  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.2k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • leovandavartL leovandavart
    @homoran genau sollte ja eigendlich gehen oder gibt es eine andere möglichkeit
    @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
    nicht mehr unter bookworm. Dort werden neue Pakete verwendet.
    Dazu müsste der Adapter angepasst werden.
    leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
      leovandavartL Offline
      leovandavart
      @homoran was müsste ich da denn da umändern ?
      muss ich da die Entprellungsperiode einstellen ?
        keine Ahnung.
        Soweit ich es mitbekommen habe muss der gesamte Adapter neu gestrickt werden, da die bisherigen Befehle nicht mehr funktionieren.
        https://forum.iobroker.net/post/1150106
        • leovandavartL Offline
          leovandavart
          @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
            wie? true/false? (welchen Typ hat der DP?)
            und der ust auch im Skript so eingebunden?
              rasberry pi 4 8gb nomrales rasberry os
              gpio 20
              stromzähler eltako dsz15d 3x80a wo die s0 schnitstelle raus kommt
              gpio 20
              laut
              ist der für PCM
              edit: PCM in wenn ich das richtig deute. wäre dann ok.
                gpio 20
                laut
                ist der für PCM
                leovandavart
                @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
                dp is ein indicator der true und false anzeigt
                und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
                  dp is ein indicator
                  den Typ kenne ich gar nicht.
                  Zeig mal die Objektdaten.
                  dein aktuelles Skript wäre auch hilfreich
                    leovandavart
                      @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
                      Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
                      Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
                        @leovandavart
                        GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
                        Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
                        welcher Wert ändert sich denn da?
                        Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
                        Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                        leovandavartL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @leovandavart
                          leovandavart
                          es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
                            @leovandavart
                            @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
                            Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
                              @paul53 DANKE!
                              das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
                              EDIT:
                              Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
                              @leovandavart
                              So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
                                @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
                                Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                                Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                  @leovandavart
                                  Der S0-Ausgang liefert 1000 Impulse / kWh?
                                    @leovandavart
                                    leovandavart
                                    schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
                                    @paul53 joo es ist aktiv und s0 ist 1000/1kwh
                                    edit: debug bringt nix
                                    teste gerade mal ein anderes skript aus was ich im forum gefunden habe beim durch forsten
                                    https://forum.iobroker.net/topic/15213/gelöst-leistungsmessung-mit-s0-impulsen/4
                                      @leovandavart sagte: teste gerade mal ein anderes skript
                                      Das unterscheidet sich nur im Trigger: "ist wahr".
                                        leovandavart
                                        @paul53 interessanter Weise funktioniert dieses aber
                                        Das einzige was ist das es ein bisschen komisch ist das mitten in der Nacht Leistungsspitzen von 1kw gemessen werden obwohl das nicht sein kann
                                        Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                                        Aber sonst misst es schon mal um einiges besser wie der Volkszähler
                                          @leovandavart sagte: Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                                          Wie wird das Entprellen realisiert? Kann man es in der Adapter-Konfiguration einstellen?
