  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix Hast du eigentlich inzwischen mal mit der intelligenten Batteriesteuerung via Adapter probiert, ob die bei dir was bringt?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #576
    @StrathCole Ja, die ist seit deinem Update aktiv und minSoC auf 15% um früh bei Bedarf erstmal etwas zu puffern.
    Im Post oben sieht man dass der Adapter sie heute von 09:28 bis 15:28 Uhr aktiviert hatte.
    Braucht aber noch paar mehr Tage, idealerweise mit max. Ertrag um einen Einfluss erkennen zu können.
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #577
      @Diginix Interessant wäre da noch eine (rote?) Linie für das ToGrid_P, also eingespeiste Leistung. Gerade im Vergleich zu den alten Graphen ohne die Steuerung. Wobei du die wahrscheinlich nicht aktiv hast in der Historie.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #578
        @StrathCole
        Hab die letzten 3 Tage To_Grid als History und da war die intell. Bat Steuerung bis auf heute immer aus.
        Habe die Diagramm 2 Posts weiter oben mit der zusätzliche Kurve aktualisiert. Der 11.04. ist vllt als Referenz ganz gut weil max. Ertrag und die Einspeisung begann auch erst als die Batterie voll war.
        Schauen wir mal wie das ab sofort aussieht.
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #579
          Gestern und heute waren wieder ideale Bedingungen. Im Diagramm sieht man denke ganz gut, dass die intelligente Batteriesteuerung greift und auch die Regel mit dem minSOC beachtet wird.
          Mit dem ersten Überschuss am morgen wird die Batterie auf in meinem Fall 15% geladen. Zw. 9 und 11 Uhr dann garnicht, dafür wird komplett eingespeist. Ab 11 wird dann der SOC weiter erhöht, aber nicht mit max. Ladeleistung sondern parallel wird auch eingespeist. Ab bestimmten SOC Leveln wird die Ladeleistung auch weiter reduziert und dafür wieder mehr eingespeist. Ab ca. 13 Uhr ist die Batterie dann voll und der Überschuss "muss" eingespeist werden. Ohne die aktivierte intell. Batteriesteuerung würde an solchen Tagen die Batterie ab Sonnenaufgang mit dem gesamten Überschuss so schnell wie möglich voll geladen ohne einzuspeisen und dann wäre ab vllt 10 Uhr nur noch eingespeist worden. An den Wh für Ladung+Einspeisung innerhalb der 24h ändert sich dadurch nichts, es ist nur anders verteilt und die Batterie wird hoffentlich etwas geschohnt durch die reduzierte und verteilte Ladeleistung.
          @StrathCole Interessant finde ich, dass jeden Tag exakt 15:13 Uhr und 24 Sekunden die intell. Batsteuerung deaktiviert wird. Heute auch wieder. Und wie im Diagramm sieht, ist sie nachts auch mal aktiv. Macht das der Adapter?
          • DiginixD Diginix
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #580
            @Diginix Ja, der Adapter aktiviert und deaktiviert die Steuerung je nach Prognose. Wenn z. B. die Prognose sagt, dass voraussichtlich die 70%-Regel nicht überschritten wird, deaktiviert er die Intelligenz.
            Dass es bei dir keine Auswirkungen hat, außer dass die Einspeisung und Ladung anders verteilt ist, liegt nur daran, dass bei eurer Anlage die 70%-Regel nicht eingehalten wird, sie also eigentlich nicht gesetzeskonform arbeitet (glaube ich zumindest).
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #581
              @StrathCole Ok, mich hat nur gewundert dass nun schon den 4 Tag infolge exakt 15:13:24 Uhr die intell. Batsteuerung vom Adapter deaktiviert wurde. Da muss ja in dieser Sekunde irgendwas "magisches" passieren. ;-)
              Teilst du ansonsten meine Interpretation der Graphen, dass die Steuerung macht was sie soll und bei perfekten Tagen zumindest den Akku "schonen" dürfte durch geringere Ladeleistungen verteilt auf den Tag.
