  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix Schau mal bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value, denn das ist die Stunde, für die der current Zweig gilt. Bei mir hängt der immer so viel hinterher, dass er nutzlos ist. Jetzt gerade zeigt er z. B. 19:00 an. Der Wert stimmt entsprechend auch mit dem überein, was im Zweig daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19 steht.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #587
    @StrathCole Das passt aber auch nicht. Im daswetter Adapter ist jetzt um 23:30 Uhr current gleich hour23 = 44% und bei dir 70%.
    Die 70% finde ich in keinem hour Knoten vom daswetter.
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #588
      @Diginix muss ich mir noch mal anschauen, ob da was nicht aktualisiert wird.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #589
        @StrathCole Ok, an sich stimmen deine Vorhersagen ja, aber vllt ist tatsächlich noch irgendwo ein Bug drin.
        Hattest du dir die oben gemeldete Fehlermeldung vom JS-Controller 3 angeschaut?
        plenticore.0 2020-04-28 15:27:28.263 warn (6241) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #590
          @Diginix hat jemand anders wohl bereits im Git gefixt, habe es vor ein paar Tagen gemerged.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #591
            @StrathCole Ich habe gerade noch mal nach dem daswetter Sky Wert geschaut und der bei dir verwendete ist heute der von hour1. Seit dem stehen zumindest in hour2 bis hour8 andere Prozentwerte bei daswetter als der im plenticore Knoten.
            D.h. da scheint es tatsächlich bei der Aktualisierung zu klemmen. Als letzte Änderung steht auch 00:45 Uhr und bis eben aber immer wieder aktualisiert, nur halt mit dem falschen Wert.
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #592
              @Diginix Danke für den Hinweis. Da war tatsächlich noch ein Bug drin. Sollte aber in der neuesten Version r222 behoben sein.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #593
                @StrathCole plenticore.0.forecast.current.sky.daswetter passt nun.
                Unabhängig davon sieht es bei mir so aus als würde plenticore.0.forecast.current.rain.daswetter auch nie aktualisiert. Als es die letzten Tage geregnet hat haben alle anderen 3 Quellen und auch der daswetter Adapter Niederschlagsmengen angezeigt. Nur der daswetter state bei dir blieb immer 0 mm.
                • StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #594
                  Gestern und vorgestern waren die perfekten Tage, zu sehen, dass die intelligente Steuerung bei Wetterwechsel versagt. Beide Tage waren komplett wolkenlos von morgens bis abends.
                  Vorgestern hat die Anlage schon gegen 11:20 abgeregelt, weil die Batterie voll war, was man an den Ladeströmen im zweiten Diagramm sehr schön sehen kann. Gestern hingegen wurde die Batterieladung zugunsten der Einspeisung verzögert, sodass die Abregelungsgrenze nie erreicht wurde.
                  Auch im Einspeise-Graphen sieht man den Unterschied sehr schön.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #595
                    Gibt eine neue Firmware von Kostal. Changelog v1.43:
                    Notwendige Anpassungen für BYD Premium Batterie HVS 5.1 bzgl. der Batteriespannung
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #596
                      @Diginix Da lasse ich mal schön noch die Finger davon :D War ja klar, dass die sich jetzt erst einmal nur auf die neue BYD B-Box stürzen und sonst nichts ändern ;-) Und da es die glaub ich eh noch nirgends gibt …
                      amg_666A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #597
                        @StrathCole Was ist die "neue" BYD B-Box? Bei mir steht die BYD B-Box H 6.4, ist die "alt" ?
                        • amg_666A amg_666
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #598
                          @amg_666 Leider ja. Wurde eingestellt und das ohne große Vorankündigung. Wir haben unsere HV auch erst Ende 2019 bekommen und da war noch nichts davon bekannt.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #599
                            @StrathCole Heute hat Kostal das Update schon wieder zurück gezogen und bietet die 1.42 vom Februar als "neu" an.
                            Bezeichnend...
                            Bis zur 1.42 hatte ich jedes mit genommen, aber nun werde ich die Changelogs genau lesen und selbst wenn was relevantes dabei ist lieber paar Tage warten. Müsste mir mal ein Forum suchen wo andere mit gleicher Hardware die FW ggf. testen und berichten.
                            • DiginixD Diginix
                              Bezeichnend...
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #600
                              @Diginix 🙄
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #601
                                @StrathCole
                                Seit heute 13 Uhr erhalte ich regelmäßig ca. alle 15min folgenden Fehlern:
                                plenticore.0 (2889) Error getting forecast data from met.no api: null
                                Ist da was offline oder hat sich (bei denen) geändert?
                                • DiginixD Diginix
                                  @StrathCole
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #602
                                  @Diginix Danke für den Hinweis, ist bei mir auch so (hatte ich noch garnicht gemerkt), ich tippe mal dass da was offline ist...
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #603
                                    Danke für die Hinweise. Met.no hat eine neue Version der API herausgebracht, seitdem liefert die alte einen anderen HTTP-Statuscode, den der Adapter als Fehler interpretiert hat. Ich habe das nun in r224 geändert (im Git). Die neue Api muss ich dann bei Gelegenheit einbauen, kann aber bisschen dauern, da ich gerade keine Zeit habe.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #604
                                      @StrathCole Ich habe mit r224 weiterhin die met.no Fehlermeldungen im Log.
                                      Edit: Nach erneutem Adapter Restart habe ich nun seit 2h keine Fehlermeldungen mehr.
                                      • DiginixD Diginix
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #605
                                        @Diginix Kannst du mir sagen was genau ich machen muss um den Fix einzuspielen?
                                        • amg_666A amg_666
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #606
                                          @amg_666 Einfach den Adapter über GIT (Katze) aktualisieren. Bei mir wurde die Instanz danach nur anscheinend nicht korrekt neu gestartet, wodurch der Fix nicht direkt Wirkung zeigte.
