  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.2k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • leovandavartL leovandavart
    @homoran genau im rpi modul gpio 20 kommen jetzt true und false an
    dp is ein indicator der true und false anzeigt
    und der dp der beschrieben werden soll also "Leistung" ist ein Zustand -> zahl
    @leovandavart sagte: dp is ein indicator der true und false anzeigt
    Rolle "indicator" ist richtig für einen Logikwert, der sich nur lesen lässt.
    Wenn er von false auf true wechselt, muss getriggert werden.
      @leovandavart
      GPIO20 ist also ein Verzeichnis!!!
      Die beiden dazu Datenpunkte heissen state und indicator
      welcher Wert ändert sich denn da?
      Zu diesem Datenpunkt bitte die Objektdaten (Expertenmodus an, Bleistift rechts)
      Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
      leovandavartL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        @leovandavart
        leovandavartL Offline
        leovandavart
        es ändert sich nur der state dp und auch diesen nutze ich nur
          @leovandavart
          @homoran sagte: Und natürlich nicht auf das Verzeichnis triggern!
          Das kann gar nicht selektiert werden. "GPIO 20" ist der Name des DP, dessen ID auf "gpio.20.state" endet.
            @paul53 DANKE!
            das konnte ich so in seinem Screenshot aber nicht herauslesen.
            EDIT:
            Doch geht! Sorry, war in der Spalte verrutscht!
            @leovandavart
            So ein Bild ist mobil nur eine schwarze Briefmarke
              @homoran ich hab jetzt mit bullseye probiert und da ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
              @leovandavart sagte: ändert sich der gpio nur trotzdem gibt es keine änderung im Objekt Leistung
              Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
              Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                @leovandavart
                Der S0-Ausgang liefert 1000 Impulse / kWh?
                leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
                  @leovandavart
                  leovandavart
                  schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
                  @paul53 joo es ist aktiv und s0 ist 1000/1kwh
                  edit: debug bringt nix
                  teste gerade mal ein anderes skript aus was ich im forum gefunden habe beim durch forsten
                  https://forum.iobroker.net/topic/15213/gelöst-leistungsmessung-mit-s0-impulsen/4
                    @leovandavart sagte: teste gerade mal ein anderes skript
                    Das unterscheidet sich nur im Trigger: "ist wahr".
                      leovandavart
                      @paul53 interessanter Weise funktioniert dieses aber
                      Das einzige was ist das es ein bisschen komisch ist das mitten in der Nacht Leistungsspitzen von 1kw gemessen werden obwohl das nicht sein kann
                      Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                      Aber sonst misst es schon mal um einiges besser wie der Volkszähler
                        @leovandavart sagte: Entprellwert ist auf 15ms aktuell
                        Wie wird das Entprellen realisiert? Kann man es in der Adapter-Konfiguration einstellen?
                          leovandavart
                          #66
                          @paul53 über den Rpi Adapter da kann ich das einstellen
