  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.1k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @do4bmw sagte:
    bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
    Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
    do4bmw
    @paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
    @do4bmw sagte:
    das ist der wert der mir das wemos D1 mit EasyESP als Time zurück gibt ...
    ist das der wert den du meinst ?
    • D do4bmw
      @do4bmw sagte:
      @do4bmw sagte:
      Ja.
        @do4bmw sagte:
        Ja.
        do4bmw
        @do4bmw sagte:
        Ja.
        mein fehler
        hatte ein debounce von 1000msec drin
        nun ist der wert bei 468
        und schon klappt es auch mit der anzeige
        danke für die hilfe
        • D do4bmw
          @do4bmw sagte:
          Ja.
          mein fehler
          danke für die hilfe
          erledigt.
          • G GoodOld
            Moin,
            ich denke da ist noch ein "kleiner" Fehler drin, bzw. ich Zähle den Verbrauch von einer Klimaanlage zusätzlich und wenn diese aus ist und der Wert Time = 0 ist dann kommt als verbrauch der Maximal Wert des Datenpunktes raus bei mir 9999.
            Habe mal das Skript abgeändert da ich aber erst paar Tag mit ioBroker arbeite bin ich mir nicht sicher das es richtig ist, aber es scheint zu funktionieren.
            Muss es im laufe des Tages noch testen.
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"><field name="OP">GT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"><field name="VAR">Wert</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"><field name="OP">DIVIDE</field>
                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                        <next><block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"><field name="VAR">Wert</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A"><shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                                <value name="B"><shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                                  <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Klima</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"><field name="OP">ROUND</field>
                                    <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                      <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
            DaveAustria
            @GoodOld Hallo, ich bin mal so frei und hol das skript wieder hoch,
            Ich kann das skript bei mir nicht einfügen, ist es möglich das du mir das nochmal exportierst und schickst ?
            Das Skript vom 21.Oct 2018 funktioniert soweit nur wenn ich 0 watt erzeuge, also keine impulse geschickt bekomme, werden mir immer 7 Watt angezeigt, woran kann das liegen ?
            • D DaveAustria
              @DaveAustria sagte:
              Weil dann wahrscheinlich nicht getriggert wird. Bau ein Timeout ein, der den Wert nach einer bestimmten Zeit ohne Trigger auf 0 setzt.
               <variables>
                 <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">leistung</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                     <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="D!C)q*uU}]fX1bO6VYxn">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">leistung</field>
                             <value name="A">
                                 <field name="NUM">3600000</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="a2vbx!t8f}B}UV_Hq~3p">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field>
                                 <value name="NUM">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="xHoFioZq73=S9tzzBTq0">
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="MA!5nB{$E.2Qm.QJrJaS">
                                     <field name="DELAY">10</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="control" id="+2JN]+2,VrSil#6#M{_9">
                                           <block type="math_number" id="At0ZBoh)@0m1emVJG|Qt">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                @DaveAustria sagte:
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="NUM">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Kev0
                Muss das hier nochmal aufwärmen, leider scheint die Rechnung falsch zu sein. Es kommen keine passenden Werte raus.
                Hier meine Lösung:
                  <variables>
                    <variable id="AP1}0!{NwZLxuu@pAF`Z">Wert</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="W#4Ls_h_y|cwT?nCY/XR" x="-412" y="-313">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="6cdwgAAgS+kz]!+7pnZ)">
                        <field name="oid">mqtt.0.Stromzähler.Strom_S0.Time</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="ogj^ePrs9*@jzEe:R6Km">
                        <field name="VAR" id="AP1}0!{NwZLxuu@pAF`Z">Wert</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="]0M=(k9=r]sxV;nCRTAy">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="xc(2ROKN:buynD{lNw[n">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="MNkY9Jf5t,f%Q11oIT(1">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="lZpxQ[,}4+i]5FSu[+[~">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="UtZ0GU2I6J.}oqT@qDRd">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="b6|Lt+;F9Oq9@:x(*bY9">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="Qxvf80B#cQ+k.tWypY(2">
                                        <field name="NUM">400</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="MuNNnjw#(B-u]9gQSqeO">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="I3xE42u.NAVO9Y)#f-}q">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="t?g$@EnYr@L(lZzLa3M8">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="n~NMy}8^69Ds0AgcZL(9">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="9)r@Tz4:V@|MA3p$Cqyo">
                                        <field name="OID">mqtt.0.Stromzähler.Strom_S0.Time</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="EKd;^a4yAI#3k#Dg0nJW">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="Zh:,x@fPl?!iX),z3z_y">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Leistung</field>
                              <block type="math_round" id="sjOp3d8^}jClP_0/9_]Y">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="1_c0K2p^[!Yr.axi5F-e">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="comment" id="6OGtBrzv6fM;c;:x~bS7" x="-213" y="-262">
                    <field name="COMMENT">h in s</field>
                  </block>
                  <block type="comment" id="y=^bV{C~DBmN2AzM3bya" x="-87" y="-262">
                    <field name="COMMENT">Impulse/kWh</field>
                  </block>
                  <block type="comment" id="3(V2ODtu1Kr6+jE;5B{Z" x="38" y="-262">
                    <field name="COMMENT">von kW in W</field>
                  </block>
                  <block type="comment" id="DbtR1m)Y10ih/#v89g%N" x="287" y="-263">
                    <field name="COMMENT">ms in s umrechnen</field>
                  </block>
                  <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q" x="913" y="4263">
                  </block>
                </xml>
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  ich weiß, das hier ist schon ziemlich alt aber benötige hier Hilfe.
