  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @StrathCole Ja hab eigentlich über 10 Adr. als dec in den Holding Registern (hab die nur im Screenshot gelöscht) und die stimmen alle mit der Kostal Spec.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #694
    @Diginix Dann muss es wohl wirklich der Installateur aktivieren.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #695
      @StrathCole Ich versuche gerade mal MinSOC mit "0x412 1042 Minimum SOC % R32 2 RW " auszulesen. Aber was ist R32 im Modbus Adapter für ein Format? Da gibt es nur U32 und S32.
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #696
        @Diginix U32 müsste das sein (Unsigned, also keine negativen Zahlen).
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #697
          @StrathCole Hab alle U+S32 probiert und es kamen immer nur Fabelwerte wie zB 16500 % raus.
          Aber Battery Management Mode ist ja U8 und solche Register hab ich schon korrekt dabei und da kommt eben 0. Bei gesetzter 1 oder 2, kommt wieder 0. Also wird es wohl so sein, dass Schreiben erst nach Freischaltung erlaubt ist.
          Ausnahmsweise mal was was korrekt umgesetzt wurde. ;-)
          • DiginixD Diginix
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            #698
            @Diginix Hast du es mal mit U32 word swap versucht? Also Unsigned 32bit Big Endian Word Swap.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #699
              @StrathCole Ja. Damit erhalte ich 1084227584 als MinSOC. Wollte eigentlich mal "1078 Maximum discharge power limit", was auch R32 ist, auslesen. Aber da kommen auch utopische Werte.
              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #700
                @Diginix Na toll. Müsste man also bei Kostal nachfragen und wir wissen ja, wie schwierig das ist :) Ich versuch es mal.
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #701
                  @Diginix Hast du Double 32 bit auch ausprobiert? "Double" nennt man manchmal auch "Real", würde zu R passen.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #702
                    @StrathCole Ja, aber gerade noch mal wobei es nur Double Little und Big Endian gibt, kein Double 32.
                    Bei big kommt 0 % MinSoc und bei little -1.2250171709666063e+40. 😕
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #703
                      @Diginix Also laut Doku nutzt Kostal nur Big Endian. Ich muss wohl mal anfragen.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #704
                        @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
                        Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
                        Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
                        Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #705
                          @Diginix Ich muss auf Rückruf warten. Bisher leider noch nicht erfolgt.
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #706
                            Immer noch kein Rückruf erfolgt …
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #707
                              @Diginix Hab es rausgefunden. Es ist Float Big Endian Word Swap.
                              Außerdem kann man die externe Steuerung auch als Endnutzer aktivieren mit einem "Trick" :)
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #708
                                Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:
                                • Login via Browser (z. B. Firefox)
                                • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
                                • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
                                • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
                                • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
                                • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
                                • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar
                                A DiginixD T S 4 Antworten Letzte Antwort
                                  ak1
                                  #709
                                  @StrathCole Ich dachte, Du wolltest erstmal 1-2 Wochen mit der Installation der neuen Firmware warten? War die Neugier dann doch zu groß ;-)
                                  Spaß beiseite. Besten Dank für die Informationen!
                                  • A ak1
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #710
                                    @ak1 So ist es. Neugier war zu groß, welcher Datentyp das nun sein soll – und da Kostal mir nicht geantwortet hat, musste ich es selbst rausfinden.
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #711
                                      Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.
                                      Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.
                                      Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.
                                      StrathColeS M B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #712
                                        Was ich noch nicht rausgefunden habe ist, was der Timeout-Wert bedeutet und bewirkt. Ich vermute einfach mal, dass er automatisch die interne Steuerung nutzt, wenn nicht via ModBus etwas ausgelesen oder geschrieben wird (vielleicht sogar nur geschrieben):
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #713
                                          Interessant ist auch Register 1064. Das enthält nämlich jetzt die insgesamt bisher ins Netz eingespeiste Strommenge in Wh (bei mir etwa 6000000.0).
