  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich verwende aktuell auch den Fully Kiosk zum Testen.
    Wie macht Ihr das mit der Ladekontrolle? Oder lasst Ihr das Tablet non-stop am Strom?
    Ich habe bisher verschiedene Methoden versucht, aber irgendwie funktioniert keine richtig, um den Ladestand zwischen 60% und 80% zu halten.
    Versucht habe ich:
    • Battery Charge Limit (lädt bis 80% und entlädt sich dann bis 0%)
    • Magisk mit ACC Module (lädt ab 80% zwar langsamer, aber dann bis 100%)
    • ACCA App (Magisk Module als eigene App) - lädt das Tablet bis 80% und lässt es dann auch leerlaufen)
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #311
    @skb ich verwende einen Homematic-Unterputzschalter, den ich noch übrig hatte. Iobroker liest den Akkustand aus und kommuniziert in Bedarfsfall mit der CCU. Es ist eine teuere Hardware-Lösung aber zuverlässig.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • SKBS SKB
      Versucht habe ich:
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #312
      @skb Ich verwende einen Sonoff basic. Bei 30 % (voriger Wert größer) einschalten und bei 70 % (voriger Wert kleiner) ausschalten.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #313
        @meister-mopper, @a200 Danke. Also ihr verwendet auch "Hardwarelösungen", die über ioBroker gesteuert werden.
        Ich denke, da werde ich dann leider auch nicht drum herum kommen.
        Danke Euch!
        • SKBS SKB
          Danke Euch!
          JoergH
          #314
          @skb Wie wäre es mit einem Shelly 1?
          • J JoergH
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #315
            @joergh Ich denke, ich werde einen Plug-S nehmen, da ich auch sonst eine Menge Shelly im Einsatz habe ;)
            • N Offline
              N Offline
              nu_81
              #316
              Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Motion Detection zu triggern?
              ich finde keinen Datenpunkt der sich ändert, wenn eine Bewegung mit der Kamera erkannt wurde.
              Der Datenpunkt "MotionDetectorStatus" bleibt immer auf 2.
              Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ? Offline
                #317
                ich verwende den FKB schon sehr lange und bin sehr zufrieden damit. Jetzt wollte ich mal ausprobieren wie das mir mehr als einer Start URL funktioniert. Laut Anleitung...Sie können hier auch mehrere URLs angeben (eine pro Zeile), sie werden dann in mehreren Tabs geöffnet (ver. 1.25+). Zusätzlich habe ich noch diesen Pkt. Swipe to Navigate (PLUS) – swipe links/rechts, um in der Browser-History vorn-/zurückzunavigieren... aktiviert. Leider funktioniert das nicht. Habe ich etwas vergessen? In einen separaten Tab anzeigen funktioniert zieht aber bescheiden aus und nimmt unnötig Platz weg.
                • chucky666C chucky666
                  @smile hast du das Problem im Griff bekommen ?
                  smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #318
                  @chucky666 sagte in Fully Kiosk Browser:
                  das Proble
                  Nach nun ein paar Wochen muss ich sagen, es läuft besser, aber nicht perfekt.
                  Manchmal lädt Fully Kiosk Browser die Seite dann trotzdem noch neu.
                  Insgesamt komme ich so gut klar, warum es manchmal trotzdem passiert ist mir ein Rätsel.
                  Stromversorgung: Ich habe es einfach dauerhaft am Ladegerät, warum auch nicht? Ich nutze das Tablet nie für etwas anderes, also ist mir die Akkuleistung recht egal.
                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #319
                    Kennt jemand eine Möglichkeit mit Fully einen Datenpunkt zu schreiben und eine ID, die nur für die Instanz gilt, zu übergeben:
                    Hintergrund:
                    Ich habe ein paar Buttons in der VIS, die auf dem Android Tablets Apps zu starten. Klappt ja bei einem Tablet super...
                    Aber bei 2 Tablets wird das doof. Die app soll ja auf dem Tablet gestartet werden, wo an den Button gedrückt wird.
                    Idee:
                    Ich schreibe in den Datenpunkt userdata.0.App1 die ID des auslösenden Tablets und setze dann mit nem Script den entsprechenden StartApplication Datenpunkt
                    Oder hat jemand eine andere Idee?
                    Beta-Tester
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      Hintergrund:
                      Idee:
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #320
                      @merlin123 extra Vis?
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hansi1234
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #321
                        @hansi1234 Naja. Wäre natürlich machbar. Aber ein riesiger Aufwand alles doppelt zu pflegen, wenn 95% gleich sind :(
                        Beta-Tester
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #322
                          @merlin123 hm nur das eine Tab anders? Zb hometabletessen und hometabletschlafen ?
