  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • K Knusterus
    Hallo zusammen
    Ich würde das Thema gern nochmal aufgreifen.
    Ich habe am Wochenende mein altes Samsung Tab 3 (GT-P5210 ) für die Visualisierung von Vis fit gemacht und möchte hier gern meine Erfahrungen mit euch teilen.
    Für dieses Tablet gibt es verschiedene LineageOS Versionen mit Android 5 ,6 und 7. Ich habe mir die Arbeit gemacht ,und fast alle Versionen getestet. Das Ergebnis das Tablet läuft jetzt mit LineageOS 13 das basiert auf Android 6. Ich habe zusätzlich noch System WebView 55 installiert und die Anzeige funktioniert super.
    Fully wird über die Bewegungserkennung der interne Kamera geweckt und geht nach 60 sec. in den Bildschirmschoner
    (Nachtuhr kostenlos). Nach der Bewegungserkennung ist das Bild sofort und aktuell ohne Wartezeit und drehenden Kreisen zu sehen.
    Bei LineageOS 12 (Android 5) habe ich mehrere Versionen versucht mit den identischen Einstellungen bei Fully. Sofort nach dem Aufwecken wurde die vis aktualisiert, aber es kamen nach ca 3 sec die drehenden Kreise und die vis wurde komplett neu geladen.
    Ich habe dazu auch Google Chrome installiert aber keine Änderung.
    Ich habe auch mehrere Versionen der Webview getestet, brachte aber auch keine Änderung. Das einzige was ohne Webview nicht funktioniert hat ,ist das blinken der aktuellen Mülltonne in meiner vis.
    Das Gleiche habe ich nochmal mit LineageOS 14 (Andriod 7 ) versucht. Bei diesem System ist der Akkuverbrauch um einiges geringer ,aber es macht die gleichen Probleme wie LineageOS 12.
    Sofort nach dem Aufwecken ist das aktuelle vis zu sehen, aber nach 3 sec. kommen die drehenden Kreise und die vis wird komplett neu geladen. Auch dort habe ich verschiedene WebView Versionen getestet ohne Erfolg. Auch die zusätzliche Installation von Goggle Chrome brachte keine Änderung.
    Also ich verwende jetzt LineageOS 13 mit Web View Version 55 und habe keine Probleme mit der Aktualisierung.
    Vielleicht hilft es ja ein wenig.
    Knusterus
    HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    #290
    auch ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem Fully. Bei mir dreht sich auch irgendwann der Kreis. Manchmal funktioniert es nach einem reload Stunden, manchmal dauerts nur Minuten bis der drehende Kreis wieder da ist.
    Aber das komische ist, dass sich hinter dem drehenden Kreis alle Daten aktualisieren. Die VIS arbeitet scheinbar normal. Also muss eine Verbindung da sein... Nur ich kann nichts drücken, da der Kreis die Visualisierung blockiert.
    Grüße..
    arteckA JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • HomeZeckeH HomeZecke
      Grüße..
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #291
      @homezecke vielleicht haben wir ein bug in der VIS.. mach ein issue auf GTI dazu auf bitte .. mit der beschreibung
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        Grüße..
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #292
        @homezecke Ich habe das gleiche Problem - sowohl bei Fully, als auch im Interbrowser (Google Chrome)
        Auch hier aktualisieren sich die Daten hinter dem "Schleier" des drehenden Kreises. Bei Google Chrome hilft dann nur F5 oder "neu laden".
        Bei Fully ziehe ich dann einmal mit dem Finger den Bildschirm von oben nach unten, was ebenfalls einem "neu Laden" Befehl entspricht (muss aber glaube ich in Fully irgendwo so eingestellt werden)
        Genau wie bei dir bleibt die VIS manchmal Stundenlang sichtbar, manchmal kommt nach wenigen Minuten wieder die verschleierte Ansicht mit dem drehenden Kreis. Ist sehr nervig, wenn man "mal eben schnell" etwas an der VIS nachsehen / umschalten will. Man muss nach dem "neu laden" immer erst den vollständigen Aktualisierungsvorgang abwarten.
        Alle Adapter (web,VIS, js-controller, Admin usw.) sind auf dem Stand "latest"
        • arteckA arteck
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #293
          @arteck @HomeZecke @JB_Sullivan - Bei mir ditto. Beschrieben habe ich es im diesem Beitrag. Leider keine Lösung...
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A a200
            JB_Sullivan
            #294
            @a200 Wie ich in den anderen Beitrag lesen konnte, geht es auch ein Stück weit um "Geister" Widgets.
            Auch ich habe da so ein Phänomen, was ich bis heute nicht begreife.
            Ich habe für meine VIS eine "Header" Zeile, welche in jedem VIEW Bild angezeigt wird (Datum Uhrzeit).
            Wenn ich jetzt in einem beliebigen View ein neues Widget aus dem seitlichen Auswahlmenü hinzufüge , wird dieses Widget auch im Header VIEW abgelegt. Da der Datenpunkt für dieses Widget nur in dem VIEW definiert wird, wo das Widget auch zur Anwendung kommt, bleibt die Kopie dieses Widgets im Header View leer.
