  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    auch ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem Fully. Bei mir dreht sich auch irgendwann der Kreis. Manchmal funktioniert es nach einem reload Stunden, manchmal dauerts nur Minuten bis der drehende Kreis wieder da ist.
    Aber das komische ist, dass sich hinter dem drehenden Kreis alle Daten aktualisieren. Die VIS arbeitet scheinbar normal. Also muss eine Verbindung da sein... Nur ich kann nichts drücken, da der Kreis die Visualisierung blockiert.
    Grüße..
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #292
    @homezecke Ich habe das gleiche Problem - sowohl bei Fully, als auch im Interbrowser (Google Chrome)
    Auch hier aktualisieren sich die Daten hinter dem "Schleier" des drehenden Kreises. Bei Google Chrome hilft dann nur F5 oder "neu laden".
    Bei Fully ziehe ich dann einmal mit dem Finger den Bildschirm von oben nach unten, was ebenfalls einem "neu Laden" Befehl entspricht (muss aber glaube ich in Fully irgendwo so eingestellt werden)
    Genau wie bei dir bleibt die VIS manchmal Stundenlang sichtbar, manchmal kommt nach wenigen Minuten wieder die verschleierte Ansicht mit dem drehenden Kreis. Ist sehr nervig, wenn man "mal eben schnell" etwas an der VIS nachsehen / umschalten will. Man muss nach dem "neu laden" immer erst den vollständigen Aktualisierungsvorgang abwarten.
    Alle Adapter (web,VIS, js-controller, Admin usw.) sind auf dem Stand "latest"
    • arteckA arteck
      @homezecke vielleicht haben wir ein bug in der VIS.. mach ein issue auf GTI dazu auf bitte .. mit der beschreibung
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #293
      @arteck @HomeZecke @JB_Sullivan - Bei mir ditto. Beschrieben habe ich es im diesem Beitrag. Leider keine Lösung...
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        JB_Sullivan
        #294
        @a200 Wie ich in den anderen Beitrag lesen konnte, geht es auch ein Stück weit um "Geister" Widgets.
        Auch ich habe da so ein Phänomen, was ich bis heute nicht begreife.
        Ich habe für meine VIS eine "Header" Zeile, welche in jedem VIEW Bild angezeigt wird (Datum Uhrzeit).
        Wenn ich jetzt in einem beliebigen View ein neues Widget aus dem seitlichen Auswahlmenü hinzufüge , wird dieses Widget auch im Header VIEW abgelegt. Da der Datenpunkt für dieses Widget nur in dem VIEW definiert wird, wo das Widget auch zur Anwendung kommt, bleibt die Kopie dieses Widgets im Header View leer.
        Man kann es nur auswählen, wenn man mal pauschal einen Markierungsrahmen über das gesamte Header VIEW zieht. Dann werden diese Geister Widgets als gestrichelte Linien dargestellt.
        Ob das allerdinges etwas mit diesem Fully Schleier / Sanduhr Effekt zu tun hat, wage ich zu bezweifel, weil ich mein Header VIEW regelmäßig nach "Geistern" überprüfe und diese dann raus lösche.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #295
          @jb_sullivan Habe bei mir keine Geister-Widgets gefunden. Gibt es keine Möglichkeit über die Logfiles das Widget zu finden? Irgendwo muss es auffallen, dass etwas nicht geladen werden kann!
          Verzweifelt,
          a200.
          • a200A a200
            Verzweifelt,
            a200.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #296
            @a200
            ist ne doooofe suche
            probier mal:
            • kopiere view und paste mit neuen namen - lösche alle existireneden widgets
            • anschliessend ins filesystem und die neue view , die außer den geistern nix mehr enthält öffnen und nahcsehen, was da drin ist - dann im orginal auch suchen
            die vis view liegt unter
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 "und der name der neuen view) - das file ist
            vis-view.json
            und immer schön vorsichtig sein, bei solchen aktionen - wenn du da aus vis-view.json was löschen willst, muss der vis adapter disabled sein - sonst schreibt dir der cache wieder was rein - den vis-editor am besten auch schliessen
              StefanRS
              #297
              Hat einer von euch schonmal das Problem gehabt, dass der Fully Browser die Vis nicht neulädt? Hab unter Settings schon AutoReload etc eingeschaltet, aber bringt leider nix.
              Muss die App beenden und neu öffnen, damit er die Vis Ansicht aktualisiert.
