  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Aber alles außer "intern" würde wahrs. dazu führen, dass dein Adapter es nicht mehr über http nutzen kann.
    Genau das vermute ich auch, da dann die interne Steuerung deaktiviert würde und vermutlich die von mir eingetragenen Werte keinen Effekt mehr haben.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #675
    Also müsste ich eine (alternative) Steuerung via ModBus einbauen, die dann die Register 0x412 (MinSoC) nutzt. Die Frage ist, ob man ggf. via Modbus auch ohne den Installateur den Steuerungsmodus umstellen kann (Register 0x438).
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      Das Register 0x40E ist natürlich genau das, was ich haben wollte … Mist. Ich hatte gehofft, dass man das auch über die UI machen kann. Aber jetzt noch eine komplette Modbus-Unterstützung in den Adapter zu bauen? Uff. Weiß nicht ob und wann ich dazu komme.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #676
      @StrathCole Hehe, die neue Modbus Spec hatte ich mir auch heruntergeladen aber keinen Blick hinein geworfen. ;-)
      Hab über Modbus bisher nichts schreibend gemacht. Wäre interessant ob man das einfach an den WR sendet und dann im WebUI sieht, dass es angenommen wurde. Wäre aber eine schlechte Implementierung.
      Ansonsten bin ich super zufrieden wie die Anlage seit 1,5 Jahren läuft und sehe all diese Dinge nur als nice2have.
      Die flexible Überschussnutzung läuft seit Anfang an über ein Skript und dein Adapter hilft mir zu wissen was z.B am nächsten Tag an Ertrag zu erwarten ist. Die MinSOC Regelung nutze ich aktuell auch nicht mehr.
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #677
        @Diginix Da wir seit letztem Monat ein e-Auto haben und in den nächsten Monaten eine Wallbox bekommen werden, die dynamische Leistungssteuerung hat, wird bei mir die Notwendigkeit auch nicht mehr da sein, die Batterie zwingend nur langsam zu laden am Morgen. Ich kann den Überschuss mittags dann ins Auto laden, wenn es noch nicht voll ist.
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          #678
          Doch, das müsste eigentlich so sein, denn beide Systeme greifen auf dieselbe Datenbasis zu (bspw. den MinSoC).
          • I IngoAB
            ich möchte gern die Daten meines Solar Wechselrichters auslesen, hierbei handelt es sich um einen Kostal Plenticore. Eigentlich sollte dies recht einfach sein, da dieser über ein ModBus TCP Interface verfügt, soweit die Theorie. In meinem Smart Home System läuft bereits ein Modbus TCP Gerät (Siemens Sentron PAC) und es war ziemlich einfach dieses einzurichten. Allerdings versuche ich schon eine Weile den Wechselrichter einzubinden ohne Erfolg.
            Für die Kommunikation mit dem Wechselrichter habe ich eine zweite Instanz des ModBus Adapters installiert und folgendermaßen konfiguriert.
            Vielleicht hat einer von euch noch eine gute Idee woran es liegen könnte, danke.
            Beschreibung des ModBus TCP Interfaces:
            https://www.kostal-solar-electric.com/d … unspec.pdf
            I Offline
            I Offline
            Inoco
            #679
            @IngoAB Hallo,
            habe auch einen Plenticore und benutze diesen Adapter https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore. Läuft bestens.
              tp1de
              #680
              @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Gut zu hören. Ich bin auch bei der Überlegung ein E-Auto und Wallbox anzuschaffen. Für welche Wallbox hast Du Dich entschieden?
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #681
                Ja, aber die WR Software dürfte das Ändern des Wertes über Modbus ohne Freischaltung nicht annehmen. Das meinte ich.
                Sonst wäre die Freischaltung ja sinnlos bzw. nur um es im Webinterface schon vorher zu sehen. Aber nutzbar war es schon ohne Freischaltung.
                • T tp1de
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #682
                  @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Ich werde diese nehmen: https://shop.go-e.co/go-eCharger-home-fixinstallation (als 11 kW Variante).
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #683
                    Ach so :-) Ja, das ist natürlich wahr. Die Frage ist nur, warum man den Wert über ModBus schreiben kann. Denn wenn es aktiviert wurde und man ihn dann via ModBus auf "intern" zurücksetzt … was dann? Muss man dann wieder den Servicetechniker anhauen, dass er es umstellt?
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #684
                      @Diginix Du kannst es ja ausprobieren :D Einfach den Modbus Adapter installieren und das Register auslesen und anschließend setzen ;-)
                      T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                        tp1de
                        #685
                        @StrathCole
                        @Diginix
                        Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Diskussion mit Kostal zur Anbindung von Wallboxen. Dies war damals über Modbus TCP geplant. Ich vermute mal, dass dies nun der erste Schritt ist. Die elektrische Installation der Wallbox und Konfiguration der Kommunikation mit der WR muss eh mit dem Service Key konfiguriert werden. Ich hatte dazu folgendes Dokument erhalteneCharge_1_Kostal.pdf
                        • T tp1de
                          @StrathCole
                          @Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #686
                          @tom57 Das ist dann aber eine Ausgangssteuerung. Ich würde sie nicht nutzen, denke ich. Der go-e Charger kann via API gesteuert werden, es gibt auch bereits einen ioBroker Adapter dafür. Entsprechend kann ich dann besser via Skript selbst entscheiden, wann das Auto am besten geladen wird.
                            tp1de
                            #687
                            Sehe ich genauso. Ich hatte auch schon den go-e Charger ins Auge gefasst, aber noch habe ich kein E-Auto .... Nachdem ich nun den Prozess gegen Audi wegen dem Dieselskandal gewonnen habe, bin ich am überlegen was ich mir kaufen soll. E-Auto nur als Zweitwagen und damit mit kleiner Reichweite oder ein größeres E-Auto. Wahrscheinlich ersteres. Leider gibt es immer noch keine Lösungen für bidirektionales Laden 😧
                            • T tp1de
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #688
                              Nicht in Europa. Stimmt. Aber ich denke, das würde auch der Batterielebensdauer nicht unbedingt so guttun. Wir haben jetzt einen Zoe Phase2 mit 52kWh. Der hat bei normaler Witterung und Mix (Stadt/Land/AB) ungefähr 300+ km Reichweite. Das reicht für uns.
                                tp1de
                                #689
                                Den Zoe hatte ich mir auch überlegt. Und seid Ihr damit zufrieden?
                                • T tp1de
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #690
                                  PN :-) (sonst müllen wir hier zu viel zu)
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #691
                                    Hab ich, leider fliegt der Wert wenige Sekunden nach dem Setzen wieder auf 0, wird also im WR wohl nicht angenommen-
                                    So habe ich den Modbus konfiguriert:
                                    Bei U8 habe ich auch "big endian" probiert.
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #692
                                      @Diginix Hast du mal testweise eine andere Adresse noch ausgelesen, ob du die korrekten Adresswerte nimmst? Bei manchen Modbus ist das ja etwas seltsam mit den Werten, die man eintragen muss.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #693
                                        @StrathCole Ja hab eigentlich über 10 Adr. als dec in den Holding Registern (hab die nur im Screenshot gelöscht) und die stimmen alle mit der Kostal Spec.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #694
                                          @Diginix Dann muss es wohl wirklich der Installateur aktivieren.