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #582
                @Diginix Ja, denke, das kann man schon sagen. Geringere Ladeleistung müsste schonender sein.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #583
                  @StrathCole Müssten diese 2 Werte von daswetter nicht gleich sein?
                  btw: JS-Controller 3 meldet das im Log:
                  plenticore.0	2020-04-28 15:27:28.263	warn	(6241) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                  StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #584
                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Theoretisch. Ich verwende aber den current Zweig von daswetter gar nicht, sondern nur die Stundenvorhersagen. Daraus ergibt sich dann, welche der Vorhersagestunden current ist. Die werden bei daswetter entsprechend voneinander abweichen. In deinem Fall hättest du dann bei Hour_13 denselben Wert gehabt (also zwischen 12 und 13 Uhr).
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      #585
                      @Diginix Schau mal bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value, denn das ist die Stunde, für die der current Zweig gilt. Bei mir hängt der immer so viel hinterher, dass er nutzlos ist. Jetzt gerade zeigt er z. B. 19:00 an. Der Wert stimmt entsprechend auch mit dem überein, was im Zweig daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19 steht.
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #586
                        @Diginix Hm, es sei denn, dass die ihre Zeiten immer in UTC rechnen. Das würde das Ganze problematisch machen.
                        Edit: Nein, machen sie nicht. Homepagedaten für aktuellen Zeitpunkt entsprechen Hour_21 und nicht Hour_19 oder current.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #587
                          @StrathCole Das passt aber auch nicht. Im daswetter Adapter ist jetzt um 23:30 Uhr current gleich hour23 = 44% und bei dir 70%.
                          Die 70% finde ich in keinem hour Knoten vom daswetter.
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #588
                            @Diginix muss ich mir noch mal anschauen, ob da was nicht aktualisiert wird.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #589
                              @StrathCole Ok, an sich stimmen deine Vorhersagen ja, aber vllt ist tatsächlich noch irgendwo ein Bug drin.
                              Hattest du dir die oben gemeldete Fehlermeldung vom JS-Controller 3 angeschaut?
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #590
                                @Diginix hat jemand anders wohl bereits im Git gefixt, habe es vor ein paar Tagen gemerged.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #591
                                  @StrathCole Ich habe gerade noch mal nach dem daswetter Sky Wert geschaut und der bei dir verwendete ist heute der von hour1. Seit dem stehen zumindest in hour2 bis hour8 andere Prozentwerte bei daswetter als der im plenticore Knoten.
                                  D.h. da scheint es tatsächlich bei der Aktualisierung zu klemmen. Als letzte Änderung steht auch 00:45 Uhr und bis eben aber immer wieder aktualisiert, nur halt mit dem falschen Wert.
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #592
                                    @Diginix Danke für den Hinweis. Da war tatsächlich noch ein Bug drin. Sollte aber in der neuesten Version r222 behoben sein.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #593
                                      @StrathCole plenticore.0.forecast.current.sky.daswetter passt nun.
                                      Unabhängig davon sieht es bei mir so aus als würde plenticore.0.forecast.current.rain.daswetter auch nie aktualisiert. Als es die letzten Tage geregnet hat haben alle anderen 3 Quellen und auch der daswetter Adapter Niederschlagsmengen angezeigt. Nur der daswetter state bei dir blieb immer 0 mm.
                                      • StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #594
                                        Gestern und vorgestern waren die perfekten Tage, zu sehen, dass die intelligente Steuerung bei Wetterwechsel versagt. Beide Tage waren komplett wolkenlos von morgens bis abends.
                                        Vorgestern hat die Anlage schon gegen 11:20 abgeregelt, weil die Batterie voll war, was man an den Ladeströmen im zweiten Diagramm sehr schön sehen kann. Gestern hingegen wurde die Batterieladung zugunsten der Einspeisung verzögert, sodass die Abregelungsgrenze nie erreicht wurde.
                                        Auch im Einspeise-Graphen sieht man den Unterschied sehr schön.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #595
                                          Gibt eine neue Firmware von Kostal. Changelog v1.43:
                                          Notwendige Anpassungen für BYD Premium Batterie HVS 5.1 bzgl. der Batteriespannung
