewenode
    Kann es sein, dass beim Zigbee Adapter (0.8a) grad überhaupt keine Batterie Werte mehr geschrieben werden? Bei mir laufen jedenfalls keine Werte mehr ein. Weder percent noch voltage ;-( Alle anderen states werden korrekt geschrieben.
      bigtwinch
      Ich habe gerade nachgeschaut alles OK bei mir.
      Zigbee Adapter ist 0.8b!
      Gruss
      Christian
      IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
        Brati
        Also beim Aquara Fenster Sensor klappt es, beim Cube nicht. Der steht immer auf 99%.
        @bigtwinch
        Dein Vibrationssensor liegt auch bei 99%, denke das stimmt auch nicht.
        Grüße
        Brati
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
          rewenode
          Danke für die Antworten!
          Da war ich voreilig. Ich logge die states jetzt mal temporär in der db und siehe da, alles da.
          Hab mich völlig irritieren Lassen von Zeitstempel "letzte Änderung".
          Wenn das der Zeitpunkt sein sollte, zu dem sich für ioB das letzte Mal der Wert geändert hat, bin ich optimistisch, dass mich die Batterien überleben :lol:
            bigtwinch
            @Brati
            Habe mal die Batterien von den 2 Sensoren getauscht!
            Interessante Anzeige …
            Battery percent Wasser Schlupf ist immer noch 23% (Habe den Sensor in Instanz zigbee gelöscht und neu Angelernt)
            Battery percent Vibration-1 hat jetzt 31% :? :?
            Werde die Angaben der Batteriewerte beobachten.
            % und Voltage ist gestiegen :?
            von 31% auf 37% und von 2,965V auf 2,975V :?
            Das soll einer noch verstehen :?: :?:
            Gruss
            Christian
            • J Offline
              J Riemann
              Bei der Darstellung/Auswertung der Prozentwerte läuft irgendwas schief.
              Ich habe mal versuchsweise einen Temperatursensor einige Stunden am Xiaomi-Gateway und anschl. einige Stunden am ZigBee-Stick angelernt.
              Dabei war auffällig das die Voltanzeige identisch ist, die Prozentanzeige hingegen abweicht.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                na schau damit kann man arbeiten…
                du musst direkt in der APP vergleichen ... der mihome Adapter ermittelt/errechnet die Werte für sich.. ausgehend von min 2200 V
                was ja so nicht stimmt.
                Bluefox müsste das anpassen .. der Zigbee Adapter übernimmt die Werte des converters
                  [2000, 0],
                    [2186, 1],
                    [2373, 2],
                    [2563, 3],
                    [2626, 4],
                    [2675, 5],
                    [2717, 6],
                    [2753, 7],
                    [2784, 8],
                    [2813, 9],
                    [2838, 10],
                    [2859, 11],
                    [2875, 12],
                    [2891, 13],
                    [2905, 14],
                    [2915, 15],
                    [2921, 16],
                    [2926, 17],
                    [2931, 18],
                    [2936, 19],
                    [2939, 20],
                    [2942, 21],
                    [2945, 22],
                    [2949, 23],
                    [2951, 24],
                    [2953, 25],
                    [2955, 26],
                    [2957, 27],
                    [2959, 28],
                    [2961, 29],
                    [2964, 30],
                    [2966, 31],
                    [2968, 32],
                    [2969, 33],
                    [2971, 34],
                    [2973, 35],
                    [2974, 36],
                    [2976, 37],
                    [2978, 38],
                    [2980, 39],
                    [2982, 40],
                    [2984, 41],
                    [2986, 42],
                    [2988, 43],
                    [2990, 44],
                    [2991, 46],
                    [2992, 48],
                    [2993, 49],
                    [2994, 51],
                    [2995, 53],
                    [2996, 55],
                    [2997, 57],
                    [2998, 59],
                    [2999, 61],
                    [3000, 64],
                    [3001, 66],
                    [3002, 69],
                    [3003, 77],
                    [3004, 90],
                    [3005, 98],
                    [3028, 99],
                   [3211, 100],
                  rewenode
                  SORRY, hab den Vorpost nicht gesehen.
                  Hallo Leute,
                  ich hab da mal bei Ilya Kirov angefragt.
                  Der Prozentwert wird nicht mehr vom Adapter errechnet, sondern kommt direkt vom shepherd converter.
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-shephe … bee.js#L14
                  Dort wird für xiaomi_battery_3v eine Tabelle benutzt:
                  ! const voltageMap = [ [2000, 0], [2186, 1], [2373, 2], [2563, 3], [2626, 4], [2675, 5], [2717, 6], [2753, 7], [2784, 8], [2813, 9], [2838, 10], [2859, 11], [2875, 12], [2891, 13], [2905, 14], [2915, 15], [2921, 16], [2926, 17], [2931, 18], [2936, 19], [2939, 20], [2942, 21], [2945, 22], [2949, 23], [2951, 24], [2953, 25], [2955, 26], [2957, 27], [2959, 28], [2961, 29], [2964, 30], [2966, 31], [2968, 32], [2969, 33], [2971, 34], [2973, 35], [2974, 36], [2976, 37], [2978, 38], [2980, 39], [2982, 40], [2984, 41], [2986, 42], [2988, 43], [2990, 44], [2991, 46], [2992, 48], [2993, 49], [2994, 51], [2995, 53], [2996, 55], [2997, 57], [2998, 59], [2999, 61], [3000, 64], [3001, 66], [3002, 69], [3003, 77], [3004, 90], [3005, 98], [3028, 99], [3211, 100], [Infinity, 100], ]; !
