  4. Heizkörperthermostat Fritz DECT 301
32 Beiträge 8 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Aus im Display steht aber nur wenn "mode" auf 1 steht. Das habe ich letztes Jahr mit einem Drehen des Rads bis "aus" gelöst. Das das per script steht geht wusste ich bis eben nicht.
    • J Offline
      Jan1
      Ich habe jetzt mal den Historie Adapter drauf angesetzt und trace fleißig mit. Da wird sich zeigen, ob die Fritz da noch die Finger mit drin hat oder nicht. Mit den Mode Einstellungen hatte ich noch gar nichts gemacht, sondern nur über den Target Temperatur DP. Könnte ich mal mein Script überarbeiten ;)
      Zurzeit läuft die Steuerung eh etwas chaotisch, weil iCal wieder ein Problem mit Serienterminen hat und da alles irgendwie nicht ganz passt. Wochenende wird z.B. erst seit heute richtig erkannt. Bis gestern war angeblich noch Spätdienst, obwohl letzte Woche eigentlich Frühdienst war. Das war schon mal und da gab's schnell eine neue Version. Leider scheint der Entwickler im Moment etwas beschäftigt zu sein und hat keine Zeit.
      Hast Du vielleicht hier eine mögliche Alternative zu iCal?
      • P Offline
        Papabaer
        Also irgendwie stehe ich scheinbar mit Blockly auf dem Kriegsfuß.
        Ich habe einen Datenpunkt Namens Temperaturwunsch_Badezimmer geschaffen. Wenn eines der beiden Fenster aufgeht soll IOBroker die Temperatur am Heizkörper auf 5° stellen, wenn Fenster wieder zu, dann soll er die Wunschtemperatur als "target_temp" setzen.
        Temperatur Badezimmer kommt übrigens vom Temperatursensor von Xiaomi, auch die Fensterkontakte sind daher.
        In einer weiteren Version habe ich auch versucht, statt die Temperatur zu beeinflussen, den mode von 0 auf 1 und später wieder auf 0 zu setzen. Leider vollständig ohne sichtbares Ergebnis im Objekt DECT 301.
        Hier mal mein kleines Blockly, vielleicht habe ich ja etwas übersehen…...
        auf dem Bild habe ich den Wert runtergesetzt auf 5 - das habe ich zwischendurch geändert in 5 °C - aber auch kein Ergebnis
        • J Offline
          Jan1
          Das liegt wohl daran, dass Deine Blockly Logik etwas Kopf steht.
          Das falls muss zuerst das Objekt haben, dann was damit sein soll und nicht umgekehrt.
          • P Offline
            Papabaer
            Danke für den Hinweis, habe das geändert.
            Ich habe das gerade umgeschrieben und gestartet. Wie lange sollte es dauern, bis eine Änderung im Objekt (301 im iobroker) zu sehen ist?
            Die Steuerung in der Fritz Box habe ich runtergestellt auf "AUS" und den Zeitplan komplett auf Spartemperatur gestellt. (habe irgendwo gelesen, dass die FritzBox sonst dazwischenfunkt)
            Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
            17:04:22.861 [error] javascript.0 script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer: Cannot use sync getState, use callback instead
            getState("mihome.0.devices.magnet_158d0002434b1d.state", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all
            states on start" option in instance configuration.
            17:04:22.862 [error] javascript.0 at Object. (script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer:2:66)
            17:04:22.873 [error] javascript.0 script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer: Cannot use sync getState, use callback instead
            17:04:22.874 [error] javascript.0 at Object. (script.js.System_intern.Temperatur.OG.Temperatur_Badezimmer:2:66)
            • P Offline
              Papabaer
              Okay, nach einigem Testen musste ich feststellen, dass mein Blockly bereits am Anfang hakt.
              Solange ich ein Fenster auswerte kann ich den Thermostaten (DECT 301) regeln - hier habe ich mich dazu entschieden den Mode zu steuern, also Automatik / Aus / Auf.
              Das funktioniert bis hierhin bestens.
              Nun habe ich in mehreren Räumen jedoch zwei Fenster.
              Wenn ich anfange wie in meinem Blockly Beispiel zwei Fensterkontakte zu überwachen bekomme ich Probleme und das Skript läuft nicht mehr.
              Wie muss ich das zusammenbauen, dass ich zwei Fenster überwachen kann?
              Danke im voraus,
              Bernd, der verzweifelte :-)
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Prinzipiell würde ich sagen:
                Falls: Fenster 1 = auf oder Fenster 2 = auf
                Als Trigger jeweils Fenster 1 und 2 ein suf Änderung Überwachen
                • P Offline
                  Papabaer
                  Ich habe das auf zwei verschiedenen Wegen versucht.
                  bei allen Varianten bin ich auf halben Wege erfolgreich!
                  Jeweils, wenn das rechte Fenster geöffnet wird, ändert sich wunshgemäß der Wert im "mode" von "AUTO" auf "AUS"
                  Beim schließen geht es korrekt zurück auf "AUTO"
                  Öffne ich das linke Fenster, regt sich gar nichts…... und ich habe keine Idee warum das so ist bzw. wie ich das lösen kann.
                  Hier mal die 3 getesteten Varianten:
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Du triggerst nach meiner Meinung auf das rechte Fenster.
                    Also wenn du dein Script von oben liest:
                    Falls "rechts offen" wurde geändert…
                    Hast du mal versucht die "oder" Verknüpfung an der Stelle einzusetzen?
                    Also: Falls "Wert von ObjId1 ODER Wert von ObjId2" wurde geändert....
                    • P Offline
                      Papabaer
                      Genau das habe ich doch in den ersten beiden Varianten versucht - wenn ich Dich richtig verstehe.
                      Putzig ist, dass im der unteren Version triggere ich zuerst das rechte Fenster - und darauf reagiert auch der State im Objekt (auf das linke Fenster nicht)
                      in den ersten beiden Varianten triggere ich zuerst das linke Fenster - aber der State im Objekt ändert sich nur durch das rechte Fenster.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Nein, ich meine das Feld ganz oben rechts wo du die beiden Fenstersensoren einzeln hast.
                        • P Offline
                          Papabaer
                          Okay, aber wie kann ich das ändern?????
                          Habe dazu nichts gefunden.
                          Ich war der Meinung, das an der Stelle nur die zu behandelnden Objekte aufgeführt sind.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Du nimmst einfach die entsprechenden Bausteine und schiebst sie dort rein.
                            Aber vorher solltest du noch etwas anderes Versuchen:
                            In deinem ersten Script ist die Verknüpfung zu True/false immer nur auf das rechte Fenster ausgeführt.
                            Versuche das mal zu ändern und schau ob das schon funktioniert
                            • umbmU Offline
                              umbmU Offline
                              umbm
                              @Papabaer:
                              Habe dazu nichts gefunden. `
                              Die Bedienung von Blockly ist stellenweise etwas tricky.
                              Wegen Blockly ist das hier sicher hilfreich:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                              • J Offline
                                Jan1
                                Am Trigger kannt keine Logik mit einbauen. Wenn mehrere Objekte dran sind, wird eh ODER verknüpft.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  Mach doch 2 Skripte! Eins fürs linke und eins fürs rechte Fenster.
                                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  • P Papabaer
                                    Knallix
                                    @Papabaer said in Heizkörperthermostat Fritz DECT 301:
                                    Hier fehlt bei Fenster links die Abfrage auf True oder False