                          • H Hansi1234
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #323
                            @hansi1234 Die Idee ist, das beide Tablets das Gleiche anzeigen sollen und das gleiche machen sollen.Ich müsste dann ja auch die ganze Navigation zwischen den Views anders machen, sonst springt der ja in die "verkehrte" Ansicht
                            Beta-Tester
                            liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #324
                              @merlin123
                              quick and dirty :-)
                              pro tablet eine eigene web-adapter-instanz - pro app ein html-widget
                              dann diesen teil in ein html-widget
                              • du musst deine ports und datenpunkte und app und ein passendes bild eintragen
                              widget -mit bild
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n    \n    <script>\n    \n    function openmystuff(){\n      var myTabPort1=8072  ;\n      var myTabPort2=8082 ;\n      console.log(location.port)\n      if ( location.port==myTabPort1){\n     vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication','com.google.android.youtube');\n      }\n      if ( location.port==myTabPort2){console.log(\"dadadadada\")\n     vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_42.Commands.startApplication','com.google.android.youtube');\n     }   \n    }  \n        \n        \n    </script>\n    \n\n    \n    <img src=\"/vis.0/armin/img/youtube1.png\" onclick=\"openmystuff()\">"},"style":{"left":"448px","top":"732px","background-color":"#b60c0c","width":"164px","height":"116px"},"widgetSet":"basic"}]
                              der inhalt (ist schon im widget drin):
                                  <script>
                                    if ( location.port==myTabPort2){console.log("dadadadada")
                                  </script>
                                  <img src="/vis.0/armin/img/youtube1.png" onclick="openmystuff()">
                              das machst du dann für jede app
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #325
                                @merlin123 Warum? Ich habe bei mir das komplette Projekt 1:1 kopiert und lasse das auf zwei verschiedenen Geräten laufen. Aus dieser Basis heraus habe ich mir dann aber noch die individuellen Änderungen für den jeweiligen Standort mit eingebaut.
                                So oft finden Änderungen am Design ja nicht statt das man das ständig doppelt ran müsste. Und falls doch, dann wird eben wieder das neu erstellte Design dupliziert und individualisiert.
                                Bei zwei verschieden Projekten ändert sich ja auch die Navigation innerhalb der Views. Also der springt nicht beim navigieren von View 1 auf eine Unterseite von View 2.
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @merlin123
                                  quick and dirty :-)
                                  widget -mit bild
                                      <script>
                                      </script>
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #326
                                  @liv-in-sky Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen :D
                                  Beta-Tester
                                  • ChaotC Chaot
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #327
                                    @chaot Ich bastel aktuell noch sehr oft an der Vis. Irgendwie doof, dass es da keine "einfache" Lösung zu geben scheint.
                                    Muss mir mal überlegen, wie ich das mache.
                                    Beta-Tester
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #328
                                      @merlin123
                                      Ein komplettes Projekt ist blitzschnell kopiert.
                                      Wenn ich meine Optik verändere erstelle ich mir ein Projekt und arbeite das dann aus. Dann werden aus den alten Projekten die Sonderfälle exportiert (Meist spezielle Widgets), das neue Projekt dupliziert und die beiden finalen Projekte erstellt.
                                      Dann werden die umbenannt auf die alten Namen und fertig.
                                      Das dauert keine Stunde und ich habe die beiden Projekte geändert. Natürlich ohne die Zeit gerechnet das Projekt zu erstellen.
                                      Der Vorteil bei mir ist, das ich immer ein Projekt zum spielen und experimentieren habe. Das wird für Neuentwicklungen genutzt. Damit sieht die View auf den Geräten nicht jeden Tag anders aus, sondern wird dann nur umgestellt wenn ich wirklich was deutlich verändert habe.
                                      Ich persönlich finde das sogar sehr einfach, weil ich dadurch immer sauber die Übersicht habe was welches Tablet darf oder kann und trotzdem sehen beide auf den ersten Blick gleich aus.
                                      Was meine Sonderfälle angeht ist beispielsweise das ein Tablet den Stundenplan und den Vertretungsplan anzeigen kann. Das benötige ich in der Küche auf dem zweiten Gerät nicht. Dafür ist dort eine View mit zufälligen Rezeptvorschlägen eingebaut.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @merlin123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #329
                                        @chaot Ich behalte die Lösung mal im Auge. Danke für die Erklärung :)
                                        Beta-Tester
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #330
                                          Weil es so schön ist noch ein Problem:
                                          Samsung Tab 8 Android 11:
                                          Ich krieg da absolut gar nichts gesteuert. Fully startet mit "startApplication" keine Apps, screenOff/sreenOn geht nicht.
                                          Keine Ahnung.
                                          Hab Fully auf dem Tablet alle Rechte gegeben und es ist Geräteadmin, in Fully müsste ich auch alles mögliche aktiviert haben. Sieht eigentlich aus wie auf meinem Lenovotab... Fully Lizenz hab ich natürlich.
                                          Was auch nicht geht: Er zeigt mir den Ladestand des Akkus nicht an. den DP gibt es bei dem Tablet nicht.
                                          mit dem Fully-tablet-control Adapter sehe ich zumindest den Akkustand.
                                          Bin grad "leicht" angenervt....
                                          Beta-Tester
