  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dirk18
    #80
    mit der 0.9.6 funktioniert es
    Vielen Dank
    • L Offline
      ltsalvatore
      #81
      hallo zusammen,
      würde gerne wissen was bei der neuen 1.0.0 version mit push funktion genau gemeint ist. kann man das irgendwo nachlesen?
      gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread?
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #82
        @ltsalvatore:
        hallo zusammen,
        gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread? ` Identisch zur 0.9.6 nur das es jetzt den 1.0 Status erreicht hat.
        Gesendet von meinem Handy
          TDCroPower
          #83
          Weiß jemand welche Art man wählen sollte für die neue Yeelight Meteorite Esstisch Lampe...
          https://www.aliexpress.com/item/2019-New-Xiaomi-YEELIGHT-Meteorite-LED-Smart-Dinner-Pendant-Lights-Smart-restaurant-chandelier-work-with-Mihome/32971755160.html
          Ich habe zum testen ceiling2 gewählt und soweit sieht es gut aus.
          Kann man die Meteorite noch hinzufügen oder ist die von den Settings identisch zur Ceiling?
          Wenn ich irgendwelche Daten liefern soll, einfach Bescheid geben!
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TDCroPower
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #84
            @TDCroPower kannst du den adapter mal auf debug stellen und ein suchlauf dürchführen und den log bitte mal posten dann kann ich die funktionen mal checken und ggf ergänzen
              TDCroPower
              #85
              klar ist angehängt, wenn du noch mehr brauchst sag Bescheid...
              meteoritedebug.log
              • T TDCroPower
                meteoritedebug.log
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #86
                @TDCroPower
                leider ist der log abgeschnitten und das was ich brauche ist nicht dabei.
                yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x0000000004cae3a0, name: , model: color,
                supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,start_cf,stop_cf,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,set_ct_abx,set_rgb,set_hsv,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,adjust_color,set_music,set_name}
                so muss es aussehen jalt nur für die neue Lampe, am besten die lampe mal aus der config löschen und nach dem speichern erneut suchen lassen.
                um die gesamte nachricht kopieren zu können, musst du unter log, oben auf log herunterladen und dann nach unten scrollen. mfg
                • MeistertrM Meistertr
                  @TDCroPower
                  TDCroPower
                  schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                  #87
                  @Meistertr hoffentlich ist es jetzt brauchbar...
                  meteoritedebug.log
                  ist wohl das was du gesucht hast oder?
                  2019-03-28 21:02:58.141 - debug: yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x00000000064bcedf, name: , model: ceiling10,
                  supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,start_cf,stop_cf,set_ct_abx,set_name,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,bg_set_rgb,bg_set_hsv,bg_set_ct_abx,bg_start_cf,bg_stop_cf,set_scene_bundle,bg_set_default,bg_set_power,bg_set_bright,bg_set_adjust,bg_adjust_bright,bg_adjust_color,bg_adjust_ct,bg_toggle,dev_toggle}
                  • T TDCroPower
                    meteoritedebug.log
                    BigTom91
                    schrieb am zuletzt editiert von BigTom91
                    #88
                    @TDCroPower Welches "Art" hast du nun für deine Yeelight ausgewählt?
                    @Meistertr Kannst du evtl. abschließend weiterhelfen?
                    Bzw. gehe ich recht der Annahme, dass Ceiling2 korrekt ist? Mir scheint dem so, als sollte da alles funktionieren. Habe aber noch nicht alles getestet.
                      kilasat
                      #89
                      wie kann ich am besten solche Einstellung aufrufen?
                      Kann ich das via set_scene eintragen und dann per VIS, Telegram etc. aufrufen oder gibt welche möglichkeiten gibt es noch?
                      • R Offline
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #90
                        Beitrag gelöscht und neues Thema angelegt.
                        • L Offline
                          loverz
                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                          #91
                          Hat jemand eine Idee, wie es zu diesem Fehler kommen kann:
                          2020-10-05 15:07:45.800 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
                          2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                          Passiert manchmal, wenn ich meine Yeelight Lampe über Homekit (YAHKA) steuere.
