  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @HAL Hast du in den Einstellungen vom iobroker deinen Standort angegeben? Ich glaube er braucht die Geodaten damit er Sonnenuntergang und Co ziehen kann (oben der Werkzeugschlüssel neben dem iobroker Hostnamen)
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #650
    @amg_666 Ich habe jetzt mal neu gebooted und es sieht so aus, als wenn der Fehler nicht mehrh im log auftaucht ... strange ...
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • DiginixD Diginix
      @StrathCole
      Es sind diese zwei Datenpunkte:
      plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
      plenticore.0.devices.local.Pv_P
      Der plenticore.0.forecast.current.power.max hat jetzt schon einen 20fach höheren Wert als der skyvis.
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #651
      @Diginix Hallo Diginix, kannst du mir weiterhelfen? Ich hatte den Adapter mit ziemlich genauen Forecast Werten am Laufen. Leider musste ich mein System komplett neu aufsetzen (SD Card defekt, Backup hatte wohl auch schon Fehler drin und lies sich nicht mehr einspielen...)
      So jetzt läuft wieder alles, aber ich habe den Forecast-Datenpunkt ...current.power.skyvis nicht mehr und da waren m.W. ja noch mehr wie bewölkter Himmel usw.
      Bei mir sind unter forecast.current.power nur die DP "generated" und "max" und max ist zu hoch, das wurde ja auch schon durchdiskutiert. Adapter hat Version 2.1.3 und ich hab zusätzlich noch daswetter installiert (und Leistungsprognose ist natürlich aktiviert).
      Edit: @StrathCole Dann frage ich dich mal direkt, siehe oben :-)
      • amg_666A amg_666
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #652
        @amg_666 So sieht das bei mir mit 2.1.3 aus:
        daswetter habe ich auch installiert, aber der wird denke nur beim rain und den sky Werten weiter unten verwendet. Nicht im Knoten current.power
        Aber wirklich helfen kann dir da wohl eher @StrathCole als Entwickler des plenticore Adapters.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #653
          @Diginix Grade im Log gesehen, kann das daran liegen?
          plenticore.0	2020-10-28 16:38:19.947	warn	(22042) Error getting forecast data from met.no api: null
          • amg_666A amg_666
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #654
            @amg_666 Vielleicht...
            Ist der Fehler denn permanent?
            Bei mir konnte der Adapter heute auch einmal keine Werte abrufen:
            2020-10-28 12:43:40.857  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from met.no api: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.met.no
            2020-10-28 12:43:40.870  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from url https://kachelmannwetter.com/de/ajax_pub/fccompact?city_id=2896514&lang=de&units=de&tf=1&m=deu-hd: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN kachelmannwetter.com
            Da hatte ich aber auch mein Heimnetz neu gestartet, also temp. kein Internet.
            • DiginixD Diginix
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #655
              @Diginix Ich hatte das Problem schonmal, dass mir Forecast DP fehlten und hab da den Adapter einfach nochmal neu installiert. Das habe ich eben auch nochmals gemacht und direkt nach der Logmeldung "Starting adapter plenticore v2.1.3r222" kam dann wieder die Warnung dass er die met.no Werte nicht hat...
              • amg_666A amg_666
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #656
                @amg_666 Wie gesagt, wende dich bei derartigen Problem an @StrathCole. Ich kann dir bei dem Problem leider nicht weiter helfen.
                • DiginixD Diginix
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #657
                  @Diginix @StrathCole Hat sich erledigt. ich habe den Adapter jetzt nochmal direkt aus Github installiert, danach Adapter neu gestartet und alle DP sind da...
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #658
                    @StrathCole: Es geschehen noch Wunder:
                    Release Note Firmware 011605025:
                    • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Modbus (Einrichtung nur mit Servicecode)
                    • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Digitale Eingänge (Einrichtung nur mit Servicecode)
                    • Implementierung "Zeitgesteuerte Batterienutzung" (auch durch Endkunden)
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #659
                      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Ich traue mich nicht, das sofort zu installieren. Werde bestimmt 1-2 Wochen warten. Daher kann ich vorher auch nicht testen, was ich dann via Adapter machen kann. Modbus ja nicht, das muss dann ein anderer Adapter übernehmen :-/
                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                      • StrathColeS StrathCole
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #660
                        @StrathCole Kein Stress. Ich habe mich mal getraut. Die Zeitsteuerung kann ich frei nutzen. Das dürfte auch der Adapter steuern können.
