  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.2k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • leovandavartL leovandavart
    Schönen guten tag
    Wollte einmal fragen ob es auch klappt wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
    @leovandavart sagte: wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
    Wenn die kurzen Impulse in ioBroker ankommen und nicht prellen, sollte dieses Skript funktionieren:
    • leovandavartL Offline
      leovandavart
      @paul53 ich hab das so abgebaut nur leider passiert da leider nix
      gpio bringt dauerhaft true im objekt baum
        @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
        was für eine Hardware und was für ein OS?
        Welcher GPIO und womit wird der augelesen?
        leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
          leovandavart
          rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
          gpio 20
          stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
            gpio 20
            heisst in "Codenamen" wie?
              leovandavart
              @homoran bookworm heißt es
                und due gpio willst du über den rpi2 Adapter auslesen?
                  leovandavart
                  @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
                    nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
                    Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
                      leovandavart
                      @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
                      muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
                        keine Ahnung.
                        Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
                        https://forum.iobroker.net/post/1150106
                          leovandavart
                          @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                            wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
                            und der ust auch im Skript so eingebunden?
                              gpio 20
                              gpio 20
                              laut
                              ist der für PCM
                              edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                                gpio 20
                                laut
                                ist der für PCM
                                leovandavart
                                @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                                dp is ein indicator der true und false anzeigt
                                und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                                  dp is ein indicator
                                  den Typ kenne ich gar nicht.
                                  Zeig mal die Objektdaten.
                                  dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                                    leovandavart
                                      @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                                      Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                                      Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                                        @leovandavart
                                        GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                                        Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                                        welcher Wert ändert sich denn da?
                                        Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                                        Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                                        leovandavartL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @leovandavart
                                          leovandavart
                                          es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
