  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix Da lasse ich mal schön noch die Finger davon :D War ja klar, dass die sich jetzt erst einmal nur auf die neue BYD B-Box stürzen und sonst nichts ändern ;-) Und da es die glaub ich eh noch nirgends gibt …
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #597
    @StrathCole Was ist die "neue" BYD B-Box? Bei mir steht die BYD B-Box H 6.4, ist die "alt" ?
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #598
      @amg_666 Leider ja. Wurde eingestellt und das ohne große Vorankündigung. Wir haben unsere HV auch erst Ende 2019 bekommen und da war noch nichts davon bekannt.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #599
        @StrathCole Heute hat Kostal das Update schon wieder zurück gezogen und bietet die 1.42 vom Februar als "neu" an.
        Bezeichnend...
        Bis zur 1.42 hatte ich jedes mit genommen, aber nun werde ich die Changelogs genau lesen und selbst wenn was relevantes dabei ist lieber paar Tage warten. Müsste mir mal ein Forum suchen wo andere mit gleicher Hardware die FW ggf. testen und berichten.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          Bezeichnend...
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #600
          @Diginix 🙄
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #601
            @StrathCole
            Seit heute 13 Uhr erhalte ich regelmäßig ca. alle 15min folgenden Fehlern:
            plenticore.0 (2889) Error getting forecast data from met.no api: null
            Ist da was offline oder hat sich (bei denen) geändert?
            • DiginixD Diginix
              @StrathCole
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #602
              @Diginix Danke für den Hinweis, ist bei mir auch so (hatte ich noch garnicht gemerkt), ich tippe mal dass da was offline ist...
              • StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #603
                Danke für die Hinweise. Met.no hat eine neue Version der API herausgebracht, seitdem liefert die alte einen anderen HTTP-Statuscode, den der Adapter als Fehler interpretiert hat. Ich habe das nun in r224 geändert (im Git). Die neue Api muss ich dann bei Gelegenheit einbauen, kann aber bisschen dauern, da ich gerade keine Zeit habe.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #604
                  @StrathCole Ich habe mit r224 weiterhin die met.no Fehlermeldungen im Log.
                  Edit: Nach erneutem Adapter Restart habe ich nun seit 2h keine Fehlermeldungen mehr.
                  • DiginixD Diginix
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #605
                    @Diginix Kannst du mir sagen was genau ich machen muss um den Fix einzuspielen?
                    • amg_666A amg_666
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #606
                      @amg_666 Einfach den Adapter über GIT (Katze) aktualisieren. Bei mir wurde die Instanz danach nur anscheinend nicht korrekt neu gestartet, wodurch der Fix nicht direkt Wirkung zeigte.
                      • DiginixD Diginix
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        #607
                        @Diginix So, nach anfänglichen Problemen hab ich es jetzt auch hinbekommen, neu installiert über git und dann nochmal manuell einen Neustart des Adapters: Läuft ohne Fehlermeldungen.
                        • amg_666A amg_666
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #608
                          @amg_666 Was steht denn im Log für eine Version wenn die Instanz startet.
                          Sollte die r224 sein:
                          plenticore.0 (1589573) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                          • DiginixD Diginix
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #609
                            @Diginix HI, ich hatte erst geschrieben dass es nicht funzt, dass dann aber korrigiert. anscheinend ist die erste Installation aus git schiefgelaufen. Ich hab die nochmal angestoßen, es läuft jetzt korrekt (und ich sehe in meiner Vis auch wieder den Forecastwert).
                            plenticore.0	2020-06-22 20:43:01.515	info	(653) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                            • stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #610
                              Da ich in Kürze eine Batterie bekomme habe ich mich mit dem Thema Forecast beschäftigt. Bei meinem Adapter fehlen allerdings die Datenpunkte für die Prognose unter Power. Ich habe DasWetter und Kachelmann konfiguriert. Habe ich noch was übersehen?
                              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • stephan1827S stephan1827
                                stephan1827
                                #611
                                @stephan1827 Habe den Adapter nochmal neu installiert und jetzt scheint es zu gehen...
                                • I IngoAB
                                  ich möchte gern die Daten meines Solar Wechselrichters auslesen, hierbei handelt es sich um einen Kostal Plenticore. Eigentlich sollte dies recht einfach sein, da dieser über ein ModBus TCP Interface verfügt, soweit die Theorie. In meinem Smart Home System läuft bereits ein Modbus TCP Gerät (Siemens Sentron PAC) und es war ziemlich einfach dieses einzurichten. Allerdings versuche ich schon eine Weile den Wechselrichter einzubinden ohne Erfolg.
                                  Für die Kommunikation mit dem Wechselrichter habe ich eine zweite Instanz des ModBus Adapters installiert und folgendermaßen konfiguriert.
                                  Vielleicht hat einer von euch noch eine gute Idee woran es liegen könnte, danke.
                                  Beschreibung des ModBus TCP Interfaces:
                                  https://www.kostal-solar-electric.com/d … unspec.pdf
                                  guessWHO
                                  #612
                                  ich bitte vorab schon mal (wegen cross-posting) um Entschultigung...
                                  => https://forum.iobroker.net/topic/35080/dachausrichtung-plenticore-adapter
                                  ... benötige aber (dringend) eine Info.
                                  ----------------------8x---------------------------
                                  Bin mir für den Eintrag der Dachausrichtung unsicher...
                                  laut Grafik sollte es ~70° (west) sein - falls ich im Adapter 70° eintrage wäre die Wetterprognose vermutlich mit einem Frosch im Einmachglas präziser, oder?
                                  Kann/soll/muss ich die 70° (West) umrechen, falls ja - wie (180° + 70°?) ?
                                  von https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
                                  Sonnige Grüße aus dem Sauerland
                                  Frank
                                  Plenticore 10+
                                  BYD 6.4 HV
                                  32 x Vissmann 305 / 50m² => 9,76 Peak
                                  • G guessWHO
                                    Frank
                                    Plenticore 10+
                                    BYD 6.4 HV
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #613
                                    @guessWHO Süden sind 180°. Ist bei jeder Kompassrose so. K.a. was das für ein komischer Winkelmesser in dem Satellitenbild ist. Wenn du also 70° weiter von Süden aus deine Panele hast, dann trägst du 250° im Adapter ein.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      guessWHO
                                      #614
                                      @Diginix
                                      Danke, hab ich dann so gemacht
                                      • G guessWHO
                                        @Diginix
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #615
                                        @guessWHO Was @Diginix geschrieben hat steht doch auch in der Adapterbeschreibung drin, dein Screenshot mit gelbem Kreis: "Panelausrichtung (...S = 180°)"
                                        • amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #616
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe gestern abend ein SW Update auf dem Plenticore eingespielt (Version 011504581) und heute festgestellt, dass in meiner VIS die Darstellung des "Ertrags" nicht mehr stimmt.
                                          In den Objekten wird plenticore.0.devices.local.Pv_P zurzeit mit 233 Watt abgespeichert. Der tatsächliche Wert (aus der Kostal GUI) ist aber 2330 Watt.
                                          Kann es sein, dass sich hier im Rahmen des SW Updates etwas geändert hat?