                  Schaut man sich die Tabelle an, zeigt das wohl eine typische Entladekurve. Damit sollte eigentlich eine realistischere Prozentauswertung gegeben sein.
                  Also, damit gilt das Teil als leer bei 2V und 3,21V sind dann 100%. Dazwischen geht es halt nicht linear.Bei 2.999 hat sie eben nur noch 50% ihrer Kapazität.
                  Also ich kann gut damit leben, nur wissen sollte man wie man den -Wert interpretieren muss.
                  • J Offline
                    J Riemann
                    @arteck:
                    du musst direkt in der APP vergleichen … der mihome Adapter ermittelt/errechnet die Werte für sich.. ausgehend von min 2200 V
                    was ja so nicht stimmt. `
                    Hmm… In der Mi-Home App wird leider kein Batteriewert angezeigt. Oder übersehe ich den irgendwo?
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • J Offline
                      J Riemann
                      Zur Probe habe ich jetzt einen Bewegungsmelder im Wechsel am Stick und am Gateway angelernt.
                      Anscheinend sind die Abweichungen sogar Geräteabhängig.
                      Beim Tempsensor zeigte das Gateway höhere Werte wie der Stick, beim BWM ist es umgekehrt, hier zeigt der Stick höhere Werte wie das Gateway. 6696_bwm__stick_.png 6696_bwm__gateway_.png
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                        rewenode
                        @Jörg
                        Deine ZigBee-Adaoter Werte halten sich genau an die Tabelle, wenn ich richtig abgelesen habe.
                        Das Gateway zeigt auch keine lineare Abhängigkeit zwischen V/%, scheint aber eine andere Tabelle zu nutzen.
                        Ich schreib das jetzt in eine Tabelle, Prinzipiell kann man ja danach seine eigene %-Auswertung machen, wenn man Langzeitdaten hat. Aber, das wird wohl auch noch von der konkreten Batterie und der Temperatur abhängen. Also immer ein Schätzeisen bleiben.
                        • J Offline
                          J Riemann
                          Ok. Dann muss ich das ganze mal im Auge behalten.
                          Grundsätzlich ist für mich nur von Bedeutung zu wissen wann die Batterie ein kritisches Minimum erreicht hat.
                          Gibt es Erfahrungen ob die Werte in diesem Bereich einigermaßen verlässlich sind?
                          ****Viele Grüße!
                          Jörg****
                            rewenode
                            Sag ich dir in einem Jahr :lol:
                            • vollkrass6V Offline
                              vollkrass6V Offline
                              vollkrass6
                              ich klinke mich mal hier ein, auch wenn das thema 1 Jahr alt ist, ich hab nämlich das gleiche Problem wie @rewenode.
                              ich hab endlich meine aqara temperatur und feuchtigkeitssensor geliefert bekommen, leider wird mir im iobroker keine batterie prozent und volt werte angezeigt:
                              weiß einer warum das so ist? bevor dort jeweils 0%/V standen, habe ich bei den einstellungen für die jeweiligen werte, auf "schreiben erlaubt" geklickt, somit kamen dann die zwei 0 Werte.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • vollkrass6V vollkrass6
                                rewenode
                                @vollkrass6 sagte in Zigbee Adapter Batterie:
                                Das sollte nicht angeklickt sein! Was die Werte anbetrifft, so musst du nur Geduld haben, die werden nur in recht großen Intervallen gesendet.
                                Übrigens, was die Standzeit der Batterien anbetrifft, so bin ich echt überrascht. Ich logge jetzt etliche Sensoren über 1 Jahr und da gibt es keinen nennenswerten Spannungsabfall. Da fällt eher die Temperaturabhängigkeit auf.
                                Hier mal exemplarisch für den Cube mit einer 2032. Gleiches Verhalten konnte ich auch bei den Fenstersensoren (1632) beobachten.
                                vollkrass6V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rewenode
                                  vollkrass6V Offline
                                  vollkrass6V Offline
                                  vollkrass6
                                  @rewenode
                                  siehe da, nun sind werte zu sehen 😬
                                  schöne ansicht hast du da, ist das excel?
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @rewenode
                                    @vollkrass6 das ist nicht excel, sondern https://grafana.com/ vermutlich mit Daten aus einer influxdb
                                      rewenode
                                      @nis sagte in Zigbee Adapter Batterie:
                                      Ja, genau so. InfluxDB und Grafana auf einem Rock64 jeweils in Docker Containern.
                                        Mischa
                                        weiß jemand, anhand welcher Kriterien die Xiaomi Home App eine Pushmeldung sendet, dass die Batterie fast leer ist?
                                        Senden die Zigbee Geräte von Xiaomi eine Nachricht an das Gateway "Achtung, ich bin fast leer", oder wird das von Xiaomi auch noch einer Formel in Abhängigkeit von der Spannung berechnet?
                                        PS: Meine Sensoren (Bewegung, Feuchtigkeit, Tür-/Fensterkontakt) haben alle im Abstand von wenigen Tagen nun nach mehr als zwei Jahren eben diese Meldung über die Xiaomi App (iOS) an mich geschickt. Gelegentlich hat es geholfen, die Sensoren neu mit dem Gateway zu verbinden, um eine Woche zu überbrücken, ansonsten war die Vorhersage, sehr genau.
                                        Danke und Gruß!
