  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @StrathCole Ich habe mit r224 weiterhin die met.no Fehlermeldungen im Log.
    Edit: Nach erneutem Adapter Restart habe ich nun seit 2h keine Fehlermeldungen mehr.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #605
    @Diginix Kannst du mir sagen was genau ich machen muss um den Fix einzuspielen?
    • amg_666A amg_666
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #606
      @amg_666 Einfach den Adapter über GIT (Katze) aktualisieren. Bei mir wurde die Instanz danach nur anscheinend nicht korrekt neu gestartet, wodurch der Fix nicht direkt Wirkung zeigte.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        #607
        @Diginix So, nach anfänglichen Problemen hab ich es jetzt auch hinbekommen, neu installiert über git und dann nochmal manuell einen Neustart des Adapters: Läuft ohne Fehlermeldungen.
        • amg_666A amg_666
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #608
          @amg_666 Was steht denn im Log für eine Version wenn die Instanz startet.
          Sollte die r224 sein:
          plenticore.0 (1589573) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
          • DiginixD Diginix
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #609
            @Diginix HI, ich hatte erst geschrieben dass es nicht funzt, dass dann aber korrigiert. anscheinend ist die erste Installation aus git schiefgelaufen. Ich hab die nochmal angestoßen, es läuft jetzt korrekt (und ich sehe in meiner Vis auch wieder den Forecastwert).
            plenticore.0	2020-06-22 20:43:01.515	info	(653) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
            • stephan1827S Offline
              stephan1827
              #610
              Da ich in Kürze eine Batterie bekomme habe ich mich mit dem Thema Forecast beschäftigt. Bei meinem Adapter fehlen allerdings die Datenpunkte für die Prognose unter Power. Ich habe DasWetter und Kachelmann konfiguriert. Habe ich noch was übersehen?
              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
              • stephan1827S stephan1827
                stephan1827
                #611
                @stephan1827 Habe den Adapter nochmal neu installiert und jetzt scheint es zu gehen...
                • I IngoAB
                  ich möchte gern die Daten meines Solar Wechselrichters auslesen, hierbei handelt es sich um einen Kostal Plenticore. Eigentlich sollte dies recht einfach sein, da dieser über ein ModBus TCP Interface verfügt, soweit die Theorie. In meinem Smart Home System läuft bereits ein Modbus TCP Gerät (Siemens Sentron PAC) und es war ziemlich einfach dieses einzurichten. Allerdings versuche ich schon eine Weile den Wechselrichter einzubinden ohne Erfolg.
                  Für die Kommunikation mit dem Wechselrichter habe ich eine zweite Instanz des ModBus Adapters installiert und folgendermaßen konfiguriert.
                  Vielleicht hat einer von euch noch eine gute Idee woran es liegen könnte, danke.
                  Beschreibung des ModBus TCP Interfaces:
                  https://www.kostal-solar-electric.com/d … unspec.pdf
                  guessWHO
                  #612
                  ich bitte vorab schon mal (wegen cross-posting) um Entschultigung...
                  => https://forum.iobroker.net/topic/35080/dachausrichtung-plenticore-adapter
                  ... benötige aber (dringend) eine Info.
                  ----------------------8x---------------------------
                  Bin mir für den Eintrag der Dachausrichtung unsicher...
                  laut Grafik sollte es ~70° (west) sein - falls ich im Adapter 70° eintrage wäre die Wetterprognose vermutlich mit einem Frosch im Einmachglas präziser, oder?
                  Kann/soll/muss ich die 70° (West) umrechen, falls ja - wie (180° + 70°?) ?
                  von https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
                  Sonnige Grüße aus dem Sauerland
                  Frank
                  Plenticore 10+
                  BYD 6.4 HV
                  32 x Vissmann 305 / 50m² => 9,76 Peak
                  • G guessWHO
                    Frank
                    Plenticore 10+
                    BYD 6.4 HV
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #613
                    @guessWHO Süden sind 180°. Ist bei jeder Kompassrose so. K.a. was das für ein komischer Winkelmesser in dem Satellitenbild ist. Wenn du also 70° weiter von Süden aus deine Panele hast, dann trägst du 250° im Adapter ein.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      guessWHO
                      #614
                      @Diginix
                      Danke, hab ich dann so gemacht
                      • G guessWHO
                        @Diginix
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #615
                        @guessWHO Was @Diginix geschrieben hat steht doch auch in der Adapterbeschreibung drin, dein Screenshot mit gelbem Kreis: "Panelausrichtung (...S = 180°)"
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #616
                          Guten Morgen,
                          ich habe gestern abend ein SW Update auf dem Plenticore eingespielt (Version 011504581) und heute festgestellt, dass in meiner VIS die Darstellung des "Ertrags" nicht mehr stimmt.
                          In den Objekten wird plenticore.0.devices.local.Pv_P zurzeit mit 233 Watt abgespeichert. Der tatsächliche Wert (aus der Kostal GUI) ist aber 2330 Watt.
                          Kann es sein, dass sich hier im Rahmen des SW Updates etwas geändert hat?
                          • amg_666A amg_666
                            Guten Morgen,
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #617
                            @amg_666 Hab die selbe Firmware auf dem Plus 5.5 und bei mir stimmen alle Werte. Eben noch mal explizit Pv_P geprüft. 3,8 kW in der Kostal Oberfläche und im Adapterobjekt.