                        Für die anderen Funktionen braucht man ja ein Aktivierungscode. Bekommt man den vom Installateur? Kostet das was?
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #661
                          Hm, sehe nicht so ganz den Sinn darin, diese Zeitsteuerung zu nutzen. Ich wollte eine "Ladesteuerung" im Sinne von maximaler Ladeleistung. Na ja, man kann nicht alles haben.
                          Den hat im Grunde der Installateur für die Service-Funktionen. Aber rausgeben wird er den idR nicht, der ist ja nur für Servicefunktionen.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #662
                            @StrathCole Da kann man neue Funktionen mit einem Code freischalten:
                            Aber es heißt dort Aktionscode und in den Releasenotes steht Servicecode.
                            Die Zeitsteuerung könnte man zumindest "missbrauchen" um durch den Adapter genau die Zeitfenster für Ladesperre oder Entladesperre temporär zu setzen wo man eben das eine oder andere nicht will. Zum Beispiel wenn 5 oder 8% Kapazität in der Nacht erreicht wurden und er bei weiterer Entladung über den Energieversorger wieder geladen würde.
                            Aber klar es ist nicht nur ein hartes an oder aus.
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #663
                              Nein, das ist was ganz anderes. Der Servicecode ist beim Login, wenn man sich nicht als Betreiber, sondern Techniker einloggt. Da braucht man den Servicecode.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #664
                                @StrathCole Das würde aber bedeuten dass die neuen Funktionen nur der Techniker nutzen kann. Ich glaube nicht dass der mit Modbus rumspielt. D.h. Kostal hat hier die Begriffe verwechselt. Deswegen habe ich ja auch den Bereich mit dem Aktionscode gezeigt, weil ich denke dass man darüber die Funktionen dauerhaft freischaltet.
                                Aber im Changelog steht nun mal "Servicecode"...
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                  #665
                                  @Diginix Nein, der Techniker muss die Funktion denke ich einmalig einrichten/freischalten. Dafür muss er sich mit seinem Zugang und dem Servicecode einloggen.
                                  Die von dir genannte Seite ist für kostenpflichtige Zusatzfunktionen wie z. B. die Batteriesteuerung im Allgemeinen.
                                  Ich werde das Update erst an einem Tag machen, wo kaum Sonne ist, damit ich nicht Leistung verschwende ;)
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #666
                                    @StrathCole Ok, das kann natürlich auch sein. Dachte dass der Installateur damals auch die Batteriefunktion per Aktivierungscode bei mir freigeschaltet hatte. Egal wie, ich kann den mal ansprechen wie das mit den neuen Funktionen aussieht. Ob man sie nutzt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #667
                                      @Diginix Sehen müsstest du sie aber trotzdem können (nur nicht bearbeiten). Die stehen vermutlich unter "Servicemenü" in einem der Unterpunkte. Das sind die ganzen Sachen, die oft nur der Techniker mit Servicecode ändern kann.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #668
                                        @StrathCole Ahja, klar bei Batterieeinstellungen ist "intern" neu und ausgegraut weil man dort demnach auch auf Modbus stellen kann.
                                        Und der Digitalausgang ist wahrs. der komplett neue Menüpunkt:
                                        Da dein Adapter die "interne" Batteriesteuerung schon nutzt, würde das Umstellen auf Modbus das sogar ggf. nicht mehr nutzbar machen. Über Modbus arbeite ich bisher auch nur lesend. Heißt also die neuen Dinge bringen so wie es aussieht keine Mehrwerte.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #669
                                          @Diginix Nein, Digitaleingang gab es vorher auch schon. Das mit der Batteriesteuerung könnte natürlich ein Problem sein. Wenn man dort nur die interne Steuerung komplett abschalten und auf Modbus umstellen kann, dann kann man es auch nur als Installateur mit Servicecode wieder zurückstellen. Ich denke mal, dass man dann die komplette Regelung via Modbus machen muss …
