  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    #76
    @ilovegym:
    @southparkler:
    Ich kann ähnliche Probleme allerdings bestätigen.
    Meine Mono in der Küche wird seit kurzem über den ioBroker Adapter gesteuert und macht manchmal nicht mit. Der Yeelight Strip läuft hier deutlich zuverlässiger.
    Hab mich bisher noch nicht gemeldet weil das Problem nicht so tragisch ist, da es nicht immer vorkommt und ich momentan dafür keine Zeit hab, noch hab ich wichtigere Sachen die ich zum Laufen bekommen möchte. ;) `
    Ich hatte vor 6 Monaten nach einem Xiaomi -Firmwareupdate der Bulbs (hatte auch Mono und Color) und dem Stripe das Problem, dass sie sich manchmal aufhingen, erst ein Powerreset brachte sie wieder zur Funktion. Hatte damals nix als das xiaomi-firmware Update gemacht, downgrade ging nicht, hab die 3 Bulbs dann vertickert und mir sonoff B1 geholt ( die sind aber leider lange nicht so hell wie die Xiaomi) - aber die funktionieren. Habe seitdem nur noch das Stripe, das wird durch n Sonoff Basic einmal täglich for 1 minute vom Strom genommen.
    Ich denke daher nicht, dass dieser Fehler etwas mit dem Adapter zu tun hat, eher was mit der Firmware … und da kann man bei Xiaomi leider nix machen... `
    hm.. mit den sonoff B1 hatte ich auch mal geliebäugelt.. kommt da auch die tasmota firmware drauf? ich benötige die ganzen apps nämlich auch nicht zwangsläufig und versuche ja eh wenn dann alles über VIS und alexa zu steuern.
    gerne würde ich ja eigentlich eher zigbee lampen nutzen und am besten noch mit der möglichkeit diese parallel noch über den normalen wandschalter zu betätigen.
    gibt es da eigentlich mittlerweile alternativen / workarrounds, welche ohne neutralleiter betrieben werden können?
    • L Offline
      ltsalvatore
      #77
      @Meistertr:
      Die Kommunikation zwischen iobroker und den bulbs ist lokal über udp. Über den skill läuft und der app läuft es über den yeelight Server und hat mit deinem lokalen Netz nichts zu tun. Somit sind das zwei verschiedenen Sachen. Ich habe mittlerweile fast alle yeelight Modelle und alle laufen ohne probleme und Ausfälle. Der Adapter läuft auf drei Servern zum testen mit unterschiedlichen node Versionen und keiner hat bislang Probleme gemacht. Dann würde ich die Probleme eher in deinem Netzwerk oder bei deiner Installation suchen.
      Desweiteren ist die Aussage dass es nicht läuft alles andere als konstruktiv. Hier wäre ein Debug log Auszug wenn es nicht läuft mehr als hilfreich. Dann kann ich dir auch sagen woran es liegt.
      Gesendet von meinem Handy `
      was ich nicht so ganz verstehe..
      du sagst, dass es zwei verschiedene sachen sind… das leuchtet ein...aber..
      auch wenn die schaltung der lampe, sei es über alexa oder der yeelight app, angetriggert wurde und die kommunikation über das internet geht; das schaltsignal muss ja irgenwann an die lampe weitergereicht werden! und spätestens dann ist doch wieder das intern netz mit der zugewiesenen internen ip adresse der lampe das ziel.
      und da verstehe ich einfach nicht, wenn in dem moment das steuern über alexa/yeelight app funktioniert, wieso das nicht auch über egal welches iobroker objekt (sei es ein switch über zigbee oder VIS) geht. :?:
      des weiteren ist mir noch folgendes bei der fehlersuche aufgefallen:
      die lampe konnte mal wieder nicht gefunden werden.
      in der app stand die lampe auf offline und in dem router unter inaktive verbindungen.
