  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.2k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • leovandavartL leovandavart
    @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
    muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
    @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
    keine Ahnung.
    Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
    https://forum.iobroker.net/post/1150106
    • leovandavartL Offline
      leovandavart
      @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
        wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
        und der ust auch im Skript so eingebunden?
          rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
          gpio 20
          stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
          gpio 20
          laut
          ist der für PCM
          edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
          leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
            gpio 20
            laut
            ist der für PCM
            leovandavart
            @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
            dp is ein indicator der true und false anzeigt
            und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
              dp is ein indicator
              den Typ kenne ich gar nicht.
              Zeig mal die Objektdaten.
              dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                leovandavart
                  @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                  Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                  Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                    @leovandavart
                    GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                    Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                    welcher Wert ändert sich denn da?
                    Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                    Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                    leovandavartL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @leovandavart
                      leovandavart
                      es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                        @leovandavart
                        @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                        Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                          @paul53 DANKE!
                          das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                          EDIT:
                          Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                          @leovandavart
                          So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                            @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                            Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                            Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                              @leovandavart
                              Der S0-Ausgang liefert 1000 Impulse / kWh?
                                @leovandavart
                                leovandavart
                                schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
                                @paul53 joo es ist aktiv und s0 ist 1000/1kwh
                                edit: debug bringt nix
                                teste gerade mal ein anderes skript aus was ich im forum gefunden habe beim durch forsten
                                https://forum.iobroker.net/topic/15213/gelöst-leistungsmessung-mit-s0-impulsen/4
                                  @leovandavart sagte: teste gerade mal ein anderes skript
                                  Das unterscheidet sich nur im Trigger: "ist wahr".
                                    leovandavart
                                    @paul53 interessanter Weise funktioniert dieses aber
                                    Das einzige was ist das es ein bisschen komisch ist das mitten in der Nacht Leistungsspitzen von 1kw gemessen werden obwohl das nicht sein kann
                                    Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                                    Aber sonst misst es schon mal um einiges besser wie der Volkszähler
                                      @leovandavart sagte: Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                                      Wie wird das Entprellen realisiert? Kann man es in der Adapter-Konfiguration einstellen?
                                        leovandavart
                                        #66
                                        @paul53 über den Rpi Adapter da kann ich das einstellen