                  Und zwar funktioniert das Blockly leider nicht da mir der Datenpunkt "count" fehlt.
                  Ich habe ein S0 Zählerimpuls an einem Eingang der LOGO hängen und schleife den direkt durch zu ioBroker wo ich im Blockly mir den Zählerstand hochzählen lasse.
                  Es sollte doch möglich sein anhand diesem Wert die momentane Leistung zu berechnen in Blockly?
                  Der ändert sich ja nach jedem neuen Impuls.
                  Kann mir da jemand helfen?
                  Vielen Dank im voraus!
                  • Elektroniker86E Elektroniker86
                    @elektroniker86 sagte: Zählerstand hochzählen lasse.
                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                      Hey, das ging ja mal wieder schnell.
                      Ich habe derweil doch noch ein altes Thema gefunden mit einem passenden Blockly.
                      Allerdings zeigt er mir 163W statt 1600W an was habe ich hier verkehrt?
                        @elektroniker86 sagte: mit einem passenden Blockly.
                        Ja, mit dem Impulsabstand kann man auch operieren.
                        @elektroniker86 sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                        Dann passt der Faktor nicht: 100 Impulse/kWh - nicht 1000.
                          Elektroniker86
                          Alles klar, ich hab es. Auf dem Zähler steht ja 1000 Impulse/kWh.......
                          Das ist für die LED gemeint.
                          Der Ausgang taktet mit 100 Imp.
                          Super, Du bist der beste!
                          Dank Dir vielmals!
                            Elektroniker86
                            Eins noch, wie muss ich den Timer einbauen damit die Werte z.B nach 2 Minuten ohne Impuls wieder auf null gehen?
                            Vielen Dank im Vorraus!
                              @elektroniker86 sagte: wie muss ich den Timer einbauen damit die Werte z.B nach 2 Minuten ohne Impuls wieder auf null gehen?
                              Im Trigger (unten):
                              leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
                                Im Trigger (unten):
                                leovandavartL Offline
                                leovandavart
                                Schönen guten tag
                                Wollte einmal fragen ob es auch klappt wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
                                • G GoodOld
                                  Habe doch etwas gefunden.
                                  viewtopic.php?f=21&t=16953&p=178154&hilit=s0#p178154
                                  Eddy
                                  lumajo
                                  @goodold said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                                  Eddy
                                  Leider funktioniert der Link auch nicht mehr. Kann man das reparieren?
                                  • L lumajo
                                    Eddy
                                    @lumajo sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                                    der ist ja auch von 2018! Wahrscheinlich eh nicht mehr passend.
                                    Wenn du einen Snapshot der damaligen Forensoftware hast und mir sagst, wie der Thread hieß, kann ich es mal versuchen
                                    EDIT:
                                    Weiterlesen!
                                    Da hat @GoodOld das Skript mit Modifikationen gepostet
                                    https://forum.iobroker.net/post/183614
                                    • leovandavartL leovandavart
                                      Schönen guten tag
                                      @leovandavart sagte: wenn ich den S0 vom Zähler direkt an einen giop anschließe funktioniert da dieses Skript auch?
                                      Wenn die kurzen Impulse in ioBroker ankommen und nicht prellen, sollte dieses Skript funktionieren:
                                      • leovandavartL Offline
                                        leovandavart
                                        @paul53 ich hab das so abgebaut nur leider passiert da leider nix
                                        gpio bringt dauerhaft true im objekt baum
                                          @leovandavart sagte in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                                          was für eine Hardware und was für ein OS?
                                          Welcher GPIO und womit wird der augelesen?