                            • DiginixD Diginix
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #618
                              @Diginix OK, danke. Ich hab jetzt den Adapter neu gestartet, das scheint jetzt wieder zu laufen. Hat sich wahrscheinlich durch das Plenticore-Update "verschluckt"
                                mario66
                                #619
                                Hallo zusammen
                                bräuchte mal eure Hilfe
                                warscheinlich mache ich wieder mal einen blöden fehler
                                hab den KOSTAL Plenticore API Adaper mit der Version 2.1.3 Installiert
                                dann ip Adresse (bei mir im Netzwerk 10.0.0.18) und Passwort eingegeben
                                jetzt kommt bei mir aber trotzdem
                                Verbunden mit Host falsch
                                Lebenszeichen falsch
                                Verbunden mit Plenticore wahr
                                was mache ich falsch
                                danke euch schon mal für die Hilfe
                                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mario66
                                  Hallo zusammen
                                  ak1
                                  #620
                                  Hallo miteinander,
                                  wie bekomme ich die Leistungsprognose des Adapters ans Laufen?
                                  Adapter: v2.1.3r222
                                  Plenticore Plus 7.0 mit aktueller FW
                                  Batterie BYD HVS 20.2
                                  Der Adapter läuft grundsätzlich, aber:
                                  Wenn ich unter "Extended Settings" die Leistungsprognose aktiviere, bekomme ich zunächst die Warnung:
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.270	info	(29438) Configured Wp of panel(s) is 8129
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.270	info	(29438) Got all internal forecast data and made it available to main process.
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.262	info	(29438) Requested alternative weather data from kachelmannwetter.com
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.038	info	(29438) Requested weather data from kachelmannwetter.com
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:51.692	info	(29438) City id for coordinates xyz-gelöscht is abc-gelöscht
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:51.434	warn	(29438) Error getting forecast data from met.no api: null
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:50.909	info	(29438) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r222
                                  Und dann wird das ioBroker Log vollgeschrieben mit:
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.885	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 48h
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.884	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 49h
                                  plenticore.0	2020-09-01 16:39:52.884	info	(29438) Missing minTime or maxTime for 48h
                                  Ich denke eigentlich, dass ich alle notwendigen Daten eingegeben habe. Siehe Bild.
                                  Wie gesagt, ansonsten läuft der Adapter auch.
                                  Hat jemand einen Tipp für mich? Danke!
                                  • A ak1
                                    Hallo miteinander,
                                    Adapter: v2.1.3r222
                                    ak1
                                    #621
                                    Möglicherweise habe ich das Problem lösen können. Ich habe dann den Hinweis auf die API-Änderung bei met.no und das Adapter-Update r224 über Github gefunden.
                                    Sieht bislang gut aus.
                                    • T tp1de
                                      @juergent
                                      @StrathCole
                                      Ich habe mir mal den Plenticore Adapter istalliert. Bisher benutze ich Modbus TCP.
                                      Wertemäßig scheint alles ok. Habe mir mal die View installiert - Aber auch ich sehe keine Graphik - die Werte stimmen.
                                      Alle Adapter stehen auf "latest".
                                      Kann jemand helfen, damit ich die Prozent-Graphiken sehe?
                                      in den HTML-Widgets steht z.B.:
                                      <div class="donut">
                                          <div class="donut-label">
                                              {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;round(2)} %
                                          </div>
                                      <div class="donut-border"></div>
                                          <div class="donut-circle" style="clip: rect({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(0,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(50px,auto)})">
                                              <div class="donut-left" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round;max(180)}deg)"></div>
                                              <div class="donut-right" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round}deg)"></div>
                                          </div>
                                      </div>
                                      Muss ich noch style bzw. css Attribute setzen? Wenn ja wie und wo?
                                      ak1
                                      #622
                                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      @juergent
                                      @StrathCole
                                      <div class="donut">
                                          </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                      Ichhabe hier das gleiche Problem wie @tom57 seinerzeit. Eigentlich läuft alles. Aber die Donut-Grafiken in den HTML-Widgets sind nicht da.
                                      Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich? @StrathCole oder @Diginix ?
                                      Danke und Gruß
                                      ak1
                                      amg_666A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ak1
                                        @juergent
                                        @StrathCole
                                        <div class="donut">
                                            </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                        Danke und Gruß
                                        ak1
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #623
                                        @ak1 Ich weiß nicht, was genau die "donut Grafiken" sein sollen. Ich nutze in meiner VIS das "justGage" widget und gebe da z.B. für Autarkiegrad Tag nur den DP plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyDay ein. In deinem Beispiel wird noch gerundet und ein %-Zeichen mitgegeben, liegt wahrscheinlich an dem Widget (??).
                                        Aussehen tut es bei mir dann so und es funkltioniert ohne Probleme:
                                        • amg_666A amg_666
                                          ak1
                                          #624
                                          @amg_666
                                          Vielen Dank für Dein Feedback!
                                          @StrathCole hatte ein Screenshot zu einem View gepostet, in dem HTML-Widgets mit dem angeführten HTML Code benutzt werden, um die Donut-Diagramme anzuzeigen:
                                          Weiter oben in diesem Thread
                                          Da ich damit aber nicht weitergekommen bin, hatte ich (ebenso wie Du das ja auch machst) schon die "justGage" Widgets installiert. Das geht auch soweit gut.
                                          Hast Du ggf. einen Tipp, wie ich die Schriftgröße des Wertes in der Mitte des Kreises ändern kann? Bei mir ist die etwas zu groß, zumindest wenn es dann der Wert "100%" erreicht, ich also vier Zeichen habe.
