  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @StrathCole Da kann man neue Funktionen mit einem Code freischalten:
    Aber es heißt dort Aktionscode und in den Releasenotes steht Servicecode.
    Die Zeitsteuerung könnte man zumindest "missbrauchen" um durch den Adapter genau die Zeitfenster für Ladesperre oder Entladesperre temporär zu setzen wo man eben das eine oder andere nicht will. Zum Beispiel wenn 5 oder 8% Kapazität in der Nacht erreicht wurden und er bei weiterer Entladung über den Energieversorger wieder geladen würde.
    Aber klar es ist nicht nur ein hartes an oder aus.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #663
    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Nein, das ist was ganz anderes. Der Servicecode ist beim Login, wenn man sich nicht als Betreiber, sondern Techniker einloggt. Da braucht man den Servicecode.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #664
      @StrathCole Das würde aber bedeuten dass die neuen Funktionen nur der Techniker nutzen kann. Ich glaube nicht dass der mit Modbus rumspielt. D.h. Kostal hat hier die Begriffe verwechselt. Deswegen habe ich ja auch den Bereich mit dem Aktionscode gezeigt, weil ich denke dass man darüber die Funktionen dauerhaft freischaltet.
      Aber im Changelog steht nun mal "Servicecode"...
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #665
        @Diginix Nein, der Techniker muss die Funktion denke ich einmalig einrichten/freischalten. Dafür muss er sich mit seinem Zugang und dem Servicecode einloggen.
        Die von dir genannte Seite ist für kostenpflichtige Zusatzfunktionen wie z. B. die Batteriesteuerung im Allgemeinen.
        Ich werde das Update erst an einem Tag machen, wo kaum Sonne ist, damit ich nicht Leistung verschwende ;)
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #666
          @StrathCole Ok, das kann natürlich auch sein. Dachte dass der Installateur damals auch die Batteriefunktion per Aktivierungscode bei mir freigeschaltet hatte. Egal wie, ich kann den mal ansprechen wie das mit den neuen Funktionen aussieht. Ob man sie nutzt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.
          • DiginixD Diginix
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #667
            @Diginix Sehen müsstest du sie aber trotzdem können (nur nicht bearbeiten). Die stehen vermutlich unter "Servicemenü" in einem der Unterpunkte. Das sind die ganzen Sachen, die oft nur der Techniker mit Servicecode ändern kann.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #668
              @StrathCole Ahja, klar bei Batterieeinstellungen ist "intern" neu und ausgegraut weil man dort demnach auch auf Modbus stellen kann.
              Und der Digitalausgang ist wahrs. der komplett neue Menüpunkt:
              Da dein Adapter die "interne" Batteriesteuerung schon nutzt, würde das Umstellen auf Modbus das sogar ggf. nicht mehr nutzbar machen. Über Modbus arbeite ich bisher auch nur lesend. Heißt also die neuen Dinge bringen so wie es aussieht keine Mehrwerte.
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #669
                @Diginix Nein, Digitaleingang gab es vorher auch schon. Das mit der Batteriesteuerung könnte natürlich ein Problem sein. Wenn man dort nur die interne Steuerung komplett abschalten und auf Modbus umstellen kann, dann kann man es auch nur als Installateur mit Servicecode wieder zurückstellen. Ich denke mal, dass man dann die komplette Regelung via Modbus machen muss …
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #670
                  @StrathCole Dann würde bei "inter" wahrs. "Modus" oder "digital Eingang" neu wählbar sein.
                  Aber alles außer "intern" würde wahrs. dazu führen, dass dein Adapter es nicht mehr über http nutzen kann.
                  StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #671
                    @Diginix Hier steht es beschrieben:
                    https://www.kostal-solar-electric.com/download/-/media/document-library-folder---kse/2018/08/30/08/53/ba_kostal-interface-description-modbus-tcp_sunspec_hybrid.pdf
                    Ab Seite 23 ca.
                      Ab Seite 23 ca.