      ein dauer ping auf die von mir über den router statisch vergebenen IP adresse, konnte diese nicht erreichen.
      also war ich mal wieder kurz davor, das ding zu resetten (5x an/aus) und neu einzurichten.
      dann fiel mir ein, was ich bis dato aus faulheit nicht gemacht hatte, diese einfach mal aus der glühbirnenfassung zu entfernen und wieder einzustecken.
      bedeutet, komplett vom strom zu trennen wie man das aus dem pc alltag von anderen geräten so kennt. :-D
      nachdem ich die lampe wieder in die fassung eingesteckt hatte, stand diese in der app wieder auf sichtbar und auf der fritzbox unter aktive verbindungen.
      ein ping bestätigt das ganze mit einer positiven rückmeldung.
      und auch der aqara switch hat keine probleme die lampe anzusteuern.
      bedeutet nun, die scheiß lampe stürzt ab und benötigt einen "neustart", den die nur bekommt indem ich die lampe vom strom trenne?
      wtf?
      interessant wäre jetzt natürlich zu wissen: was genau führt dazu, dass die lampe abstürzt?
      2018-12-02 17:48:37.002  - debug: yeelight-2.0 ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 45: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
      2018-12-02 17:49:08.991  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 217, result:[on,90,16711680,2,4000]}
      2018-12-02 17:49:08.993  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:49:16.391  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:49:26.884  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 218, result:[ok]}
      2018-12-02 17:49:26.909  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
      2018-12-02 17:49:26.911  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:49:29.601  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:49:33.872  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 219, result:[ok]}
      2018-12-02 17:49:38.383  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:49:38.385  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:49:54.823  - debug: yeelight-2.0 ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000000: Connection 192.168.111.210:55443: Error: read ECONNRESET
      2018-12-02 17:49:59.045  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"ct":2870}}
      2018-12-02 17:49:59.047  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:02.186  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":85}}
      2018-12-02 17:50:02.188  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:02.199  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":62,"ct":2799}}
      2018-12-02 17:50:02.200  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:13.696  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":60,"ct":2320}}
      2018-12-02 17:50:13.698  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:14.722  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:50:18.188  - debug: yeelight-2.0 ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 53: {"method":"props","params":{"bright":62,"ct":2799}}
      2018-12-02 17:50:19.673  - debug: yeelight-2.0 ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 29: {"id":220, "result":["ok"]}
      2018-12-02 17:50:30.628  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:50:30.649  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 221, result:[ok]}
      2018-12-02 17:50:31.995  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:50:31.996  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:40.646  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":100}}
      2018-12-02 17:50:40.648  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:40.993  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:50:40.996  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:41.971  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:50:41.994  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 222, result:[ok]}
      2018-12-02 17:50:42.438  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":53,"power":"off"}}
      2018-12-02 17:50:42.440  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:46.151  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:50:46.195  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 223, result:[ok]}
      2018-12-02 17:50:51.131  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:50:51.133  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:52.647  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":100,"ct":2589}}
      2018-12-02 17:50:52.650  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:52.716  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"ct":6500}}
      2018-12-02 17:50:52.719  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:50:52.945  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"ct":2589}}
      2018-12-02 17:50:52.947  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:51:09.111  - debug: yeelight-2.0 ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000000: Connection 192.168.111.210:55443: Error: read ECONNRESET
      2018-12-02 17:51:09.319  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:51:09.333  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 224, result:[ok]}
      2018-12-02 17:51:11.125  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
      2018-12-02 17:51:11.126  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:51:12.809  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:51:12.937  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 225, result:[ok]}
      2018-12-02 17:51:13.936  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:51:13.939  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:51:42.775  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:51:42.863  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 226, result:[ok]}
      2018-12-02 17:51:45.073  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
      2018-12-02 17:51:45.076  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:51:53.628  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:51:56.699  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:51:58.061  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 227, result:[ok]}
      2018-12-02 17:51:58.156  - debug: yeelight-2.0 ERROR YEELIGHT CONNECTION: null: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 44: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:52:27.229  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:52:30.612  - debug: yeelight-2.0 ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000000: Connection 192.168.111.210:55443: Error: read ECONNRESET
      2018-12-02 17:52:41.459  - debug: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
      2018-12-02 17:53:03.078  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 230, result:[off,100,16711680,2,2589]}
      2018-12-02 17:53:03.080  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:53:32.619  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:53:38.525  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 231, result:[ok]}
