  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #601
    @StrathCole
    Seit heute 13 Uhr erhalte ich regelmäßig ca. alle 15min folgenden Fehlern:
    plenticore.0 (2889) Error getting forecast data from met.no api: null
    Ist da was offline oder hat sich (bei denen) geändert?
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @StrathCole
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #602
      @Diginix Danke für den Hinweis, ist bei mir auch so (hatte ich noch garnicht gemerkt), ich tippe mal dass da was offline ist...
      • StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #603
        Danke für die Hinweise. Met.no hat eine neue Version der API herausgebracht, seitdem liefert die alte einen anderen HTTP-Statuscode, den der Adapter als Fehler interpretiert hat. Ich habe das nun in r224 geändert (im Git). Die neue Api muss ich dann bei Gelegenheit einbauen, kann aber bisschen dauern, da ich gerade keine Zeit habe.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • StrathColeS StrathCole
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #604
          @StrathCole Ich habe mit r224 weiterhin die met.no Fehlermeldungen im Log.
          Edit: Nach erneutem Adapter Restart habe ich nun seit 2h keine Fehlermeldungen mehr.
          • DiginixD Diginix
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #605
            @Diginix Kannst du mir sagen was genau ich machen muss um den Fix einzuspielen?
            • amg_666A amg_666
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #606
              @amg_666 Einfach den Adapter über GIT (Katze) aktualisieren. Bei mir wurde die Instanz danach nur anscheinend nicht korrekt neu gestartet, wodurch der Fix nicht direkt Wirkung zeigte.
              • DiginixD Diginix
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                #607
                @Diginix So, nach anfänglichen Problemen hab ich es jetzt auch hinbekommen, neu installiert über git und dann nochmal manuell einen Neustart des Adapters: Läuft ohne Fehlermeldungen.
                • amg_666A amg_666
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #608
                  @amg_666 Was steht denn im Log für eine Version wenn die Instanz startet.
                  Sollte die r224 sein:
                  plenticore.0 (1589573) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                  • DiginixD Diginix
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #609
                    @Diginix HI, ich hatte erst geschrieben dass es nicht funzt, dass dann aber korrigiert. anscheinend ist die erste Installation aus git schiefgelaufen. Ich hab die nochmal angestoßen, es läuft jetzt korrekt (und ich sehe in meiner Vis auch wieder den Forecastwert).
                    plenticore.0	2020-06-22 20:43:01.515	info	(653) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                    • stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      #610
                      Da ich in Kürze eine Batterie bekomme habe ich mich mit dem Thema Forecast beschäftigt. Bei meinem Adapter fehlen allerdings die Datenpunkte für die Prognose unter Power. Ich habe DasWetter und Kachelmann konfiguriert. Habe ich noch was übersehen?
                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • stephan1827S stephan1827
                        stephan1827
                        #611
                        @stephan1827 Habe den Adapter nochmal neu installiert und jetzt scheint es zu gehen...
                        • I IngoAB
                          ich möchte gern die Daten meines Solar Wechselrichters auslesen, hierbei handelt es sich um einen Kostal Plenticore. Eigentlich sollte dies recht einfach sein, da dieser über ein ModBus TCP Interface verfügt, soweit die Theorie. In meinem Smart Home System läuft bereits ein Modbus TCP Gerät (Siemens Sentron PAC) und es war ziemlich einfach dieses einzurichten. Allerdings versuche ich schon eine Weile den Wechselrichter einzubinden ohne Erfolg.
                          Für die Kommunikation mit dem Wechselrichter habe ich eine zweite Instanz des ModBus Adapters installiert und folgendermaßen konfiguriert.
                          Vielleicht hat einer von euch noch eine gute Idee woran es liegen könnte, danke.
                          Beschreibung des ModBus TCP Interfaces:
                          https://www.kostal-solar-electric.com/d … unspec.pdf
                          guessWHO
                          #612
                          ich bitte vorab schon mal (wegen cross-posting) um Entschultigung...
                          => https://forum.iobroker.net/topic/35080/dachausrichtung-plenticore-adapter
                          ... benötige aber (dringend) eine Info.
                          ----------------------8x---------------------------
                          Bin mir für den Eintrag der Dachausrichtung unsicher...