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #672
                      Das Register 0x40E ist natürlich genau das, was ich haben wollte … Mist. Ich hatte gehofft, dass man das auch über die UI machen kann. Aber jetzt noch eine komplette Modbus-Unterstützung in den Adapter zu bauen? Uff. Weiß nicht ob und wann ich dazu komme.
                      StrathColeS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #673
                        Und dort steht auch im Handbuch:
                        Battery management modes
                        0x00 No external battery management
                        0x01 External battery management via digital I/O
                        0x02 External battery management via MODBUS protocol
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #674
                          Genau das vermute ich auch, da dann die interne Steuerung deaktiviert würde und vermutlich die von mir eingetragenen Werte keinen Effekt mehr haben.
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #675
                            Also müsste ich eine (alternative) Steuerung via ModBus einbauen, die dann die Register 0x412 (MinSoC) nutzt. Die Frage ist, ob man ggf. via Modbus auch ohne den Installateur den Steuerungsmodus umstellen kann (Register 0x438).
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #676
                              @StrathCole Hehe, die neue Modbus Spec hatte ich mir auch heruntergeladen aber keinen Blick hinein geworfen. ;-)
                              Hab über Modbus bisher nichts schreibend gemacht. Wäre interessant ob man das einfach an den WR sendet und dann im WebUI sieht, dass es angenommen wurde. Wäre aber eine schlechte Implementierung.
                              Ansonsten bin ich super zufrieden wie die Anlage seit 1,5 Jahren läuft und sehe all diese Dinge nur als nice2have.
                              Die flexible Überschussnutzung läuft seit Anfang an über ein Skript und dein Adapter hilft mir zu wissen was z.B am nächsten Tag an Ertrag zu erwarten ist. Die MinSOC Regelung nutze ich aktuell auch nicht mehr.
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #677
                                @Diginix Da wir seit letztem Monat ein e-Auto haben und in den nächsten Monaten eine Wallbox bekommen werden, die dynamische Leistungssteuerung hat, wird bei mir die Notwendigkeit auch nicht mehr da sein, die Batterie zwingend nur langsam zu laden am Morgen. Ich kann den Überschuss mittags dann ins Auto laden, wenn es noch nicht voll ist.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #678
                                  Doch, das müsste eigentlich so sein, denn beide Systeme greifen auf dieselbe Datenbasis zu (bspw. den MinSoC).
                                  • I IngoAB
                                    ich möchte gern die Daten meines Solar Wechselrichters auslesen, hierbei handelt es sich um einen Kostal Plenticore. Eigentlich sollte dies recht einfach sein, da dieser über ein ModBus TCP Interface verfügt, soweit die Theorie. In meinem Smart Home System läuft bereits ein Modbus TCP Gerät (Siemens Sentron PAC) und es war ziemlich einfach dieses einzurichten. Allerdings versuche ich schon eine Weile den Wechselrichter einzubinden ohne Erfolg.
                                    Für die Kommunikation mit dem Wechselrichter habe ich eine zweite Instanz des ModBus Adapters installiert und folgendermaßen konfiguriert.
                                    Vielleicht hat einer von euch noch eine gute Idee woran es liegen könnte, danke.
                                    Beschreibung des ModBus TCP Interfaces:
                                    https://www.kostal-solar-electric.com/d … unspec.pdf
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Inoco
                                    #679
                                    @IngoAB Hallo,
                                    habe auch einen Plenticore und benutze diesen Adapter https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore. Läuft bestens.
                                      tp1de
                                      #680
                                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      Gut zu hören. Ich bin auch bei der Überlegung ein E-Auto und Wallbox anzuschaffen. Für welche Wallbox hast Du Dich entschieden?
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #681
                                        Ja, aber die WR Software dürfte das Ändern des Wertes über Modbus ohne Freischaltung nicht annehmen. Das meinte ich.
                                        Sonst wäre die Freischaltung ja sinnlos bzw. nur um es im Webinterface schon vorher zu sehen. Aber nutzbar war es schon ohne Freischaltung.
                                        • T tp1de
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #682
                                          @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                          Ich werde diese nehmen: https://shop.go-e.co/go-eCharger-home-fixinstallation (als 11 kW Variante).
