  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • A ak1
    @wendy2702
    Nein, ist nicht dabei. Ich habe hier jetzt die Variante für den Monat angehängt. Die anderen (Tag, Jahr, Geamt) funktionieren analog.
    Und manch einer möchte diese Information sowieso in einem einzelnen View. Deswegen belasse ich es bei diesem einen View-Export.
    Achtung: Es braucht den Adapter für die "justGage" Widgets.
    vis_view_plenticore_stat_month.jscsrc
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #647
    Moin, seit letzten Donnerstag läuft meine PV Anlage und auch der erste View (s.u.) in VIS ist fertig . Allerdings bekomme ich laufend folgenden Fehler im LOG:
    plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.123	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
    plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.122	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
    plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
    Hat jemand einen Tipp ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #648
      @HAL Hast du in den Einstellungen vom iobroker deinen Standort angegeben? Ich glaube er braucht die Geodaten damit er Sonnenuntergang und Co ziehen kann (oben der Werkzeugschlüssel neben dem iobroker Hostnamen)
      HALH 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #649
        @amg_666 Ja, die Einstellung der Längen und Breitengards habe ich von Anfang an gemacht. Auch der Adapter Shuttercontrol meldet den gleichen Fehler:
        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.003	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0	2020-10-25 20:19:52.614	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:16:19.106	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging false
        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.008	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.005	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.004	debug	(18543) calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0	2020-10-25 19:14:46.956	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
        • amg_666A amg_666
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #650
          @amg_666 Ich habe jetzt mal neu gebooted und es sieht so aus, als wenn der Fehler nicht mehrh im log auftaucht ... strange ...
          • DiginixD Diginix
            @StrathCole
            Es sind diese zwei Datenpunkte:
            plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
            plenticore.0.devices.local.Pv_P
            Der plenticore.0.forecast.current.power.max hat jetzt schon einen 20fach höheren Wert als der skyvis.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #651
            @Diginix Hallo Diginix, kannst du mir weiterhelfen? Ich hatte den Adapter mit ziemlich genauen Forecast Werten am Laufen. Leider musste ich mein System komplett neu aufsetzen (SD Card defekt, Backup hatte wohl auch schon Fehler drin und lies sich nicht mehr einspielen...)
            So jetzt läuft wieder alles, aber ich habe den Forecast-Datenpunkt ...current.power.skyvis nicht mehr und da waren m.W. ja noch mehr wie bewölkter Himmel usw.
            Bei mir sind unter forecast.current.power nur die DP "generated" und "max" und max ist zu hoch, das wurde ja auch schon durchdiskutiert. Adapter hat Version 2.1.3 und ich hab zusätzlich noch daswetter installiert (und Leistungsprognose ist natürlich aktiviert).
            Edit: @StrathCole Dann frage ich dich mal direkt, siehe oben :-)
            • amg_666A amg_666
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #652
              @amg_666 So sieht das bei mir mit 2.1.3 aus:
              daswetter habe ich auch installiert, aber der wird denke nur beim rain und den sky Werten weiter unten verwendet. Nicht im Knoten current.power
              Aber wirklich helfen kann dir da wohl eher @StrathCole als Entwickler des plenticore Adapters.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #653
                @Diginix Grade im Log gesehen, kann das daran liegen?
                plenticore.0	2020-10-28 16:38:19.947	warn	(22042) Error getting forecast data from met.no api: null
                • amg_666A amg_666
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #654
                  @amg_666 Vielleicht...
                  Ist der Fehler denn permanent?
                  Bei mir konnte der Adapter heute auch einmal keine Werte abrufen:
                  2020-10-28 12:43:40.857  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from met.no api: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.met.no
                  2020-10-28 12:43:40.870  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from url https://kachelmannwetter.com/de/ajax_pub/fccompact?city_id=2896514&lang=de&units=de&tf=1&m=deu-hd: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN kachelmannwetter.com
                  Da hatte ich aber auch mein Heimnetz neu gestartet, also temp. kein Internet.