            Man kann es nur auswählen, wenn man mal pauschal einen Markierungsrahmen über das gesamte Header VIEW zieht. Dann werden diese Geister Widgets als gestrichelte Linien dargestellt.
            Ob das allerdinges etwas mit diesem Fully Schleier / Sanduhr Effekt zu tun hat, wage ich zu bezweifel, weil ich mein Header VIEW regelmäßig nach "Geistern" überprüfe und diese dann raus lösche.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #295
              @jb_sullivan Habe bei mir keine Geister-Widgets gefunden. Gibt es keine Möglichkeit über die Logfiles das Widget zu finden? Irgendwo muss es auffallen, dass etwas nicht geladen werden kann!
              Verzweifelt,
              a200.
              • a200A a200
                Verzweifelt,
                a200.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #296
                @a200
                ist ne doooofe suche
                probier mal:
                • kopiere view und paste mit neuen namen - lösche alle existireneden widgets
                • anschliessend ins filesystem und die neue view , die außer den geistern nix mehr enthält öffnen und nahcsehen, was da drin ist - dann im orginal auch suchen
                die vis view liegt unter
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 "und der name der neuen view) - das file ist
                vis-view.json
                und immer schön vorsichtig sein, bei solchen aktionen - wenn du da aus vis-view.json was löschen willst, muss der vis adapter disabled sein - sonst schreibt dir der cache wieder was rein - den vis-editor am besten auch schliessen
                  StefanRS
                  #297
                  Hat einer von euch schonmal das Problem gehabt, dass der Fully Browser die Vis nicht neulädt? Hab unter Settings schon AutoReload etc eingeschaltet, aber bringt leider nix.
                  Muss die App beenden und neu öffnen, damit er die Vis Ansicht aktualisiert.
                  Konnte sonst auch unter dem linken Menüpunkt load start url die Seite neu laden lassen. Wenn ich das anklicke macht er auch nix.
                  Weiß jemand Rat?
                  Die App läuft unter einem Fire HD.
                  • S StefanRS
                    Weiß jemand Rat?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #298
                    @stefanrs die FireHD sind da manchmal eigenartig.. hast du auch die app für FireHd installiert ?? gibt ja extra
                    • arteckA arteck
                      StefanRS
                      #299
                      @arteck ja hab die OS Version installiert.
                      • S StefanRS
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #300
                        @stefanrs welcher Fire hd ? welche Version den fully ?
                        • arteckA arteck
                          StefanRS
                          #301
                          @arteck fire hd 10 und Version 1.44
                          • S StefanRS
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #302
                            @stefanrs und der ist die ganze zeit an ?? oder schaltet der sich ab .. die FireHd schalten auch das WLAN ab. wenn die ins standby gehen..
                            • arteckA arteck
                              StefanRS
                              #303
                              @arteck das Tablet geht über Fully aus und über motion detection wieder an. Wlan ausschalten hab ich deaktiviert.
                              Bis vor kurzem hat es auch noch funktioniert. Hab an den Einstellungen nix verändert. Ist echt komisch.
                              • S StefanRS
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #304
                                @stefanrs Amazon verteil Updates automatisch..das man so ohne nicht abschalten kann. ich tippe mal hier drauf.. hast mal den full runntergeschmissen und nochmal installiert ??
                                • arteckA arteck
                                  StefanRS
                                  #305
                                  @arteck das kann sein, dass ein. Amazonupdate Schuld ist.
                                  Nein, hab den Fully noch nicht deinstalliert. Könnte ich heute mal probieren.
                                    StefanRS
                                    #306
                                    @arteck hab es neu installiert. Hat nix gebracht.
                                    Liegt bestimmt am Tablet.
                                    • smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #307
                                      Hi zusammen, zum Thema Fully Kiosk Browser Auto Reload bei Screen on:
                                      Soeben habe ich ein manuelles Update vom Fully Kiosk Browser im Google Play Store gemacht und unter den Changenotes stand tatsächlich folgendes drin:
                                      "Stop Auto Reload on Screen on" 😬
                                      Habs jetzt gerade nur einmal ganz kurz nach 5 Minuten getestet, und da hat es funktioniert!!
                                      Interessant wirds aber sicher nach längerer Nichtbenutzung. Wie ist es bei euch?
                                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #308
                                        Hallo 😊
                                        Bin seit kurzem auch Nutzer von Fully Kiosk und einem Samsung TAB A (SM-T510)
                                        Fully Version: 1.43.6
                                        Android: 11
                                        Ich habe immer noch Probleme mit den korrekten Einstellungen betr. Screensaver und Update (also VIS aktuell halten)
                                        Habe nun zuerst den Screensaver mit 15sek. und dann Screen Off nach 20sek. eingestellt.
                                        Beim Update habe ich mal alle 5Minuten neu laden eingestellt.
                                        Ist meine Vorgehensweise logisch oder mach ich einen Überlegungsfehler?
                                        Habe das Problem, dass die View zum Teil nicht immer aktuell ist...
                                        Danke für Eure Hilfe und Rückmeldungen.
                                        Patrick
                                        2xProxmox auf NUC
                                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                        • smileS smile
                                          chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #309
                                          @smile hast du das Problem im Griff bekommen ?
                                          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