                          laut Grafik sollte es ~70° (west) sein - falls ich im Adapter 70° eintrage wäre die Wetterprognose vermutlich mit einem Frosch im Einmachglas präziser, oder?
                          Kann/soll/muss ich die 70° (West) umrechen, falls ja - wie (180° + 70°?) ?
                          von https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
                          Sonnige Grüße aus dem Sauerland
                          Frank
                          Plenticore 10+
                          BYD 6.4 HV
                          32 x Vissmann 305 / 50m² => 9,76 Peak
                          • G guessWHO
                            Frank
                            Plenticore 10+
                            BYD 6.4 HV
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #613
                            @guessWHO Süden sind 180°. Ist bei jeder Kompassrose so. K.a. was das für ein komischer Winkelmesser in dem Satellitenbild ist. Wenn du also 70° weiter von Süden aus deine Panele hast, dann trägst du 250° im Adapter ein.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              guessWHO
                              #614
                              @Diginix
                              Danke, hab ich dann so gemacht
                              • G guessWHO
                                @Diginix
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #615
                                @guessWHO Was @Diginix geschrieben hat steht doch auch in der Adapterbeschreibung drin, dein Screenshot mit gelbem Kreis: "Panelausrichtung (...S = 180°)"
                                • amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #616
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe gestern abend ein SW Update auf dem Plenticore eingespielt (Version 011504581) und heute festgestellt, dass in meiner VIS die Darstellung des "Ertrags" nicht mehr stimmt.
                                  In den Objekten wird plenticore.0.devices.local.Pv_P zurzeit mit 233 Watt abgespeichert. Der tatsächliche Wert (aus der Kostal GUI) ist aber 2330 Watt.
                                  Kann es sein, dass sich hier im Rahmen des SW Updates etwas geändert hat?
                                  • amg_666A amg_666
                                    Guten Morgen,
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #617
                                    @amg_666 Hab die selbe Firmware auf dem Plus 5.5 und bei mir stimmen alle Werte. Eben noch mal explizit Pv_P geprüft. 3,8 kW in der Kostal Oberfläche und im Adapterobjekt.
                                    • DiginixD Diginix
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #618
                                      @Diginix OK, danke. Ich hab jetzt den Adapter neu gestartet, das scheint jetzt wieder zu laufen. Hat sich wahrscheinlich durch das Plenticore-Update "verschluckt"
                                        mario66
                                        #619
                                        Hallo zusammen
                                        bräuchte mal eure Hilfe
                                        warscheinlich mache ich wieder mal einen blöden fehler
                                        hab den KOSTAL Plenticore API Adaper mit der Version 2.1.3 Installiert
                                        dann ip Adresse (bei mir im Netzwerk 10.0.0.18) und Passwort eingegeben
                                        jetzt kommt bei mir aber trotzdem
                                        Verbunden mit Host falsch
                                        Lebenszeichen falsch
                                        Verbunden mit Plenticore wahr
                                        was mache ich falsch
                                        danke euch schon mal für die Hilfe
                                        A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mario66
                                          Hallo zusammen
                                          ak1
                                          #620
                                          Hallo miteinander,
                                          wie bekomme ich die Leistungsprognose des Adapters ans Laufen?
                                          Adapter: v2.1.3r222
                                          Plenticore Plus 7.0 mit aktueller FW
                                          Batterie BYD HVS 20.2
                                          Der Adapter läuft grundsätzlich, aber:
                                          Wenn ich unter "Extended Settings" die Leistungsprognose aktiviere, bekomme ich zunächst die Warnung:
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.270	info	(29438) Configured Wp of panel(s) is 8129
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.270	info	(29438) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.262	info	(29438) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.038	info	(29438) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:51.692	info	(29438) City id for coordinates xyz-gelöscht is abc-gelöscht
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:51.434	warn	(29438) Error getting forecast data from met.no api: null
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:50.909	info	(29438) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r222
                                          Und dann wird das ioBroker Log vollgeschrieben mit:
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.885	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 48h
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.884	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 49h
                                          plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.884	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 48h
                                          Ich denke eigentlich, dass ich alle notwendigen Daten eingegeben habe. Siehe Bild.
                                          Wie gesagt, ansonsten läuft der Adapter auch.
                                          Hat jemand einen Tipp für mich? Danke!
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
