  4. Heizkörperthermostat Fritz DECT 301
32 Beiträge 8 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Bist da sicher? Ich habe in der Fritz gar keine Temperatur und Zeitplan eingestellt und wenn mein Script nicht läuft, dann bleibt der Thermostat auch da stehen, wo er war. Somit regelt die Fritz hier gar nichts mehr und mein Script übernimmt die komplette Arbeit. Oder ich übersehe etwas.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Wenn bei mir das Script nicht läuft übernimmt die Fritzbox die Regelung.
      Du kannst doch in der Box gar nicht die Regelung abschalten. Einzig dauernd Tag- oder Nachttemperatur kannst du einstellen.
      Bei mir funkt die Fritzbox 1-2 mal am Tag dazwischen. Aber da das dann immer nur für max. 5 Minuten ist stört das nicht.
      Das kannst du doch leicht selber prüfen. Stelle alles auf beispielsweise Tagtemperatur und schalte dein Script ab. Nach ein paar Minuten wird das aus der Box auf die Temperatur geregelt.
      Das ist aber nach meiner Meinung gar nicht mal soo schlecht. Damit habe ich noch eine Fallback-Notafallregelung die dann zwar nicht mehr auf Tag/Nacht regelt, aber zumindest ohne ioBroker läuft.
      • J Offline
        Jan1
        Hm, müsste ich mal genau anschauen. Mein Script lief in der letzten Heizsaison nur von November bis März und hatte dann als letzte Aktion die Heizkörper ausgeschaltet. So das auch "AUS" im Display steht und wenn ich mal nachgeschaut hatte, ob das noch auf AUS steht, dann war das auch der Fall. Aus wurde über das Script mit 0°C gesetzt.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Aus im Display steht aber nur wenn "mode" auf 1 steht. Das habe ich letztes Jahr mit einem Drehen des Rads bis "aus" gelöst. Das das per script steht geht wusste ich bis eben nicht.
          • J Offline
            Jan1
            Ich habe jetzt mal den Historie Adapter drauf angesetzt und trace fleißig mit. Da wird sich zeigen, ob die Fritz da noch die Finger mit drin hat oder nicht. Mit den Mode Einstellungen hatte ich noch gar nichts gemacht, sondern nur über den Target Temperatur DP. Könnte ich mal mein Script überarbeiten ;)
            Zurzeit läuft die Steuerung eh etwas chaotisch, weil iCal wieder ein Problem mit Serienterminen hat und da alles irgendwie nicht ganz passt. Wochenende wird z.B. erst seit heute richtig erkannt. Bis gestern war angeblich noch Spätdienst, obwohl letzte Woche eigentlich Frühdienst war. Das war schon mal und da gab's schnell eine neue Version. Leider scheint der Entwickler im Moment etwas beschäftigt zu sein und hat keine Zeit.
            Hast Du vielleicht hier eine mögliche Alternative zu iCal?
            • P Offline
              Papabaer
              Also irgendwie stehe ich scheinbar mit Blockly auf dem Kriegsfuß.
              Ich habe einen Datenpunkt Namens Temperaturwunsch_Badezimmer geschaffen. Wenn eines der beiden Fenster aufgeht soll IOBroker die Temperatur am Heizkörper auf 5° stellen, wenn Fenster wieder zu, dann soll er die Wunschtemperatur als "target_temp" setzen.
              Temperatur Badezimmer kommt übrigens vom Temperatursensor von Xiaomi, auch die Fensterkontakte sind daher.
              In einer weiteren Version habe ich auch versucht, statt die Temperatur zu beeinflussen, den mode von 0 auf 1 und später wieder auf 0 zu setzen. Leider vollständig ohne sichtbares Ergebnis im Objekt DECT 301.
              Hier mal mein kleines Blockly, vielleicht habe ich ja etwas übersehen…...
              auf dem Bild habe ich den Wert runtergesetzt auf 5 - das habe ich zwischendurch geändert in 5 °C - aber auch kein Ergebnis
              • J Offline
                Jan1
                Das liegt wohl daran, dass Deine Blockly Logik etwas Kopf steht.
                Das falls muss zuerst das Objekt haben, dann was damit sein soll und nicht umgekehrt.
                • P Offline
                  Papabaer
                  Danke für den Hinweis, habe das geändert.
                  Ich habe das gerade umgeschrieben und gestartet. Wie lange sollte es dauern, bis eine Änderung im Objekt (301 im iobroker) zu sehen ist?
