  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.1k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
    gpio bringt dauerhaft true
    was für eine Hardware und was für ein OS?
    Welcher GPIO und womit wird der augelesen?
    leovandavartL Offline
    leovandavart
    #41
    rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
    gpio 20
    stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
    • leovandavartL leovandavart
      gpio 20
      #42
      heisst in "Codenamen" wie?
      leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
        leovandavart
        #43
        @homoran bookworm heißt es
          #44
          und due gpio willst du über den rpi2 Adapter auslesen?
            leovandavart
            #45
            @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
              #46
              nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
              Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
                leovandavart
                #47
                @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
                muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
                  #48
                  keine Ahnung.
                  Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
                  https://forum.iobroker.net/post/1150106
                  • leovandavartL Offline
                    leovandavart
                    #49
                    @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                      #50
                      wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
                      und der ust auch im Skript so eingebunden?
                        gpio 20
                        #51
                        gpio 20
                        laut
                        ist der für PCM
                        edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                          gpio 20
                          laut
                          ist der für PCM
                          leovandavart
                          #52
                          @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                          dp is ein indicator der true und false anzeigt
                          und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                            #53
                            dp is ein indicator
                            den Typ kenne ich gar nicht.
                            Zeig mal die Objektdaten.
                            dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                              leovandavart
                              #54
                                #55
                                @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                                Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                                Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                                  #56
                                  @leovandavart
                                  GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                                  Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                                  welcher Wert ändert sich denn da?
                                  Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                                  Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                  leovandavartL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @leovandavart
                                    leovandavart
                                    #57
                                    es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                                      @leovandavart
                                      #58
                                      @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                      Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                                        #59
                                        @paul53 DANKE!
                                        das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                                        EDIT:
                                        Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                                        @leovandavart
                                        So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                                          #60
                                          @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                                          Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                                          Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
