  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dirk18
    #78
    ich hab ein Yeelight 650, die funktionier mit dem Adapter soweit, nur die RGB Leds kann ich nicht steuern, weder die Helligkeit noch die Farbe.
    Im Log steht nicht auffälliges drin, mit der Version 0.4.1 hat das funktioniert.
    Jemand ein Tipp woran das liegen kann.
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:06:02.087 debug DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:06:02.086 debug RESPONSE MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, id: 28, result:[on,1,,2,2700]}
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:49.132 debug system.adapter.admin.0: logging true
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:44.622 debug SEND STATE: id:0x0000000005ef6cd8, state: bg_rgb, value: #ffaaaa
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:32.065 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:32.064 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, message: {"method":"props","params":{"bg_rgb":255,"bg_hue":240}}
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:22.777 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
    yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:22.776 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"active_bright":1}}
    Danke Dirk
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #79
      @ltsalvatore dein angehängtes log ist ohne Auffälligkeiten. es wird ornungsgemäß aktualisiert und auch die schaltvörgänge werden von der Lampe positiv Rück gemeldet.Ein Verbindungsreset ist mit drin, das ist aber unprbelmatisch. Ich hatte zu beginn auch probleme mit aufhängen der Lampen die waren aber irgendwann einfach verschrunden weiß nciht was ich gemacht habe…
      @Dirk18 bitte versuche mal die 0.9.6 von git
        Dirk18
        #80
        mit der 0.9.6 funktioniert es
        Vielen Dank
        • L Offline
          ltsalvatore
          #81
          hallo zusammen,
          würde gerne wissen was bei der neuen 1.0.0 version mit push funktion genau gemeint ist. kann man das irgendwo nachlesen?
          gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #82
            @ltsalvatore:
            hallo zusammen,
            gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread? ` Identisch zur 0.9.6 nur das es jetzt den 1.0 Status erreicht hat.
            Gesendet von meinem Handy
              TDCroPower
              #83
              Weiß jemand welche Art man wählen sollte für die neue Yeelight Meteorite Esstisch Lampe...
              https://www.aliexpress.com/item/2019-New-Xiaomi-YEELIGHT-Meteorite-LED-Smart-Dinner-Pendant-Lights-Smart-restaurant-chandelier-work-with-Mihome/32971755160.html
              Ich habe zum testen ceiling2 gewählt und soweit sieht es gut aus.
              Kann man die Meteorite noch hinzufügen oder ist die von den Settings identisch zur Ceiling?
              Wenn ich irgendwelche Daten liefern soll, einfach Bescheid geben!
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TDCroPower
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #84
                @TDCroPower kannst du den adapter mal auf debug stellen und ein suchlauf dürchführen und den log bitte mal posten dann kann ich die funktionen mal checken und ggf ergänzen
                  TDCroPower
                  #85
                  klar ist angehängt, wenn du noch mehr brauchst sag Bescheid...
                  meteoritedebug.log
                  • T TDCroPower
                    meteoritedebug.log
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #86
                    @TDCroPower
                    leider ist der log abgeschnitten und das was ich brauche ist nicht dabei.
                    yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x0000000004cae3a0, name: , model: color,
                    supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,start_cf,stop_cf,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,set_ct_abx,set_rgb,set_hsv,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,adjust_color,set_music,set_name}
                    so muss es aussehen jalt nur für die neue Lampe, am besten die lampe mal aus der config löschen und nach dem speichern erneut suchen lassen.
                    um die gesamte nachricht kopieren zu können, musst du unter log, oben auf log herunterladen und dann nach unten scrollen. mfg
                    • MeistertrM Meistertr
                      @TDCroPower
                      TDCroPower
                      schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                      #87
                      @Meistertr hoffentlich ist es jetzt brauchbar...
                      meteoritedebug.log
                      ist wohl das was du gesucht hast oder?
                      2019-03-28 21:02:58.141 - debug: yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x00000000064bcedf, name: , model: ceiling10,
                      supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,start_cf,stop_cf,set_ct_abx,set_name,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,bg_set_rgb,bg_set_hsv,bg_set_ct_abx,bg_start_cf,bg_stop_cf,set_scene_bundle,bg_set_default,bg_set_power,bg_set_bright,bg_set_adjust,bg_adjust_bright,bg_adjust_color,bg_adjust_ct,bg_toggle,dev_toggle}
                      • T TDCroPower
                        meteoritedebug.log
                        BigTom91
                        schrieb am zuletzt editiert von BigTom91
                        #88
                        @TDCroPower Welches "Art" hast du nun für deine Yeelight ausgewählt?
                        @Meistertr Kannst du evtl. abschließend weiterhelfen?
                        Bzw. gehe ich recht der Annahme, dass Ceiling2 korrekt ist? Mir scheint dem so, als sollte da alles funktionieren. Habe aber noch nicht alles getestet.
                          kilasat
                          #89
                          wie kann ich am besten solche Einstellung aufrufen?
                          Kann ich das via set_scene eintragen und dann per VIS, Telegram etc. aufrufen oder gibt welche möglichkeiten gibt es noch?
                          • R Offline
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            #90
                            Beitrag gelöscht und neues Thema angelegt.
                            • L Offline
                              loverz
                              schrieb am zuletzt editiert von loverz
                              #91
                              Hat jemand eine Idee, wie es zu diesem Fehler kommen kann:
                              2020-10-05 15:07:45.800 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
                              2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                              Passiert manchmal, wenn ich meine Yeelight Lampe über Homekit (YAHKA) steuere.
