  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.3k
    4.2k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 530.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ak1 Darf ich fragen wie du die exportiert hast?
    Irgendwie ist mir aktuell nicht klar wie man die importieren kann/soll.
    ak1
    #641
    @wendy2702 Folgendermaßen habe ich exportiert:
    Ich habe den entsprechenden View ausgewählt, habe also den View mit allen seinen Widgets im Editor-Fenster vor mir. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ganz oben links auch der Tab "Views" ausgewählt ist. Dann erscheint auch in der Zeile darunter die Möglichkeit, Views zu exportieren oder Views zu importieren.
    Ich habe dann "View exportieren" ausgewählt und den Code per Copy&Paste in eine der beiden .jscsrc Dateien gepackt.
    Ist das verständlich?
    Umgekehrt müsstest Du einen leeren View anlegen, und über den Button "View importieren" per Copy&Paste den Code eines Views aus dem ZIP File einfügen.
    • A ak1
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #642
      @ak1 OK.
      In die Dateien hatte ich nicht geschaut weil mir die Endung fremd war.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @ak1 OK.
        ak1
        #643
        @wendy2702 Yep. Ich hatte Visual Code Studio für das Speichern benutzt und da wurde diese Endung für Inhalte im JSON-Format vorgeschlagen.
        Ich habe übrigens auch die Statistiken als Views umgesetzt. Siehe Bild. Das gab es weiter oben schon mal in diesem Thread. Bei mir hatte es dann aber erst mit Hilfe der "justgage" Widgets funktioniert.
        • A ak1
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #644
          @ak1 Sind die Statistiken im Export enthalten?
          Will das am WE bei nem Kumpel einrichten und Frage lieber vorher.
            ak1
            #645
            @wendy2702
            Nein, ist nicht dabei. Ich habe hier jetzt die Variante für den Monat angehängt. Die anderen (Tag, Jahr, Geamt) funktionieren analog.
            Und manch einer möchte diese Information sowieso in einem einzelnen View. Deswegen belasse ich es bei diesem einen View-Export.
            Achtung: Es braucht den Adapter für die "justGage" Widgets.
            vis_view_plenticore_stat_month.jscsrc
            wendy2702W HALH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ak1
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #646
              @ak1 Danke!
              • A ak1
                @wendy2702
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #647
                Moin, seit letzten Donnerstag läuft meine PV Anlage und auch der erste View (s.u.) in VIS ist fertig . Allerdings bekomme ich laufend folgenden Fehler im LOG:
                plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.123	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.122	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                Hat jemand einen Tipp ?
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                • HALH HAL
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #648
                  @HAL Hast du in den Einstellungen vom iobroker deinen Standort angegeben? Ich glaube er braucht die Geodaten damit er Sonnenuntergang und Co ziehen kann (oben der Werkzeugschlüssel neben dem iobroker Hostnamen)
                  • amg_666A amg_666
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #649
                    @amg_666 Ja, die Einstellung der Längen und Breitengards habe ich von Anfang an gemacht. Auch der Adapter Shuttercontrol meldet den gleichen Fehler:
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.003	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 20:19:52.614	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 19:16:19.106	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging false
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.008	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.005	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.004	debug	(18543) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-10-25 19:14:46.956	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
                    • amg_666A amg_666
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #650
                      @amg_666 Ich habe jetzt mal neu gebooted und es sieht so aus, als wenn der Fehler nicht mehrh im log auftaucht ... strange ...
                      • DiginixD Diginix
                        @StrathCole
                        Es sind diese zwei Datenpunkte:
                        plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
                        plenticore.0.devices.local.Pv_P
                        Der plenticore.0.forecast.current.power.max hat jetzt schon einen 20fach höheren Wert als der skyvis.
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        #651
                        @Diginix Hallo Diginix, kannst du mir weiterhelfen? Ich hatte den Adapter mit ziemlich genauen Forecast Werten am Laufen. Leider musste ich mein System komplett neu aufsetzen (SD Card defekt, Backup hatte wohl auch schon Fehler drin und lies sich nicht mehr einspielen...)
                        So jetzt läuft wieder alles, aber ich habe den Forecast-Datenpunkt ...current.power.skyvis nicht mehr und da waren m.W. ja noch mehr wie bewölkter Himmel usw.
                        Bei mir sind unter forecast.current.power nur die DP "generated" und "max" und max ist zu hoch, das wurde ja auch schon durchdiskutiert. Adapter hat Version 2.1.3 und ich hab zusätzlich noch daswetter installiert (und Leistungsprognose ist natürlich aktiviert).
                        Edit: @StrathCole Dann frage ich dich mal direkt, siehe oben :-)
                        • amg_666A amg_666
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #652
                          @amg_666 So sieht das bei mir mit 2.1.3 aus:
                          daswetter habe ich auch installiert, aber der wird denke nur beim rain und den sky Werten weiter unten verwendet. Nicht im Knoten current.power
                          Aber wirklich helfen kann dir da wohl eher @StrathCole als Entwickler des plenticore Adapters.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #653
                            @Diginix Grade im Log gesehen, kann das daran liegen?
                            plenticore.0	2020-10-28 16:38:19.947	warn	(22042) Error getting forecast data from met.no api: null
                            • amg_666A amg_666
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #654
                              @amg_666 Vielleicht...
                              Ist der Fehler denn permanent?
                              Bei mir konnte der Adapter heute auch einmal keine Werte abrufen:
                              2020-10-28 12:43:40.857  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from met.no api: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.met.no
                              2020-10-28 12:43:40.870  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from url https://kachelmannwetter.com/de/ajax_pub/fccompact?city_id=2896514&lang=de&units=de&tf=1&m=deu-hd: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN kachelmannwetter.com
                              Da hatte ich aber auch mein Heimnetz neu gestartet, also temp. kein Internet.
                              • DiginixD Diginix
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #655
                                @Diginix Ich hatte das Problem schonmal, dass mir Forecast DP fehlten und hab da den Adapter einfach nochmal neu installiert. Das habe ich eben auch nochmals gemacht und direkt nach der Logmeldung "Starting adapter plenticore v2.1.3r222" kam dann wieder die Warnung dass er die met.no Werte nicht hat...
                                • amg_666A amg_666
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #656
                                  @amg_666 Wie gesagt, wende dich bei derartigen Problem an @StrathCole. Ich kann dir bei dem Problem leider nicht weiter helfen.
                                  • DiginixD Diginix
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #657
                                    @Diginix @StrathCole Hat sich erledigt. ich habe den Adapter jetzt nochmal direkt aus Github installiert, danach Adapter neu gestartet und alle DP sind da...
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #658
                                      @StrathCole: Es geschehen noch Wunder:
                                      Release Note Firmware 011605025:
                                      • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Modbus (Einrichtung nur mit Servicecode)
                                      • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Digitale Eingänge (Einrichtung nur mit Servicecode)
                                      • Implementierung "Zeitgesteuerte Batterienutzung" (auch durch Endkunden)
                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #659
                                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        Ich traue mich nicht, das sofort zu installieren. Werde bestimmt 1-2 Wochen warten. Daher kann ich vorher auch nicht testen, was ich dann via Adapter machen kann. Modbus ja nicht, das muss dann ein anderer Adapter übernehmen :-/
                                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                        • StrathColeS StrathCole
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #660
                                          @StrathCole Kein Stress. Ich habe mich mal getraut. Die Zeitsteuerung kann ich frei nutzen. Das dürfte auch der Adapter steuern können.
                                          Für die anderen Funktionen braucht man ja ein Aktivierungscode. Bekommt man den vom Installateur? Kostet das was?
