  4. Heizkörperthermostat Fritz DECT 301
32 Beiträge 8 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Papabaer
    Okay, nach einigem Testen musste ich feststellen, dass mein Blockly bereits am Anfang hakt.
    Solange ich ein Fenster auswerte kann ich den Thermostaten (DECT 301) regeln - hier habe ich mich dazu entschieden den Mode zu steuern, also Automatik / Aus / Auf.
    Das funktioniert bis hierhin bestens.
    Nun habe ich in mehreren Räumen jedoch zwei Fenster.
    Wenn ich anfange wie in meinem Blockly Beispiel zwei Fensterkontakte zu überwachen bekomme ich Probleme und das Skript läuft nicht mehr.
    Wie muss ich das zusammenbauen, dass ich zwei Fenster überwachen kann?
    Danke im voraus,
    Bernd, der verzweifelte :-)
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Prinzipiell würde ich sagen:
      Falls: Fenster 1 = auf oder Fenster 2 = auf
      Als Trigger jeweils Fenster 1 und 2 ein suf Änderung Überwachen
        Papabaer
        Ich habe das auf zwei verschiedenen Wegen versucht.
        bei allen Varianten bin ich auf halben Wege erfolgreich!
        Jeweils, wenn das rechte Fenster geöffnet wird, ändert sich wunshgemäß der Wert im "mode" von "AUTO" auf "AUS"
        Beim schließen geht es korrekt zurück auf "AUTO"
        Öffne ich das linke Fenster, regt sich gar nichts…... und ich habe keine Idee warum das so ist bzw. wie ich das lösen kann.
        Hier mal die 3 getesteten Varianten:
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Du triggerst nach meiner Meinung auf das rechte Fenster.
          Also wenn du dein Script von oben liest:
          Falls "rechts offen" wurde geändert…
          Hast du mal versucht die "oder" Verknüpfung an der Stelle einzusetzen?
          Also: Falls "Wert von ObjId1 ODER Wert von ObjId2" wurde geändert....
            Papabaer
            Genau das habe ich doch in den ersten beiden Varianten versucht - wenn ich Dich richtig verstehe.
            Putzig ist, dass im der unteren Version triggere ich zuerst das rechte Fenster - und darauf reagiert auch der State im Objekt (auf das linke Fenster nicht)
            in den ersten beiden Varianten triggere ich zuerst das linke Fenster - aber der State im Objekt ändert sich nur durch das rechte Fenster.
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Nein, ich meine das Feld ganz oben rechts wo du die beiden Fenstersensoren einzeln hast.
                Papabaer
                Okay, aber wie kann ich das ändern?????
                Habe dazu nichts gefunden.
                Ich war der Meinung, das an der Stelle nur die zu behandelnden Objekte aufgeführt sind.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Du nimmst einfach die entsprechenden Bausteine und schiebst sie dort rein.
                  Aber vorher solltest du noch etwas anderes Versuchen:
                  In deinem ersten Script ist die Verknüpfung zu True/false immer nur auf das rechte Fenster ausgeführt.
                  Versuche das mal zu ändern und schau ob das schon funktioniert
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    @Papabaer:
                    Habe dazu nichts gefunden. `
                    Die Bedienung von Blockly ist stellenweise etwas tricky.
                    Wegen Blockly ist das hier sicher hilfreich:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                    • J Offline
                      Jan1
                      Am Trigger kannt keine Logik mit einbauen. Wenn mehrere Objekte dran sind, wird eh ODER verknüpft.
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        Mach doch 2 Skripte! Eins fürs linke und eins fürs rechte Fenster.
                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                        • P Papabaer
                          Knallix
                          @Papabaer said in Heizkörperthermostat Fritz DECT 301:
                          Hier fehlt bei Fenster links die Abfrage auf True oder False
