  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ak1 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Vor einiger Zeit habe ich mal für meine Vis Views für die PV-Anlage gebaut. Ich habe mich stark an den Ansichten "Home" und "Momentanwerte" des Webservers auf dem Plenticore orientiert. Siehe Bilder.
    Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, deswegen teile ich die Views hier.
    Auch die Icons (als SVG) sind dabei.
    Achtung, die Ansicht "Überblick" bzw. "Home" besteht aus mehreren Widgets, die dann exakt übereinander liegen. Je nach Wert verschiedener Datenpunkte, werden die Widgets ein- oder ausgeblendet.
    Achso, fast vergessen: Meine Vis basiert auf Uhulas MDCSS 2. Also gibt es sicherlich ein paar Dinge, die bei anderen ohne Anpassungen nicht passen.
    Kann es sein das du das komplette Projekt exportiert hast und nicht nur den View?
    ak1
    #639
    @wendy2702 Nein. Eigentlich habe ich nur zwei Views exportiert. Das sind dann die beiden .jscsrc Dateien.
    Zusätzlich dann noch die Icons/Grafiken als SVG-Dateien.
    • A ak1
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #640
      @ak1 Darf ich fragen wie du die exportiert hast?
      Irgendwie ist mir aktuell nicht klar wie man die importieren kann/soll.
        ak1
        #641
        @wendy2702 Folgendermaßen habe ich exportiert:
        Ich habe den entsprechenden View ausgewählt, habe also den View mit allen seinen Widgets im Editor-Fenster vor mir. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ganz oben links auch der Tab "Views" ausgewählt ist. Dann erscheint auch in der Zeile darunter die Möglichkeit, Views zu exportieren oder Views zu importieren.
        Ich habe dann "View exportieren" ausgewählt und den Code per Copy&Paste in eine der beiden .jscsrc Dateien gepackt.
        Ist das verständlich?
        Umgekehrt müsstest Du einen leeren View anlegen, und über den Button "View importieren" per Copy&Paste den Code eines Views aus dem ZIP File einfügen.
        • A ak1
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #642
          @ak1 OK.
          In die Dateien hatte ich nicht geschaut weil mir die Endung fremd war.
            @ak1 OK.
            ak1
            #643
            @wendy2702 Yep. Ich hatte Visual Code Studio für das Speichern benutzt und da wurde diese Endung für Inhalte im JSON-Format vorgeschlagen.
            Ich habe übrigens auch die Statistiken als Views umgesetzt. Siehe Bild. Das gab es weiter oben schon mal in diesem Thread. Bei mir hatte es dann aber erst mit Hilfe der "justgage" Widgets funktioniert.
            • A ak1
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #644
              @ak1 Sind die Statistiken im Export enthalten?
              Will das am WE bei nem Kumpel einrichten und Frage lieber vorher.
                ak1
                #645
                @wendy2702
                Nein, ist nicht dabei. Ich habe hier jetzt die Variante für den Monat angehängt. Die anderen (Tag, Jahr, Geamt) funktionieren analog.
                Und manch einer möchte diese Information sowieso in einem einzelnen View. Deswegen belasse ich es bei diesem einen View-Export.
                Achtung: Es braucht den Adapter für die "justGage" Widgets.
                vis_view_plenticore_stat_month.jscsrc
                wendy2702W HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ak1
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #646
                  @ak1 Danke!
                  • A ak1
                    @wendy2702
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #647
                    Moin, seit letzten Donnerstag läuft meine PV Anlage und auch der erste View (s.u.) in VIS ist fertig . Allerdings bekomme ich laufend folgenden Fehler im LOG:
                    plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.123	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.122	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
                    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
                    Hat jemand einen Tipp ?
                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                    • HALH HAL
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #648
                      @HAL Hast du in den Einstellungen vom iobroker deinen Standort angegeben? Ich glaube er braucht die Geodaten damit er Sonnenuntergang und Co ziehen kann (oben der Werkzeugschlüssel neben dem iobroker Hostnamen)
                      • amg_666A amg_666
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #649
                        @amg_666 Ja, die Einstellung der Längen und Breitengards habe ich von Anfang an gemacht. Auch der Adapter Shuttercontrol meldet den gleichen Fehler:
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.003	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) calculate astrodata ...
