  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix Danke für den Hinweis. Da war tatsächlich noch ein Bug drin. Sollte aber in der neuesten Version r222 behoben sein.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #593
    @StrathCole plenticore.0.forecast.current.sky.daswetter passt nun.
    Unabhängig davon sieht es bei mir so aus als würde plenticore.0.forecast.current.rain.daswetter auch nie aktualisiert. Als es die letzten Tage geregnet hat haben alle anderen 3 Quellen und auch der daswetter Adapter Niederschlagsmengen angezeigt. Nur der daswetter state bei dir blieb immer 0 mm.
    ..:: So long! Tom ::..
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #594
      Gestern und vorgestern waren die perfekten Tage, zu sehen, dass die intelligente Steuerung bei Wetterwechsel versagt. Beide Tage waren komplett wolkenlos von morgens bis abends.
      Vorgestern hat die Anlage schon gegen 11:20 abgeregelt, weil die Batterie voll war, was man an den Ladeströmen im zweiten Diagramm sehr schön sehen kann. Gestern hingegen wurde die Batterieladung zugunsten der Einspeisung verzögert, sodass die Abregelungsgrenze nie erreicht wurde.
      Auch im Einspeise-Graphen sieht man den Unterschied sehr schön.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #595
        Gibt eine neue Firmware von Kostal. Changelog v1.43:
        Notwendige Anpassungen für BYD Premium Batterie HVS 5.1 bzgl. der Batteriespannung
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #596
          @Diginix Da lasse ich mal schön noch die Finger davon :D War ja klar, dass die sich jetzt erst einmal nur auf die neue BYD B-Box stürzen und sonst nichts ändern ;-) Und da es die glaub ich eh noch nirgends gibt …
          amg_666A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #597
            @StrathCole Was ist die "neue" BYD B-Box? Bei mir steht die BYD B-Box H 6.4, ist die "alt" ?
            • amg_666A amg_666
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #598
              @amg_666 Leider ja. Wurde eingestellt und das ohne große Vorankündigung. Wir haben unsere HV auch erst Ende 2019 bekommen und da war noch nichts davon bekannt.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #599
                @StrathCole Heute hat Kostal das Update schon wieder zurück gezogen und bietet die 1.42 vom Februar als "neu" an.
                Bezeichnend...
                Bis zur 1.42 hatte ich jedes mit genommen, aber nun werde ich die Changelogs genau lesen und selbst wenn was relevantes dabei ist lieber paar Tage warten. Müsste mir mal ein Forum suchen wo andere mit gleicher Hardware die FW ggf. testen und berichten.
                • DiginixD Diginix
                  Bezeichnend...
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #600
                  @Diginix 🙄
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #601
                    @StrathCole
                    Seit heute 13 Uhr erhalte ich regelmäßig ca. alle 15min folgenden Fehlern:
                    plenticore.0 (2889) Error getting forecast data from met.no api: null
                    Ist da was offline oder hat sich (bei denen) geändert?
                    • DiginixD Diginix
                      @StrathCole
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #602
                      @Diginix Danke für den Hinweis, ist bei mir auch so (hatte ich noch garnicht gemerkt), ich tippe mal dass da was offline ist...
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #603
                        Danke für die Hinweise. Met.no hat eine neue Version der API herausgebracht, seitdem liefert die alte einen anderen HTTP-Statuscode, den der Adapter als Fehler interpretiert hat. Ich habe das nun in r224 geändert (im Git). Die neue Api muss ich dann bei Gelegenheit einbauen, kann aber bisschen dauern, da ich gerade keine Zeit habe.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #604
                          @StrathCole Ich habe mit r224 weiterhin die met.no Fehlermeldungen im Log.
                          Edit: Nach erneutem Adapter Restart habe ich nun seit 2h keine Fehlermeldungen mehr.
                          • DiginixD Diginix
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #605
                            @Diginix Kannst du mir sagen was genau ich machen muss um den Fix einzuspielen?
                            • amg_666A amg_666
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #606
                              @amg_666 Einfach den Adapter über GIT (Katze) aktualisieren. Bei mir wurde die Instanz danach nur anscheinend nicht korrekt neu gestartet, wodurch der Fix nicht direkt Wirkung zeigte.
                              • DiginixD Diginix
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                #607
                                @Diginix So, nach anfänglichen Problemen hab ich es jetzt auch hinbekommen, neu installiert über git und dann nochmal manuell einen Neustart des Adapters: Läuft ohne Fehlermeldungen.
                                • amg_666A amg_666
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #608
                                  @amg_666 Was steht denn im Log für eine Version wenn die Instanz startet.
                                  Sollte die r224 sein:
                                  plenticore.0 (1589573) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                                  • DiginixD Diginix
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #609
                                    @Diginix HI, ich hatte erst geschrieben dass es nicht funzt, dass dann aber korrigiert. anscheinend ist die erste Installation aus git schiefgelaufen. Ich hab die nochmal angestoßen, es läuft jetzt korrekt (und ich sehe in meiner Vis auch wieder den Forecastwert).
                                    plenticore.0	2020-06-22 20:43:01.515	info	(653) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                                    • stephan1827S Offline
                                      stephan1827
                                      #610
                                      Da ich in Kürze eine Batterie bekomme habe ich mich mit dem Thema Forecast beschäftigt. Bei meinem Adapter fehlen allerdings die Datenpunkte für die Prognose unter Power. Ich habe DasWetter und Kachelmann konfiguriert. Habe ich noch was übersehen?
                                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • stephan1827S stephan1827
                                        stephan1827
                                        #611
                                        @stephan1827 Habe den Adapter nochmal neu installiert und jetzt scheint es zu gehen...
                                        • I IngoAB
                                          ich möchte gern die Daten meines Solar Wechselrichters auslesen, hierbei handelt es sich um einen Kostal Plenticore. Eigentlich sollte dies recht einfach sein, da dieser über ein ModBus TCP Interface verfügt, soweit die Theorie. In meinem Smart Home System läuft bereits ein Modbus TCP Gerät (Siemens Sentron PAC) und es war ziemlich einfach dieses einzurichten. Allerdings versuche ich schon eine Weile den Wechselrichter einzubinden ohne Erfolg.
                                          Für die Kommunikation mit dem Wechselrichter habe ich eine zweite Instanz des ModBus Adapters installiert und folgendermaßen konfiguriert.
                                          Vielleicht hat einer von euch noch eine gute Idee woran es liegen könnte, danke.
                                          Beschreibung des ModBus TCP Interfaces:
                                          https://www.kostal-solar-electric.com/d … unspec.pdf
                                          guessWHO
                                          #612
                                          ich bitte vorab schon mal (wegen cross-posting) um Entschultigung...
                                          => https://forum.iobroker.net/topic/35080/dachausrichtung-plenticore-adapter
                                          ... benötige aber (dringend) eine Info.
                                          ----------------------8x---------------------------
                                          Bin mir für den Eintrag der Dachausrichtung unsicher...
                                          laut Grafik sollte es ~70° (west) sein - falls ich im Adapter 70° eintrage wäre die Wetterprognose vermutlich mit einem Frosch im Einmachglas präziser, oder?
                                          Kann/soll/muss ich die 70° (West) umrechen, falls ja - wie (180° + 70°?) ?
                                          von https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
                                          Sonnige Grüße aus dem Sauerland
                                          Frank
                                          Plenticore 10+
                                          BYD 6.4 HV
                                          32 x Vissmann 305 / 50m² => 9,76 Peak