      2018-12-02 17:53:38.941  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:53:38.943  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:48:20.808  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:48:20.878  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 213, result:[ok]}
      2018-12-02 17:48:23.023  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
      2018-12-02 17:48:23.025  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:48:23.300  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:48:27.497  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 214, result:[ok]}
      2018-12-02 17:48:27.518  - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
      2018-12-02 17:48:27.520  - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"SZ_Lampe","ip":"192.168.111.210","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
      2018-12-02 17:48:31.055  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: false
      2018-12-02 17:48:33.686  - debug: yeelight-2.0 SEND STATE: id:0x000000000000000, state: power, value: true
      2018-12-02 17:48:35.488  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 215, result:[ok]}
      2018-12-02 17:49:38.385  - debug: yeelight-2.0 DEVICE F2018-12-02 17:54:09.980  - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 232, result:[on,100,16711680,2,2589]}
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=5ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=3ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=4ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=405ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=8ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=6ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=7ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=2ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=132ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=25ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=11ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=401ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=15ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=28ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=407ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=31ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=10ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=12ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=55ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=16ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=412ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=27ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=414ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=240ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=26ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=91ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=21ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=403ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=72ms TTL=255
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=410ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=30ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=9ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=13ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=42ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=85ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=218ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=14ms TTL=255
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=17ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=19ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=104ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=23ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=418ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=474ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=421ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=20ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=162ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=71ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=40ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=41ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=35ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=22ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=36ms TTL=255
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=119ms TTL=255
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=416ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=46ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=69ms TTL=255
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Request timed out.
      Reply from 192.168.111.210: bytes=32 time=128ms TTL=255
        Dirk18
        #78
        ich hab ein Yeelight 650, die funktionier mit dem Adapter soweit, nur die RGB Leds kann ich nicht steuern, weder die Helligkeit noch die Farbe.
        Im Log steht nicht auffälliges drin, mit der Version 0.4.1 hat das funktioniert.
        Jemand ein Tipp woran das liegen kann.
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:06:02.087 debug DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:06:02.086 debug RESPONSE MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, id: 28, result:[on,1,,2,2700]}
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:49.132 debug system.adapter.admin.0: logging true
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:44.622 debug SEND STATE: id:0x0000000005ef6cd8, state: bg_rgb, value: #ffaaaa
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:32.065 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:32.064 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, message: {"method":"props","params":{"bg_rgb":255,"bg_hue":240}}
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:22.777 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
        yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:22.776 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"active_bright":1}}
        Danke Dirk
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #79
          @ltsalvatore dein angehängtes log ist ohne Auffälligkeiten. es wird ornungsgemäß aktualisiert und auch die schaltvörgänge werden von der Lampe positiv Rück gemeldet.Ein Verbindungsreset ist mit drin, das ist aber unprbelmatisch. Ich hatte zu beginn auch probleme mit aufhängen der Lampen die waren aber irgendwann einfach verschrunden weiß nciht was ich gemacht habe…
          @Dirk18 bitte versuche mal die 0.9.6 von git
            Dirk18
            #80
            mit der 0.9.6 funktioniert es
            Vielen Dank
            • L Offline
              ltsalvatore
              #81
              hallo zusammen,
              würde gerne wissen was bei der neuen 1.0.0 version mit push funktion genau gemeint ist. kann man das irgendwo nachlesen?
              gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread?
