  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    #81
    hallo zusammen,
    würde gerne wissen was bei der neuen 1.0.0 version mit push funktion genau gemeint ist. kann man das irgendwo nachlesen?
    gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread?
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #82
      @ltsalvatore:
      hallo zusammen,
      gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread? ` Identisch zur 0.9.6 nur das es jetzt den 1.0 Status erreicht hat.
      Gesendet von meinem Handy
        TDCroPower
        #83
        Weiß jemand welche Art man wählen sollte für die neue Yeelight Meteorite Esstisch Lampe...
        https://www.aliexpress.com/item/2019-New-Xiaomi-YEELIGHT-Meteorite-LED-Smart-Dinner-Pendant-Lights-Smart-restaurant-chandelier-work-with-Mihome/32971755160.html
        Ich habe zum testen ceiling2 gewählt und soweit sieht es gut aus.
        Kann man die Meteorite noch hinzufügen oder ist die von den Settings identisch zur Ceiling?
        Wenn ich irgendwelche Daten liefern soll, einfach Bescheid geben!
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TDCroPower
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #84
          @TDCroPower kannst du den adapter mal auf debug stellen und ein suchlauf dürchführen und den log bitte mal posten dann kann ich die funktionen mal checken und ggf ergänzen
            TDCroPower
            #85
            klar ist angehängt, wenn du noch mehr brauchst sag Bescheid...
            meteoritedebug.log
            • T TDCroPower
              meteoritedebug.log
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #86
              @TDCroPower
              leider ist der log abgeschnitten und das was ich brauche ist nicht dabei.
              yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x0000000004cae3a0, name: , model: color,
              supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,start_cf,stop_cf,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,set_ct_abx,set_rgb,set_hsv,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,adjust_color,set_music,set_name}
              so muss es aussehen jalt nur für die neue Lampe, am besten die lampe mal aus der config löschen und nach dem speichern erneut suchen lassen.
              um die gesamte nachricht kopieren zu können, musst du unter log, oben auf log herunterladen und dann nach unten scrollen. mfg
              • MeistertrM Meistertr
                @TDCroPower
                TDCroPower
                schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                #87
                @Meistertr hoffentlich ist es jetzt brauchbar...
                meteoritedebug.log
                ist wohl das was du gesucht hast oder?
                2019-03-28 21:02:58.141 - debug: yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x00000000064bcedf, name: , model: ceiling10,
                supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,start_cf,stop_cf,set_ct_abx,set_name,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,bg_set_rgb,bg_set_hsv,bg_set_ct_abx,bg_start_cf,bg_stop_cf,set_scene_bundle,bg_set_default,bg_set_power,bg_set_bright,bg_set_adjust,bg_adjust_bright,bg_adjust_color,bg_adjust_ct,bg_toggle,dev_toggle}
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TDCroPower
                  meteoritedebug.log
                  BigTom91
                  schrieb am zuletzt editiert von BigTom91
                  #88
                  @TDCroPower Welches "Art" hast du nun für deine Yeelight ausgewählt?
                  @Meistertr Kannst du evtl. abschließend weiterhelfen?
                  Bzw. gehe ich recht der Annahme, dass Ceiling2 korrekt ist? Mir scheint dem so, als sollte da alles funktionieren. Habe aber noch nicht alles getestet.
                  • K Offline
                    kilasat
                    #89
                    wie kann ich am besten solche Einstellung aufrufen?
                    Kann ich das via set_scene eintragen und dann per VIS, Telegram etc. aufrufen oder gibt welche möglichkeiten gibt es noch?
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #90
                      Beitrag gelöscht und neues Thema angelegt.
                      • L Offline
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        #91
                        Hat jemand eine Idee, wie es zu diesem Fehler kommen kann:
                        2020-10-05 15:07:45.800 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
                        2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                        Passiert manchmal, wenn ich meine Yeelight Lampe über Homekit (YAHKA) steuere.
