  4. Fully Kiosk Browser
    2.6k
    4.6k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 180.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @stefanrs welcher Fire hd ? welche Version den fully ?
    StefanRS
    #301
    @arteck fire hd 10 und Version 1.44
    • S StefanRS
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #302
      @stefanrs und der ist die ganze zeit an ?? oder schaltet der sich ab .. die FireHd schalten auch das WLAN ab. wenn die ins standby gehen..
      • arteckA arteck
        StefanRS
        #303
        @arteck das Tablet geht über Fully aus und über motion detection wieder an. Wlan ausschalten hab ich deaktiviert.
        Bis vor kurzem hat es auch noch funktioniert. Hab an den Einstellungen nix verändert. Ist echt komisch.
        • S StefanRS
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #304
          @stefanrs Amazon verteil Updates automatisch..das man so ohne nicht abschalten kann. ich tippe mal hier drauf.. hast mal den full runntergeschmissen und nochmal installiert ??
          • arteckA arteck
            StefanRS
            #305
            @arteck das kann sein, dass ein. Amazonupdate Schuld ist.
            Nein, hab den Fully noch nicht deinstalliert. Könnte ich heute mal probieren.
              StefanRS
              #306
              @arteck hab es neu installiert. Hat nix gebracht.
              Liegt bestimmt am Tablet.
              • smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                #307
                Hi zusammen, zum Thema Fully Kiosk Browser Auto Reload bei Screen on:
                Soeben habe ich ein manuelles Update vom Fully Kiosk Browser im Google Play Store gemacht und unter den Changenotes stand tatsächlich folgendes drin:
                "Stop Auto Reload on Screen on" 😬
                Habs jetzt gerade nur einmal ganz kurz nach 5 Minuten getestet, und da hat es funktioniert!!
                Interessant wirds aber sicher nach längerer Nichtbenutzung. Wie ist es bei euch?
                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #308
                  Hallo 😊
                  Bin seit kurzem auch Nutzer von Fully Kiosk und einem Samsung TAB A (SM-T510)
                  Fully Version: 1.43.6
                  Android: 11
                  Ich habe immer noch Probleme mit den korrekten Einstellungen betr. Screensaver und Update (also VIS aktuell halten)
                  Habe nun zuerst den Screensaver mit 15sek. und dann Screen Off nach 20sek. eingestellt.
                  Beim Update habe ich mal alle 5Minuten neu laden eingestellt.
                  Ist meine Vorgehensweise logisch oder mach ich einen Überlegungsfehler?
                  Habe das Problem, dass die View zum Teil nicht immer aktuell ist...
                  Danke für Eure Hilfe und Rückmeldungen.
                  Patrick
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  • smileS smile
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #309
                    @smile hast du das Problem im Griff bekommen ?
                    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #310
                      ich verwende aktuell auch den Fully Kiosk zum Testen.
                      Wie macht Ihr das mit der Ladekontrolle? Oder lasst Ihr das Tablet non-stop am Strom?
                      Ich habe bisher verschiedene Methoden versucht, aber irgendwie funktioniert keine richtig, um den Ladestand zwischen 60% und 80% zu halten.
                      Versucht habe ich:
                      • Battery Charge Limit (lädt bis 80% und entlädt sich dann bis 0%)
                      • Magisk mit ACC Module (lädt ab 80% zwar langsamer, aber dann bis 100%)
                      • ACCA App (Magisk Module als eigene App) - lädt das Tablet bis 80% und lässt es dann auch leerlaufen)
                      a200A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Versucht habe ich:
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #311
                        @skb ich verwende einen Homematic-Unterputzschalter, den ich noch übrig hatte. Iobroker liest den Akkustand aus und kommuniziert in Bedarfsfall mit der CCU. Es ist eine teuere Hardware-Lösung aber zuverlässig.
                        • SKBS SKB
                          Versucht habe ich:
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #312
                          @skb Ich verwende einen Sonoff basic. Bei 30 % (voriger Wert größer) einschalten und bei 70 % (voriger Wert kleiner) ausschalten.
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #313
                            @meister-mopper, @a200 Danke. Also ihr verwendet auch "Hardwarelösungen", die über ioBroker gesteuert werden.
                            Ich denke, da werde ich dann leider auch nicht drum herum kommen.
                            Danke Euch!
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Danke Euch!
                              JoergH
                              #314
                              @skb Wie wäre es mit einem Shelly 1?
                              • J JoergH
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #315
                                @joergh Ich denke, ich werde einen Plug-S nehmen, da ich auch sonst eine Menge Shelly im Einsatz habe ;)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nu_81
                                  #316
                                  Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Motion Detection zu triggern?
                                  ich finde keinen Datenpunkt der sich ändert, wenn eine Bewegung mit der Kamera erkannt wurde.
                                  Der Datenpunkt "MotionDetectorStatus" bleibt immer auf 2.
                                  Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ? Offline
                                    #317
                                    ich verwende den FKB schon sehr lange und bin sehr zufrieden damit. Jetzt wollte ich mal ausprobieren wie das mir mehr als einer Start URL funktioniert. Laut Anleitung...Sie können hier auch mehrere URLs angeben (eine pro Zeile), sie werden dann in mehreren Tabs geöffnet (ver. 1.25+). Zusätzlich habe ich noch diesen Pkt. Swipe to Navigate (PLUS) – swipe links/rechts, um in der Browser-History vorn-/zurückzunavigieren... aktiviert. Leider funktioniert das nicht. Habe ich etwas vergessen? In einen separaten Tab anzeigen funktioniert zieht aber bescheiden aus und nimmt unnötig Platz weg.
                                    • chucky666C chucky666
                                      smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #318
                                      @chucky666 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      das Proble
                                      Nach nun ein paar Wochen muss ich sagen, es läuft besser, aber nicht perfekt.
                                      Manchmal lädt Fully Kiosk Browser die Seite dann trotzdem noch neu.
                                      Insgesamt komme ich so gut klar, warum es manchmal trotzdem passiert ist mir ein Rätsel.
                                      Stromversorgung: Ich habe es einfach dauerhaft am Ladegerät, warum auch nicht? Ich nutze das Tablet nie für etwas anderes, also ist mir die Akkuleistung recht egal.
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #319
                                        Kennt jemand eine Möglichkeit mit Fully einen Datenpunkt zu schreiben und eine ID, die nur für die Instanz gilt, zu übergeben:
                                        Hintergrund:
                                        Ich habe ein paar Buttons in der VIS, die auf dem Android Tablets Apps zu starten. Klappt ja bei einem Tablet super...
                                        Aber bei 2 Tablets wird das doof. Die app soll ja auf dem Tablet gestartet werden, wo an den Button gedrückt wird.
                                        Idee:
                                        Ich schreibe in den Datenpunkt userdata.0.App1 die ID des auslösenden Tablets und setze dann mit nem Script den entsprechenden StartApplication Datenpunkt
                                        Oder hat jemand eine andere Idee?
                                        Beta-Tester
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          Hintergrund:
                                          Idee:
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #320
                                          @merlin123 extra Vis?
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