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:19:52.614	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:16:19.106	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging false
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.008	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.005	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.004	debug	(18543) calculate astrodata ...
                        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:14:46.956	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
                        • amg_666A amg_666
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #650
                          @amg_666 Ich habe jetzt mal neu gebooted und es sieht so aus, als wenn der Fehler nicht mehrh im log auftaucht ... strange ...
                          • DiginixD Diginix
                            @StrathCole
                            Es sind diese zwei Datenpunkte:
                            plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
                            plenticore.0.devices.local.Pv_P
                            Der plenticore.0.forecast.current.power.max hat jetzt schon einen 20fach höheren Wert als der skyvis.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                            #651
                            @Diginix Hallo Diginix, kannst du mir weiterhelfen? Ich hatte den Adapter mit ziemlich genauen Forecast Werten am Laufen. Leider musste ich mein System komplett neu aufsetzen (SD Card defekt, Backup hatte wohl auch schon Fehler drin und lies sich nicht mehr einspielen...)
                            So jetzt läuft wieder alles, aber ich habe den Forecast-Datenpunkt ...current.power.skyvis nicht mehr und da waren m.W. ja noch mehr wie bewölkter Himmel usw.
                            Bei mir sind unter forecast.current.power nur die DP "generated" und "max" und max ist zu hoch, das wurde ja auch schon durchdiskutiert. Adapter hat Version 2.1.3 und ich hab zusätzlich noch daswetter installiert (und Leistungsprognose ist natürlich aktiviert).
                            Edit: @StrathCole Dann frage ich dich mal direkt, siehe oben :-)
                            • amg_666A amg_666
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #652
                              @amg_666 So sieht das bei mir mit 2.1.3 aus:
                              daswetter habe ich auch installiert, aber der wird denke nur beim rain und den sky Werten weiter unten verwendet. Nicht im Knoten current.power
                              Aber wirklich helfen kann dir da wohl eher @StrathCole als Entwickler des plenticore Adapters.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #653
                                @Diginix Grade im Log gesehen, kann das daran liegen?
                                plenticore.0	2020-10-28 16:38:19.947	warn	(22042) Error getting forecast data from met.no api: null
                                • amg_666A amg_666
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #654
                                  @amg_666 Vielleicht...
                                  Ist der Fehler denn permanent?
                                  Bei mir konnte der Adapter heute auch einmal keine Werte abrufen:
                                  2020-10-28 12:43:40.857  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from met.no api: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.met.no
                                  2020-10-28 12:43:40.870  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from url https://kachelmannwetter.com/de/ajax_pub/fccompact?city_id=2896514&lang=de&units=de&tf=1&m=deu-hd: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN kachelmannwetter.com
                                  Da hatte ich aber auch mein Heimnetz neu gestartet, also temp. kein Internet.
                                  • DiginixD Diginix
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #655
                                    @Diginix Ich hatte das Problem schonmal, dass mir Forecast DP fehlten und hab da den Adapter einfach nochmal neu installiert. Das habe ich eben auch nochmals gemacht und direkt nach der Logmeldung "Starting adapter plenticore v2.1.3r222" kam dann wieder die Warnung dass er die met.no Werte nicht hat...
                                    • amg_666A amg_666
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #656
                                      @amg_666 Wie gesagt, wende dich bei derartigen Problem an @StrathCole. Ich kann dir bei dem Problem leider nicht weiter helfen.
                                      • DiginixD Diginix
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #657
                                        @Diginix @StrathCole Hat sich erledigt. ich habe den Adapter jetzt nochmal direkt aus Github installiert, danach Adapter neu gestartet und alle DP sind da...
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #658
                                          @StrathCole: Es geschehen noch Wunder:
                                          Release Note Firmware 011605025:
                                          • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Modbus (Einrichtung nur mit Servicecode)
                                          • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Digitale Eingänge (Einrichtung nur mit Servicecode)
                                          • Implementierung "Zeitgesteuerte Batterienutzung" (auch durch Endkunden)
                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