              Konnte sonst auch unter dem linken Menüpunkt load start url die Seite neu laden lassen. Wenn ich das anklicke macht er auch nix.
              Weiß jemand Rat?
              Die App läuft unter einem Fire HD.
              • S StefanRS
                Weiß jemand Rat?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #298
                @stefanrs die FireHD sind da manchmal eigenartig.. hast du auch die app für FireHd installiert ?? gibt ja extra
                • arteckA arteck
                  StefanRS
                  #299
                  @arteck ja hab die OS Version installiert.
                  • S StefanRS
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #300
                    @stefanrs welcher Fire hd ? welche Version den fully ?
                    • arteckA arteck
                      StefanRS
                      #301
                      @arteck fire hd 10 und Version 1.44
                      • S StefanRS
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #302
                        @stefanrs und der ist die ganze zeit an ?? oder schaltet der sich ab .. die FireHd schalten auch das WLAN ab. wenn die ins standby gehen..
                        • arteckA arteck
                          StefanRS
                          #303
                          @arteck das Tablet geht über Fully aus und über motion detection wieder an. Wlan ausschalten hab ich deaktiviert.
                          Bis vor kurzem hat es auch noch funktioniert. Hab an den Einstellungen nix verändert. Ist echt komisch.
                          • S StefanRS
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #304
                            @stefanrs Amazon verteil Updates automatisch..das man so ohne nicht abschalten kann. ich tippe mal hier drauf.. hast mal den full runntergeschmissen und nochmal installiert ??
                            • arteckA arteck
                              StefanRS
                              #305
                              @arteck das kann sein, dass ein. Amazonupdate Schuld ist.
                              Nein, hab den Fully noch nicht deinstalliert. Könnte ich heute mal probieren.
                                StefanRS
                                #306
                                @arteck hab es neu installiert. Hat nix gebracht.
                                Liegt bestimmt am Tablet.
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  #307
                                  Hi zusammen, zum Thema Fully Kiosk Browser Auto Reload bei Screen on:
                                  Soeben habe ich ein manuelles Update vom Fully Kiosk Browser im Google Play Store gemacht und unter den Changenotes stand tatsächlich folgendes drin:
                                  "Stop Auto Reload on Screen on" 😬
                                  Habs jetzt gerade nur einmal ganz kurz nach 5 Minuten getestet, und da hat es funktioniert!!
                                  Interessant wirds aber sicher nach längerer Nichtbenutzung. Wie ist es bei euch?
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #308
                                    Hallo 😊
                                    Bin seit kurzem auch Nutzer von Fully Kiosk und einem Samsung TAB A (SM-T510)
                                    Fully Version: 1.43.6
                                    Android: 11
                                    Ich habe immer noch Probleme mit den korrekten Einstellungen betr. Screensaver und Update (also VIS aktuell halten)
                                    Habe nun zuerst den Screensaver mit 15sek. und dann Screen Off nach 20sek. eingestellt.
                                    Beim Update habe ich mal alle 5Minuten neu laden eingestellt.
                                    Ist meine Vorgehensweise logisch oder mach ich einen Überlegungsfehler?
                                    Habe das Problem, dass die View zum Teil nicht immer aktuell ist...
                                    Danke für Eure Hilfe und Rückmeldungen.
                                    Patrick
                                    2xProxmox auf NUC
                                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                    • smileS smile
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #309
                                      @smile hast du das Problem im Griff bekommen ?
                                      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #310
                                        ich verwende aktuell auch den Fully Kiosk zum Testen.
                                        Wie macht Ihr das mit der Ladekontrolle? Oder lasst Ihr das Tablet non-stop am Strom?
                                        Ich habe bisher verschiedene Methoden versucht, aber irgendwie funktioniert keine richtig, um den Ladestand zwischen 60% und 80% zu halten.
                                        Versucht habe ich:
                                        • Battery Charge Limit (lädt bis 80% und entlädt sich dann bis 0%)
                                        • Magisk mit ACC Module (lädt ab 80% zwar langsamer, aber dann bis 100%)
                                        • ACCA App (Magisk Module als eigene App) - lädt das Tablet bis 80% und lässt es dann auch leerlaufen)
                                        a200A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Versucht habe ich:
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #311
                                          @skb ich verwende einen Homematic-Unterputzschalter, den ich noch übrig hatte. Iobroker liest den Akkustand aus und kommuniziert in Bedarfsfall mit der CCU. Es ist eine teuere Hardware-Lösung aber zuverlässig.