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #82
                @ltsalvatore:
                hallo zusammen,
                gibt es für die 1.0.0 version bereits einen neuen thread? ` Identisch zur 0.9.6 nur das es jetzt den 1.0 Status erreicht hat.
                  TDCroPower
                  #83
                  Weiß jemand welche Art man wählen sollte für die neue Yeelight Meteorite Esstisch Lampe...
                  https://www.aliexpress.com/item/2019-New-Xiaomi-YEELIGHT-Meteorite-LED-Smart-Dinner-Pendant-Lights-Smart-restaurant-chandelier-work-with-Mihome/32971755160.html
                  Ich habe zum testen ceiling2 gewählt und soweit sieht es gut aus.
                  Kann man die Meteorite noch hinzufügen oder ist die von den Settings identisch zur Ceiling?
                  Wenn ich irgendwelche Daten liefern soll, einfach Bescheid geben!
                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TDCroPower
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #84
                    @TDCroPower kannst du den adapter mal auf debug stellen und ein suchlauf dürchführen und den log bitte mal posten dann kann ich die funktionen mal checken und ggf ergänzen
                      TDCroPower
                      #85
                      klar ist angehängt, wenn du noch mehr brauchst sag Bescheid...
                      meteoritedebug.log
                      • T TDCroPower
                        meteoritedebug.log
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #86
                        @TDCroPower
                        leider ist der log abgeschnitten und das was ich brauche ist nicht dabei.
                        yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x0000000004cae3a0, name: , model: color,
                        supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,start_cf,stop_cf,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,set_ct_abx,set_rgb,set_hsv,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,adjust_color,set_music,set_name}
                        so muss es aussehen jalt nur für die neue Lampe, am besten die lampe mal aus der config löschen und nach dem speichern erneut suchen lassen.
                        um die gesamte nachricht kopieren zu können, musst du unter log, oben auf log herunterladen und dann nach unten scrollen. mfg
                        • MeistertrM Meistertr
                          @TDCroPower
                          TDCroPower
                          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                          #87
                          @Meistertr hoffentlich ist es jetzt brauchbar...
                          meteoritedebug.log
                          ist wohl das was du gesucht hast oder?
                          2019-03-28 21:02:58.141 - debug: yeelight-2.0 Found Light{ id: 0x00000000064bcedf, name: , model: ceiling10,
                          supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,start_cf,stop_cf,set_ct_abx,set_name,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,bg_set_rgb,bg_set_hsv,bg_set_ct_abx,bg_start_cf,bg_stop_cf,set_scene_bundle,bg_set_default,bg_set_power,bg_set_bright,bg_set_adjust,bg_adjust_bright,bg_adjust_color,bg_adjust_ct,bg_toggle,dev_toggle}
                          • T TDCroPower
                            meteoritedebug.log
                            BigTom91
                            schrieb am zuletzt editiert von BigTom91
                            #88
                            @TDCroPower Welches "Art" hast du nun für deine Yeelight ausgewählt?
                            @Meistertr Kannst du evtl. abschließend weiterhelfen?
                            Bzw. gehe ich recht der Annahme, dass Ceiling2 korrekt ist? Mir scheint dem so, als sollte da alles funktionieren. Habe aber noch nicht alles getestet.
                              kilasat
                              #89
                              wie kann ich am besten solche Einstellung aufrufen?
                              Kann ich das via set_scene eintragen und dann per VIS, Telegram etc. aufrufen oder gibt welche möglichkeiten gibt es noch?
                              • R Offline
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #90
                                Beitrag gelöscht und neues Thema angelegt.
                                • L Offline
                                  loverz
                                  schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                  #91
                                  Hat jemand eine Idee, wie es zu diesem Fehler kommen kann:
                                  2020-10-05 15:07:45.800 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
                                  2020-10-05 15:07:45.801 - error: yeelight-2.0 (4134) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                  Passiert manchmal, wenn ich meine Yeelight Lampe über Homekit (YAHKA) steuere.
