  4. Heizkörperthermostat Fritz DECT 301
32 Beiträge 8 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Prinzipiell würde ich sagen:
    Falls: Fenster 1 = auf oder Fenster 2 = auf
    Als Trigger jeweils Fenster 1 und 2 ein suf Änderung Überwachen
    • P Offline
      Papabaer
      Ich habe das auf zwei verschiedenen Wegen versucht.
      bei allen Varianten bin ich auf halben Wege erfolgreich!
      Jeweils, wenn das rechte Fenster geöffnet wird, ändert sich wunshgemäß der Wert im "mode" von "AUTO" auf "AUS"
      Beim schließen geht es korrekt zurück auf "AUTO"
      Öffne ich das linke Fenster, regt sich gar nichts…... und ich habe keine Idee warum das so ist bzw. wie ich das lösen kann.
      Hier mal die 3 getesteten Varianten:
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Du triggerst nach meiner Meinung auf das rechte Fenster.
        Also wenn du dein Script von oben liest:
        Falls "rechts offen" wurde geändert…
        Hast du mal versucht die "oder" Verknüpfung an der Stelle einzusetzen?
        Also: Falls "Wert von ObjId1 ODER Wert von ObjId2" wurde geändert....
        • P Offline
          Papabaer
          Genau das habe ich doch in den ersten beiden Varianten versucht - wenn ich Dich richtig verstehe.
          Putzig ist, dass im der unteren Version triggere ich zuerst das rechte Fenster - und darauf reagiert auch der State im Objekt (auf das linke Fenster nicht)
          in den ersten beiden Varianten triggere ich zuerst das linke Fenster - aber der State im Objekt ändert sich nur durch das rechte Fenster.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Nein, ich meine das Feld ganz oben rechts wo du die beiden Fenstersensoren einzeln hast.
            • P Offline
              Papabaer
              Okay, aber wie kann ich das ändern?????
              Habe dazu nichts gefunden.
              Ich war der Meinung, das an der Stelle nur die zu behandelnden Objekte aufgeführt sind.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Du nimmst einfach die entsprechenden Bausteine und schiebst sie dort rein.
                Aber vorher solltest du noch etwas anderes Versuchen:
                In deinem ersten Script ist die Verknüpfung zu True/false immer nur auf das rechte Fenster ausgeführt.
                Versuche das mal zu ändern und schau ob das schon funktioniert
                • umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  @Papabaer:
                  Habe dazu nichts gefunden. `
                  Die Bedienung von Blockly ist stellenweise etwas tricky.
                  Wegen Blockly ist das hier sicher hilfreich:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                  • J Offline
                    Jan1
                    Am Trigger kannt keine Logik mit einbauen. Wenn mehrere Objekte dran sind, wird eh ODER verknüpft.
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      Mach doch 2 Skripte! Eins fürs linke und eins fürs rechte Fenster.
                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                      • P Papabaer
                        Knallix
                        @Papabaer said in Heizkörperthermostat Fritz DECT 301:
                        Hier fehlt bei Fenster links die Abfrage auf True oder False
