  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 23 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    #521
    Mist den hab ich grad rausgeworfen ;( Ich versuche grad noch wie verrückt einen Xiaomi Tür/Fesnster anzumelden, klappt auch nicht. Drücke 5 Sekunden und dann immer einmal kurz jede Sekunde aber der Sensor wird nicht gefunden.
    An der Flash-Version vom CC25xx kann es nicht liegen oder?
    GEEKOM AS 6
      smarti2015
      #522
      So den Fenster Sensor (VIKING_M422) hab ich mittlerweile dran, blöderweise verbindet er aber direkt mit dem Stick, statt mit dem SmartPlug, was viel näher ran und somit eine viel bessere Verbindung hätte. Kann man den irgendwie dazu animieren, zum SmartPlug zu wechseln?
      DIe beiden IKEA Verstärker hab ich auch jetzt dran, aber halt mit Bild-Fehler. Außerdem verbinden da keine Sensoren. Temp_Wohnzimmer ist z.B quasi 1 Meter neben IKEA Repeater 2, verbindert aber mit Coordinator.
      Und noch eine Frage, wie steuer ich jetzt die Ikea Lampe, die ich grad noch mit dem CC2530 verbunden habe, per Alexa? Vorher ging das über das IKEA Gateway, jetzt erscheint die Lampe nicht mehr bei Alexa.
      DANKE für Eure Hilfe und Mühe schonmal :)
      Log:
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.867	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.801	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.665	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.664	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
      zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.663	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.777	debug	Publish {"linkquality":44}
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.776	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"securityuse":0,"timestamp":13615538,"transseqnu
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.318	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.317	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.316	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.777	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
      zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.638	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.728	debug	Publish {"state":"OFF","power":0,"voltage":221,"consumption":0.02,"temperature":32,"linkquality":49}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.723	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":[null,null,null,32,null,11,null,null,null,770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nu
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.722	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.715	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event attReport with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":{"3":32,"5":11,"7":"0x0000000000000000","8":4886,"9":770,"100":0,"149":0.024400148540735245,"150":2210,"152"
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.714	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Publish {"linkquality":49}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":49,"securityuse":0,"timestamp":13408988,"transseqnum
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.791	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.790	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.781	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.780	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.779	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.778	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.713	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
      zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.614	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.780	debug	Publish {"linkquality":47}
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.779	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":47,"securityuse":0,"timestamp":13240533,"transseqnu
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.762	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.747	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.745	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Publish {"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.725	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.593	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.592	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
      zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.585	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
      zigbee.0	2019-02-26 22:12:47.759	debug	Publish {"linkquality":47}
      GEEKOM AS 6
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #523
        @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        hierführ einen neuen Thread aufmachen bitte
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #524
          @Asgothian da stimmt was nicht
            smarti2015
            #525
            Hm was kann ich machen?
            GEEKOM AS 6
            • arteckA arteck
              ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
              my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              I Offline
              I Offline
              iorz
              #526
              @arteck
              Hallo ich habe den OSRAM Smart+ switch mini eingebunden er wird erkannt und angezeigt, nur aktualisiert er keine States beim Tastendruck.
              Einzig die link_quality und Battery-Anzeige wir aktualisiert.
              Beim Druck auf die mittlere Taste kommt im log:
              "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'" und
              "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'lightingColorCtrl' and type 'cmdMoveToSaturation'"
              Wenn ich noch was testen soll?
              Ansonsten vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst! Allen anderen Beteiligten natürlich auch!
              • AsgothianA Asgothian
                @arteck
                das irritiert mich - ich hatte die eigentlich in meinem letzten pull-Request mit drin. Muss ich nochmal schauen
                Siegfried
                Forum Testing
                #527
                @Asgothian
                War wohl die Version von Zigbee-Shepherd schuld
                Wie weiter oben beschrieben aktualisiert und nun läuft alles
                Vielen dank noch ihr seit super
                sg
                • S smarti2015
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #528
                  @smarti2015 da ist etwas deutlich faul. Ich hab heute über den Tag meinen test Branch mit dem aktuellen 0.9.2 verglichen, da ist eigentlich alles 1:1 ok. Auf Github meldet jemand das es mit dem 0.9.2 nicht geht, mit meinen Test branch aber schon (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug) Kannst du den mal installieren und testen ob die dann erkannt werden ?
                  A.
                  • CookiemonsterC Offline
                    Cookiemonster
                    #529
                    Model: Paulmann 500.64 bzw 50064 3x Einbauspot
                    Funktion: dimmable, tunable white
                    Wäre MEGA, wenn Du da ne Unterstützung einbauen kannst!!
                    error	Unknown device model CCT light emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1218-0909","hwVersion":1}}
                    zigbee.0
                    info	new dev 0x00158d0001d7b105 21357 CCT light
                    CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
                      smarti2015
                      #530
                      Hab den Adapter nochmal deinstalliert und deinen Link genommen. Jetzt ist 0.9.1 drauf, aber der Adapter bleibt immer auf rot.
                      GEEKOM AS 6
                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S smarti2015
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #531
                        @smarti2015 gib mir 10 und ich fix das.
                          smarti2015
                          #532
                          Hehe danke ;)
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #533
                            @smarti2015 Ok, fixed.. kannst du nochmal updaten bitte ?
                            A.
                              smarti2015
                              #534
                              Mit dem Link: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug nochmal drüber installiert?
                              Kommt wieder nen Fehler:
                              GEEKOM AS 6
                              • S smarti2015
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #535
                                @smarti2015 humm.. sec.
                                • S smarti2015
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #536
                                  @smarti2015
                                  ok.. fixed..
                                    smarti2015
                                    #537
                                    Jup jetzt läuft es sauber, vielen Dank für deine schnelle Hilfe und das noch so spät am Abend ;) Ich versuche jetzt mal das paaren aller Sensoren und der Ikea Verstärker.
                                    Nochmal vielen Dank 👍 ☺
                                    GEEKOM AS 6
                                    • S smarti2015
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #538
                                      @smarti2015 dafüer nicht. Damit ist bewiesen das sie gehen.. jetzt muss ich nur noch heraus bekommen was am 0.9.2 anders ist.
                                      Aber denk dran - pairen musst du am stick.. die Repeater verlängern nur die Reichweite / erhöhen die Sensorzahl
                                        smarti2015
                                        #539
                                        Perfekt, IKEA Verstärker wurden erkannt ;) Nur eins versteh ich nicht, warum verbinden die Sensoren nicht mit dem Repeater. Die sind viel näher an dem dran und hätten einen bessere Verbindung oder dauert das etwas? Beide der TempSensor und die Lampe sind eigentlich direkt neben dem IKEA Verstärker, während der Stick mit zwei Räume weiter ist
                                        GEEKOM AS 6
                                        • S smarti2015
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #540
                                          @smarti2015 Das ganze ist etwas undurchsichtig. Schlussendlich suchen sich die Sensoren die Route selber. Offensichtlich antwortet der Stick als Coordinator schnell / gut genug das sie direkt mit Ihm in Kontakt bleiben. Erst wenn das fehlschlägt kommt der Repeater zum Zuge.
                                          A.
