  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    5.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 540.2k Aufrufe 72 Beobachtet
    Thomas6789
    #561
    Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert, Werte werden auch richtig ausgelesen und im Objekt Explorer angezeigt, allerdings befinden sich im Log ständig Error Meldungen vom Kostal Adapter (siehe Screenshot). Was kann das sein?
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Thomas6789
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #562
      @Thomas6789 Welche js-controller Version? Eigentlich sollte ioBroker die astrodate Abhängigkeit mit installieren, die scheint aber bei dir zu fehlen.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • StrathColeS StrathCole
        Thomas6789
        #563
        @StrathCole js-controller Version ist die 2.2.9
        • T Thomas6789
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #564
          @Thomas6789 Sehr seltsam. Hast du in deiner Systemkonfig Länge und Breite hinterlegt (ganz oben der Schraubenschlüssel und da Longi/Latitude)?
            Thomas6789
            #565
            Wo bekomme ich diese Astrodate Abhängigkeit her?
              Thomas6789
              #566
              Danke, es lag nur an den fehlenden Angaben zu Longi / Latitude. Fehlermeldungen sind verschwunden.
              • T tp1de
                @Bostil sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                bin immernoch unschlüssig, ob ich in einen KSEM (Smart Energy Meter) für meine neue PV-Anlage (wird in Q3 installiert) investieren soll.
                Ohne KSEM kennt der Wechselrichter den Hausverbrauch nicht. D.h. es funktioniert keine dynamische 70% Abregelung und es gibt keine Statistiken zum Hausverbrauch, Eigenverbrauchsquote, Einspeisung etc.
                KSEM ist für mich ein Muss !!!
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #567
                @tom57 @Diginix Könnt ihr mir sagen, ob die neue Version nach euren Beobachtungen zwischen 10 und 90% Bewölkung eher etwas zu viel oder etwas zu wenig prognostiziert?
                DiginixD T 2 Antworten Letzte Antwort
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  #568
                  @StrathCole In meiner Dropbox liegen ja immer die Graphen der letzten Tage. Da waren auch bewölkte dabei. Aber die 3 Wolkenwerte (low, med, high) sind seit 25.02. nur noch auf 100% was mWn ein Fehler sein muss. Die Prognose selbst war oft genug kleiner als max.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #569
                    @Diginix Die Werte gibt es nicht mehr. Die sind jetzt nur noch in den Unterwerten pro Wetterquelle und die 3 Wolkenwerte sind nur noch Ordner. Dass da bei dir Werte drin stehen, liegt am Update, da die dabei nicht gelöscht werden.
                      tp1de
                      #570
                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Schwierig zu sagen, tendenziell etwas zu wenig, insbesondere wenn zwischendurch mal kurz die Sonne durchkommt.
                      Hier die Werte von Gestern und Vorgestern:
                      • T tp1de
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                        #571
                        @StrathCole
                        Dafür sind die Forecastwerte heute eher zu hoch, da am Vormittag eine leichte hohe Bewölkung vorhanden war. Auch jetzt noch:
                        Ich würde die Prognose erst einmal so lassen. Mal schauen, wenn wenn wir 2-3 Tage bewölktes Wetter haben.
                        Für mich ist die Aussagekraft aktuell hinreichend genau. Guter Job 😃
                        • T tp1de
                          @StrathCole
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          #572
                          @tom57 Also ich finde die Prognose relativ gut, klar kann er nicht jede Wolke mitzählen aber bei mir sind die beiden Kurven relativ eng beieinander: Image1.png
                          • StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #573
                            Wenn ich mir eure Werte so anschaue, bin ich ziemlich zufrieden und werde die Prognose erst einmal so lassen. Bei mir passt es auch gut, außer die Wetterdienste liegen mal voll daneben, auch das kommt natürlich vor.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #574
                              Hier auch noch mal die letzten 5 Tage von mir. Nicht verwirren lassen durch die Ladeleistung und den SOC Graph.
