  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.2k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
    nomrales rasberry os
    heisst in "Codenamen" wie?
    leovandavartL Offline
    leovandavart
    @homoran bookworm heißt es
    • leovandavartL leovandavart
      und due gpio willst du über den rpi2 Adapter auslesen?
      leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
        leovandavart
        @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
          nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
          Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
            leovandavart
            @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
            muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
              keine Ahnung.
              Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
              https://forum.iobroker.net/post/1150106
              • leovandavartL Offline
                leovandavart
                @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                  wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
                  und der ust auch im Skript so eingebunden?
                    rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
                    gpio 20
                    stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
                    gpio 20
                    laut
                    ist der für PCM
                    edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                      gpio 20
                      laut
                      ist der für PCM
                      leovandavart
                      @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                      dp is ein indicator der true und false anzeigt
                      und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                        dp is ein indicator
                        den Typ kenne ich gar nicht.
                        Zeig mal die Objektdaten.
                        dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                          leovandavart
                            @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                            Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                            Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                              @leovandavart
                              GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                              Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                              welcher Wert ändert sich denn da?
                              Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                              Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                              leovandavartL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @leovandavart
                                leovandavart
                                es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                                  @leovandavart
                                  @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                  Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                                    @paul53 DANKE!
                                    das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                                    EDIT:
                                    Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                                    @leovandavart
                                    So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                                      @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                                      Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                                      Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                        @leovandavart
                                        Der S0-Ausgang liefert 1000 Impulse / kWh?
                                          @leovandavart
                                          leovandavart
                                          schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
                                          @paul53 joo es ist aktiv und s0 ist 1000/1kwh
                                          edit: debug bringt nix
                                          teste gerade mal ein anderes skript aus was ich im forum gefunden habe beim durch forsten
                                          https://forum.iobroker.net/topic/15213/gelöst-leistungsmessung-mit-s0-impulsen/4