                  • DiginixD Diginix
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #655
                    @Diginix Ich hatte das Problem schonmal, dass mir Forecast DP fehlten und hab da den Adapter einfach nochmal neu installiert. Das habe ich eben auch nochmals gemacht und direkt nach der Logmeldung "Starting adapter plenticore v2.1.3r222" kam dann wieder die Warnung dass er die met.no Werte nicht hat...
                    • amg_666A amg_666
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #656
                      @amg_666 Wie gesagt, wende dich bei derartigen Problem an @StrathCole. Ich kann dir bei dem Problem leider nicht weiter helfen.
                      • DiginixD Diginix
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #657
                        @Diginix @StrathCole Hat sich erledigt. ich habe den Adapter jetzt nochmal direkt aus Github installiert, danach Adapter neu gestartet und alle DP sind da...
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #658
                          @StrathCole: Es geschehen noch Wunder:
                          Release Note Firmware 011605025:
                          • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Modbus (Einrichtung nur mit Servicecode)
                          • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Digitale Eingänge (Einrichtung nur mit Servicecode)
                          • Implementierung "Zeitgesteuerte Batterienutzung" (auch durch Endkunden)
                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #659
                            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Ich traue mich nicht, das sofort zu installieren. Werde bestimmt 1-2 Wochen warten. Daher kann ich vorher auch nicht testen, was ich dann via Adapter machen kann. Modbus ja nicht, das muss dann ein anderer Adapter übernehmen :-/
                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                            • StrathColeS StrathCole
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #660
                              @StrathCole Kein Stress. Ich habe mich mal getraut. Die Zeitsteuerung kann ich frei nutzen. Das dürfte auch der Adapter steuern können.
                              Für die anderen Funktionen braucht man ja ein Aktivierungscode. Bekommt man den vom Installateur? Kostet das was?
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #661
                                Hm, sehe nicht so ganz den Sinn darin, diese Zeitsteuerung zu nutzen. Ich wollte eine "Ladesteuerung" im Sinne von maximaler Ladeleistung. Na ja, man kann nicht alles haben.
                                Den hat im Grunde der Installateur für die Service-Funktionen. Aber rausgeben wird er den idR nicht, der ist ja nur für Servicefunktionen.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #662
                                  @StrathCole Da kann man neue Funktionen mit einem Code freischalten:
                                  Aber es heißt dort Aktionscode und in den Releasenotes steht Servicecode.
                                  Die Zeitsteuerung könnte man zumindest "missbrauchen" um durch den Adapter genau die Zeitfenster für Ladesperre oder Entladesperre temporär zu setzen wo man eben das eine oder andere nicht will. Zum Beispiel wenn 5 oder 8% Kapazität in der Nacht erreicht wurden und er bei weiterer Entladung über den Energieversorger wieder geladen würde.
                                  Aber klar es ist nicht nur ein hartes an oder aus.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #663
                                    Nein, das ist was ganz anderes. Der Servicecode ist beim Login, wenn man sich nicht als Betreiber, sondern Techniker einloggt. Da braucht man den Servicecode.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #664
                                      @StrathCole Das würde aber bedeuten dass die neuen Funktionen nur der Techniker nutzen kann. Ich glaube nicht dass der mit Modbus rumspielt. D.h. Kostal hat hier die Begriffe verwechselt. Deswegen habe ich ja auch den Bereich mit dem Aktionscode gezeigt, weil ich denke dass man darüber die Funktionen dauerhaft freischaltet.
                                      Aber im Changelog steht nun mal "Servicecode"...
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                        #665
                                        @Diginix Nein, der Techniker muss die Funktion denke ich einmalig einrichten/freischalten. Dafür muss er sich mit seinem Zugang und dem Servicecode einloggen.
                                        Die von dir genannte Seite ist für kostenpflichtige Zusatzfunktionen wie z. B. die Batteriesteuerung im Allgemeinen.
                                        Ich werde das Update erst an einem Tag machen, wo kaum Sonne ist, damit ich nicht Leistung verschwende ;)
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #666
                                          @StrathCole Ok, das kann natürlich auch sein. Dachte dass der Installateur damals auch die Batteriefunktion per Aktivierungscode bei mir freigeschaltet hatte. Egal wie, ich kann den mal ansprechen wie das mit den neuen Funktionen aussieht. Ob man sie nutzt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.
