  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.3k
    4.2k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Hab über Modbus bisher nichts schreibend gemacht. Wäre interessant ob man das einfach an den WR sendet und dann im WebUI sieht, dass es angenommen wurde. Wäre aber eine schlechte Implementierung.
    Doch, das müsste eigentlich so sein, denn beide Systeme greifen auf dieselbe Datenbasis zu (bspw. den MinSoC).
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #681
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Ja, aber die WR Software dürfte das Ändern des Wertes über Modbus ohne Freischaltung nicht annehmen. Das meinte ich.
    Sonst wäre die Freischaltung ja sinnlos bzw. nur um es im Webinterface schon vorher zu sehen. Aber nutzbar war es schon ohne Freischaltung.
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      Da wir seit letztem Monat ein e-Auto haben und in den nächsten Monaten eine Wallbox bekommen werden, die dynamische Leistungssteuerung hat, wird bei mir die Notwendigkeit auch nicht mehr da sein, die Batterie zwingend nur langsam zu laden am Morgen. Ich kann den Überschuss mittags dann ins Auto laden, wenn es noch nicht voll ist.
      Gut zu hören. Ich bin auch bei der Überlegung ein E-Auto und Wallbox anzuschaffen. Für welche Wallbox hast Du Dich entschieden?
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #682
      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Ich werde diese nehmen: https://shop.go-e.co/go-eCharger-home-fixinstallation (als 11 kW Variante).
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #683
        Ach so :-) Ja, das ist natürlich wahr. Die Frage ist nur, warum man den Wert über ModBus schreiben kann. Denn wenn es aktiviert wurde und man ihn dann via ModBus auf "intern" zurücksetzt … was dann? Muss man dann wieder den Servicetechniker anhauen, dass er es umstellt?
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #684
          @Diginix Du kannst es ja ausprobieren :D Einfach den Modbus Adapter installieren und das Register auslesen und anschließend setzen ;-)
          T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            tp1de
            #685
            @StrathCole
            @Diginix
            Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Diskussion mit Kostal zur Anbindung von Wallboxen. Dies war damals über Modbus TCP geplant. Ich vermute mal, dass dies nun der erste Schritt ist. Die elektrische Installation der Wallbox und Konfiguration der Kommunikation mit der WR muss eh mit dem Service Key konfiguriert werden. Ich hatte dazu folgendes Dokument erhalteneCharge_1_Kostal.pdf
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tp1de
              @StrathCole
              @Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #686
              @tom57 Das ist dann aber eine Ausgangssteuerung. Ich würde sie nicht nutzen, denke ich. Der go-e Charger kann via API gesteuert werden, es gibt auch bereits einen ioBroker Adapter dafür. Entsprechend kann ich dann besser via Skript selbst entscheiden, wann das Auto am besten geladen wird.
                tp1de
                #687
                Sehe ich genauso. Ich hatte auch schon den go-e Charger ins Auge gefasst, aber noch habe ich kein E-Auto .... Nachdem ich nun den Prozess gegen Audi wegen dem Dieselskandal gewonnen habe, bin ich am überlegen was ich mir kaufen soll. E-Auto nur als Zweitwagen und damit mit kleiner Reichweite oder ein größeres E-Auto. Wahrscheinlich ersteres. Leider gibt es immer noch keine Lösungen für bidirektionales Laden 😧
                • T tp1de
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #688
                  Nicht in Europa. Stimmt. Aber ich denke, das würde auch der Batterielebensdauer nicht unbedingt so guttun. Wir haben jetzt einen Zoe Phase2 mit 52kWh. Der hat bei normaler Witterung und Mix (Stadt/Land/AB) ungefähr 300+ km Reichweite. Das reicht für uns.
                    tp1de
                    #689
                    Den Zoe hatte ich mir auch überlegt. Und seid Ihr damit zufrieden?
                    • T tp1de
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #690
                      PN :-) (sonst müllen wir hier zu viel zu)
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #691
                        Hab ich, leider fliegt der Wert wenige Sekunden nach dem Setzen wieder auf 0, wird also im WR wohl nicht angenommen-
                        So habe ich den Modbus konfiguriert:
                        Bei U8 habe ich auch "big endian" probiert.
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #692
                          @Diginix Hast du mal testweise eine andere Adresse noch ausgelesen, ob du die korrekten Adresswerte nimmst? Bei manchen Modbus ist das ja etwas seltsam mit den Werten, die man eintragen muss.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #693
                            @StrathCole Ja hab eigentlich über 10 Adr. als dec in den Holding Registern (hab die nur im Screenshot gelöscht) und die stimmen alle mit der Kostal Spec.
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #694
                              @Diginix Dann muss es wohl wirklich der Installateur aktivieren.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #695
                                @StrathCole Ich versuche gerade mal MinSOC mit "0x412 1042 Minimum SOC % R32 2 RW " auszulesen. Aber was ist R32 im Modbus Adapter für ein Format? Da gibt es nur U32 und S32.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #696
                                  @Diginix U32 müsste das sein (Unsigned, also keine negativen Zahlen).
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #697
                                    @StrathCole Hab alle U+S32 probiert und es kamen immer nur Fabelwerte wie zB 16500 % raus.
                                    Aber Battery Management Mode ist ja U8 und solche Register hab ich schon korrekt dabei und da kommt eben 0. Bei gesetzter 1 oder 2, kommt wieder 0. Also wird es wohl so sein, dass Schreiben erst nach Freischaltung erlaubt ist.
                                    Ausnahmsweise mal was was korrekt umgesetzt wurde. ;-)
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #698
                                      @Diginix Hast du es mal mit U32 word swap versucht? Also Unsigned 32bit Big Endian Word Swap.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #699
                                        @StrathCole Ja. Damit erhalte ich 1084227584 als MinSOC. Wollte eigentlich mal "1078 Maximum discharge power limit", was auch R32 ist, auslesen. Aber da kommen auch utopische Werte.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #700
                                          @Diginix Na toll. Müsste man also bei Kostal nachfragen und wir wissen ja, wie schwierig das ist :) Ich versuch es mal.
