  4. Phantomviereck beim Ansichtswechsel
vis
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    Moin,
    das Problem hatte ich schon immer gehabt, aber jetzt geht es mir auf den Sack. Beim jeden Ansichtswechsel wird über eine mehr oder weniger kurze Zeit ein dunkler Viereck, oben links angezeigt. Gerade wenn das Tablett geweckt wird kann es schon bis zu 5 Sekunden dauern. Manchmal ist auch der IoBroker Counter in der Mitte des Vierecks zu sehen...
    Hat ihr Hinweise was diesen Effekt verursachen könnte? Es scheint so, als irgendeine Ansicht cachen würde...
    Ich nutze fully-tablet-control mit Lizenz.
    Danke,
    a200.
    a200A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      Moin,
      Danke,
      a200.
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @Bluefox - Ich habe jetzt mit den Einstellungen in VIS-Editor gespielt:
      Leider ist es nicht besser geworden:
      Im Betrieb sieht man das Viereck nur ganz kurz. Wenn das Tablett länger (10min) nicht benutzt wird, dann wird nach dem Aufwachen dieses Bild angezeigt.
      Über Hinweise würde ich mich freuen.
      • a200A a200
        Moin,
        Danke,
        a200.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @a200 sagte in Phantomviereck beim Ansichtswechsel:
        das wird der Browser sein, der seine Zeit braucht bis er alles neu gerendert hat
        • a200A a200
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          kannst mir mal dein ganzes Projekt schicken? Irgendwo muss ein Widget versteckt sein, das dies verursacht.
          Gerne auch per Mail.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @negalein sagte in Phantomviereck beim Ansichtswechsel:
            habe ich auf dem Tablet mit Firefox auch.
            das ist kein widget
              das ist kein widget
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @homoran sagte in Phantomviereck beim Ansichtswechsel:
              hatte ich noch nie auf den Tabletts. Deshalb meine Vermutung mit dem Widget.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ich bekomme es nicht auf nen screenshot
                ist bei fast jedem Wechsel für einen Bruchteil einer Sekunde.
                u d manchmal dauert es länger und manchmal sogar mit Kreisel
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @negalein hab jetzt gefühlt 200 Screenshots gemacht.
                  jetzt hat es geklappt
                  das Viereck ist so groß wie die Display größe.
                  zoomt man kleiner, wird es sichtbar, sonst bleibt es nur ein kurzer grauer Schleier
                  EDIT:
                  Kaum hat mein eins, bleibt genug Zeit beim Zweiten
                  so wird es, wenn ich weit weg vom AP bin und die Daten zu lange brauchen.
                    EDIT:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    muss ich mal testen. Jetzt hast mich neugierig gemacht! 😁
                    Ok, dieses Problem hab ich nicht mehr, seitdem WLAN nur über Unifi läuft.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      seitdem hab ich das Problem.
                      Hab den AP extra auf die andere Seite der Wand vom Schlafzimmer gestellt, damit nur ca. 2m Abstand sind. hilft aber nicht
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @homoran - Jetzt bin ich einen Abend nicht am Rechner und die Diskussion geht los...
                        Also bei WLAN läuft bei mir über Unifi und der AP ist nicht weit weg.
                        Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es irgendwo ein Verweis auf ein Screen gibt, den ich nicht mehr habe. Allerdings habe ich bis jtzt nichts gefunden.
                        WIe sind die Projekteinstellungen bei euch? Denn durch die Einstellungen kann man ein wenig diese Effekte minimieren.
                        @Negalein - Ich schicke dir gerne heute Abend mein Projekt per Mail.
                        • a200A a200
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wie bei mir!
                          Vielleicht ist das das Problem, da unifi versucht 5g zu nutzen, obwohl die Qualität nicht die beste ist.
                          das ist es nicht.
                          Es ist ein Artefakt vom Browser, der "nur kurz" den Screen auf grau stellen will um zu signalisieren, dass es nicht aktuell ist und neu geladen wird.
                          das verzögert sich dann
                            wie bei mir!
                            das ist es nicht.
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @homoran Um auf das Thema zurückzukommen. Wie ich verstanden habe, es gibt keine Lösung gegen diese Effekte, oder? Was habt ihr dagegen getan? Danke.
