  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix Du kannst es ja ausprobieren :D Einfach den Modbus Adapter installieren und das Register auslesen und anschließend setzen ;-)
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #691
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Hab ich, leider fliegt der Wert wenige Sekunden nach dem Setzen wieder auf 0, wird also im WR wohl nicht angenommen-
    So habe ich den Modbus konfiguriert:
    Bei U8 habe ich auch "big endian" probiert.
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #692
      @Diginix Hast du mal testweise eine andere Adresse noch ausgelesen, ob du die korrekten Adresswerte nimmst? Bei manchen Modbus ist das ja etwas seltsam mit den Werten, die man eintragen muss.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #693
        @StrathCole Ja hab eigentlich über 10 Adr. als dec in den Holding Registern (hab die nur im Screenshot gelöscht) und die stimmen alle mit der Kostal Spec.
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #694
          @Diginix Dann muss es wohl wirklich der Installateur aktivieren.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #695
            @StrathCole Ich versuche gerade mal MinSOC mit "0x412 1042 Minimum SOC % R32 2 RW " auszulesen. Aber was ist R32 im Modbus Adapter für ein Format? Da gibt es nur U32 und S32.
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #696
              @Diginix U32 müsste das sein (Unsigned, also keine negativen Zahlen).
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #697
                @StrathCole Hab alle U+S32 probiert und es kamen immer nur Fabelwerte wie zB 16500 % raus.
                Aber Battery Management Mode ist ja U8 und solche Register hab ich schon korrekt dabei und da kommt eben 0. Bei gesetzter 1 oder 2, kommt wieder 0. Also wird es wohl so sein, dass Schreiben erst nach Freischaltung erlaubt ist.
                Ausnahmsweise mal was was korrekt umgesetzt wurde. ;-)
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  #698
                  @Diginix Hast du es mal mit U32 word swap versucht? Also Unsigned 32bit Big Endian Word Swap.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #699
                    @StrathCole Ja. Damit erhalte ich 1084227584 als MinSOC. Wollte eigentlich mal "1078 Maximum discharge power limit", was auch R32 ist, auslesen. Aber da kommen auch utopische Werte.
                    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #700
                      @Diginix Na toll. Müsste man also bei Kostal nachfragen und wir wissen ja, wie schwierig das ist :) Ich versuch es mal.
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #701
                        @Diginix Hast du Double 32 bit auch ausprobiert? "Double" nennt man manchmal auch "Real", würde zu R passen.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #702
                          @StrathCole Ja, aber gerade noch mal wobei es nur Double Little und Big Endian gibt, kein Double 32.
                          Bei big kommt 0 % MinSoc und bei little -1.2250171709666063e+40. 😕
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #703
                            @Diginix Also laut Doku nutzt Kostal nur Big Endian. Ich muss wohl mal anfragen.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #704
                              @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
                              Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
                              Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
                              Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #705
                                @Diginix Ich muss auf Rückruf warten. Bisher leider noch nicht erfolgt.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #706
                                  Immer noch kein Rückruf erfolgt …
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #707
                                    @Diginix Hab es rausgefunden. Es ist Float Big Endian Word Swap.
                                    Außerdem kann man die externe Steuerung auch als Endnutzer aktivieren mit einem "Trick" :)
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #708
                                      Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:
                                      • Login via Browser (z. B. Firefox)
                                      • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
                                      • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
                                      • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
                                      • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
                                      • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
                                      • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar
                                      A DiginixD T S 4 Antworten Letzte Antwort
                                        ak1
                                        #709
                                        @StrathCole Ich dachte, Du wolltest erstmal 1-2 Wochen mit der Installation der neuen Firmware warten? War die Neugier dann doch zu groß ;-)
                                        Spaß beiseite. Besten Dank für die Informationen!
                                        • A ak1
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #710
                                          @ak1 So ist es. Neugier war zu groß, welcher Datentyp das nun sein soll – und da Kostal mir nicht geantwortet hat, musste ich es selbst rausfinden.