                              Für mich ist ohnehin nur der ganze Tag relevant. Nicht so sehr die einzelne Stunde. Dafür hat man ja eine Batterie um das innerhalb des Tages zu kompensieren. Ich würde es auch so lassen. Du kannst das wahrscheinlich jeden Tag in die eine oder andere Richtung korrigieren. Das wird dann ggf. eine never ending story.
                              Was du bisher da geleistet hast ist schon verdammt gut und vor allem wirklich smart home mit Geldsparpotential.
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #575
                                @Diginix Hast du eigentlich inzwischen mal mit der intelligenten Batteriesteuerung via Adapter probiert, ob die bei dir was bringt?
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #576
                                  @StrathCole Ja, die ist seit deinem Update aktiv und minSoC auf 15% um früh bei Bedarf erstmal etwas zu puffern.
                                  Im Post oben sieht man dass der Adapter sie heute von 09:28 bis 15:28 Uhr aktiviert hatte.
                                  Braucht aber noch paar mehr Tage, idealerweise mit max. Ertrag um einen Einfluss erkennen zu können.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #577
                                    @Diginix Interessant wäre da noch eine (rote?) Linie für das ToGrid_P, also eingespeiste Leistung. Gerade im Vergleich zu den alten Graphen ohne die Steuerung. Wobei du die wahrscheinlich nicht aktiv hast in der Historie.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #578
                                      @StrathCole
                                      Hab die letzten 3 Tage To_Grid als History und da war die intell. Bat Steuerung bis auf heute immer aus.
                                      Habe die Diagramm 2 Posts weiter oben mit der zusätzliche Kurve aktualisiert. Der 11.04. ist vllt als Referenz ganz gut weil max. Ertrag und die Einspeisung begann auch erst als die Batterie voll war.
                                      Schauen wir mal wie das ab sofort aussieht.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #579
                                        Gestern und heute waren wieder ideale Bedingungen. Im Diagramm sieht man denke ganz gut, dass die intelligente Batteriesteuerung greift und auch die Regel mit dem minSOC beachtet wird.
                                        Mit dem ersten Überschuss am morgen wird die Batterie auf in meinem Fall 15% geladen. Zw. 9 und 11 Uhr dann garnicht, dafür wird komplett eingespeist. Ab 11 wird dann der SOC weiter erhöht, aber nicht mit max. Ladeleistung sondern parallel wird auch eingespeist. Ab bestimmten SOC Leveln wird die Ladeleistung auch weiter reduziert und dafür wieder mehr eingespeist. Ab ca. 13 Uhr ist die Batterie dann voll und der Überschuss "muss" eingespeist werden. Ohne die aktivierte intell. Batteriesteuerung würde an solchen Tagen die Batterie ab Sonnenaufgang mit dem gesamten Überschuss so schnell wie möglich voll geladen ohne einzuspeisen und dann wäre ab vllt 10 Uhr nur noch eingespeist worden. An den Wh für Ladung+Einspeisung innerhalb der 24h ändert sich dadurch nichts, es ist nur anders verteilt und die Batterie wird hoffentlich etwas geschohnt durch die reduzierte und verteilte Ladeleistung.
                                        @StrathCole Interessant finde ich, dass jeden Tag exakt 15:13 Uhr und 24 Sekunden die intell. Batsteuerung deaktiviert wird. Heute auch wieder. Und wie im Diagramm sieht, ist sie nachts auch mal aktiv. Macht das der Adapter?
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #580
                                          @Diginix Ja, der Adapter aktiviert und deaktiviert die Steuerung je nach Prognose. Wenn z. B. die Prognose sagt, dass voraussichtlich die 70%-Regel nicht überschritten wird, deaktiviert er die Intelligenz.
                                          Dass es bei dir keine Auswirkungen hat, außer dass die Einspeisung und Ladung anders verteilt ist, liegt nur daran, dass bei eurer Anlage die 70%-Regel nicht eingehalten wird, sie also eigentlich nicht gesetzeskonform arbeitet (glaube ich zumindest).