                  Die Steuerung in der Fritz Box habe ich runtergestellt auf "AUS" und den Zeitplan komplett auf Spartemperatur gestellt. (habe irgendwo gelesen, dass die FritzBox sonst dazwischenfunkt)
                  Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                  17:04:22.861 [error] javascript.0 script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer: Cannot use sync getState, use callback instead
                  getState("mihome.0.devices.magnet_158d0002434b1d.state", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all
                  states on start" option in instance configuration.
                  17:04:22.862 [error] javascript.0 at Object. (script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer:2:66)
                  17:04:22.873 [error] javascript.0 script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer: Cannot use sync getState, use callback instead
                  17:04:22.874 [error] javascript.0 at Object. (script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer:2:66)
                  • P Offline
                    Papabaer
                    Okay, nach einigem Testen musste ich feststellen, dass mein Blockly bereits am Anfang hakt.
                    Solange ich ein Fenster auswerte kann ich den Thermostaten (DECT 301) regeln - hier habe ich mich dazu entschieden den Mode zu steuern, also Automatik / Aus / Auf.
                    Das funktioniert bis hierhin bestens.
                    Nun habe ich in mehreren Räumen jedoch zwei Fenster.
                    Wenn ich anfange wie in meinem Blockly Beispiel zwei Fensterkontakte zu überwachen bekomme ich Probleme und das Skript läuft nicht mehr.
                    Wie muss ich das zusammenbauen, dass ich zwei Fenster überwachen kann?
                    Danke im voraus,
                    Bernd, der verzweifelte :-)
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      Prinzipiell würde ich sagen:
                      Falls: Fenster 1 = auf oder Fenster 2 = auf
                      Als Trigger jeweils Fenster 1 und 2 ein suf Änderung Überwachen
                      • P Offline
                        Papabaer
                        Ich habe das auf zwei verschiedenen Wegen versucht.
                        bei allen Varianten bin ich auf halben Wege erfolgreich!
                        Jeweils, wenn das rechte Fenster geöffnet wird, ändert sich wunshgemäß der Wert im "mode" von "AUTO" auf "AUS"
                        Beim schließen geht es korrekt zurück auf "AUTO"
                        Öffne ich das linke Fenster, regt sich gar nichts…... und ich habe keine Idee warum das so ist bzw. wie ich das lösen kann.
                        Hier mal die 3 getesteten Varianten:
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Du triggerst nach meiner Meinung auf das rechte Fenster.
                          Also wenn du dein Script von oben liest:
                          Falls "rechts offen" wurde geändert…
                          Hast du mal versucht die "oder" Verknüpfung an der Stelle einzusetzen?
                          Also: Falls "Wert von ObjId1 ODER Wert von ObjId2" wurde geändert....
                          • P Offline
                            Papabaer
                            Genau das habe ich doch in den ersten beiden Varianten versucht - wenn ich Dich richtig verstehe.
                            Putzig ist, dass im der unteren Version triggere ich zuerst das rechte Fenster - und darauf reagiert auch der State im Objekt (auf das linke Fenster nicht)
                            in den ersten beiden Varianten triggere ich zuerst das linke Fenster - aber der State im Objekt ändert sich nur durch das rechte Fenster.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Nein, ich meine das Feld ganz oben rechts wo du die beiden Fenstersensoren einzeln hast.
                              • P Offline
                                Papabaer
                                Okay, aber wie kann ich das ändern?????
                                Habe dazu nichts gefunden.
                                Ich war der Meinung, das an der Stelle nur die zu behandelnden Objekte aufgeführt sind.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Du nimmst einfach die entsprechenden Bausteine und schiebst sie dort rein.
                                  Aber vorher solltest du noch etwas anderes Versuchen:
                                  In deinem ersten Script ist die Verknüpfung zu True/false immer nur auf das rechte Fenster ausgeführt.
                                  Versuche das mal zu ändern und schau ob das schon funktioniert
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    @Papabaer:
                                    Habe dazu nichts gefunden. `
                                    Die Bedienung von Blockly ist stellenweise etwas tricky.
                                    Wegen Blockly ist das hier sicher hilfreich:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Am Trigger kannt keine Logik mit einbauen. Wenn mehrere Objekte dran sind, wird eh ODER verknüpft.
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Mach doch 2 Skripte! Eins fürs linke und eins fürs rechte Fenster.
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        • P Papabaer
                                          Knallix
                                          @Papabaer said in Heizkörperthermostat Fritz DECT 301:
                                          Hier fehlt bei Fenster links die Abfrage auf True oder False
