  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    #281
    @Sputnik24:
    Warum nicht die HW-Taste verwenden? `
    Isch 'abe keine 'ardwaretaste ;)
    Und andere vielleicht auch nicht!
    Rainer
    • L Offline
      looxer01
      #282
      ich habe die App nun ebenfalls für mein Wandtablet installiert. Es ist ein Galaxy Tab4.
      Hierzu habe ich folgendes gemacht
      • Neues Projekt erstellt
      • App Version 0.3.2 installiert
      • WIFI = SSID und http://localhost/8084 eingestellt in der App
      • VIS Views im neuen Projekt importiert und angepasst
      • ein paar nicht kopierte Bilder entfernt (das waren welche mit Bindestrichen im Namen) bzw. notwendige pics in das Projektverzeichnis kopiert
      Alles sehr schön.
      Aber jetzt das Problem
      die Status werden nicht zuverlässig aktualisiert. Nach einem Restart des Tabs geht es im ersten Moment, dann aber wieder nicht.
      Schalten funktioniert ohne Probleme. Wenn ich aber geänderte Datenpunkte anzeigen möchte, dann geht das leider nicht.
      Beispiel:
      • aktueller Stromverbrauch bleibt irgendwann stehen - ändert sich nicht mehr
      • anzahl eingeschaltete Lampen wird nicht hoch/runtergezählt
      wobei diese Funktionen mit einem Browser korrekt funktionieren. Einen Fehler beim kopieren der Views habe ich nicht gemacht,
      da nach einem Neustart ja alles korrekt funktioniert.
      Ich habe keine Idee wo ich da nach der Ursache nachschauen kann. Im Log habe nichts gefunden. Ist es das Tab bzw. Android Version 4.4.4. ?
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #283
        ….ich habe jetzt das Tab jetzt auf Android 5.1.1 gebracht, weil ich die Hoffnung hatte, dass es damit laufen wird.
        Immerhin kann ich jetzt ausschliessen, dass es die Android Version ist.
        Nach wie vor werden die States nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert. Schalten z.B. von Licht geht aber.
        sehr seltsam.....
          #284
          Hast du schlafen wenn inaktiv aktiviert?
          Oder sonst etwas?
          Rainer
          • L Offline
            looxer01
            #285
            Hi Rainer,
            ich habe tasker und motion detector aktiv.
            nach 2 Minuten Bewegungslosigkeit wird der screen abgedunkelt.
            Bei Bewegung wirds hell.
            Das habe ich jetzt mal testweise deaktiviert.
            Gab es da schon mal Probleme ?
            vG Looxer
            PS
            der Energiesparmodus ist ausgeschaltet.
            Wäre auch eigenartig, weil ich zwar schalten kann, die states aber keinen update mitbekommen
            Allerdings ist es auch eigenartig, dass das ganze erst nach einer Zeit auftritt
            • L Offline
              looxer01
              #286
              …also das brachte auch keine Verbesserung.
              Ich habe noch mal in den erweiterten WLAN einstellungen nachgesehen.
              Demnach wird WLAN niemals ausgeschaltet.
              Ohnehin habe ich den Standby modus ausgeschaltet.
              Was kann ich denn noch versuchen - mir gehen die Ideen aus...
                dtp
                #287
                @looxer01:
                • WIFI = SSID und http://localhost/8084 eingestellt in der App `
                Falls nicht bereits geschehen, ersetze doch mal localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des ioBroker.
                Bei mir (Acer Iconia A1-810 mit Android 4.2.2) werden alle Zustände innerhalb der App aktualisiert. Bin im Moment sehr zufrieden.
                Gruß,
                Thorsten
                  dtp
                  #288
                  Komisch. Seitdem ich gestern Abend ein Update auf ioBroker.admin 1.2.5 durchgeführt habe, will die ioBroker.vis App nicht mehr so richtig. Zum Einen dauert der Re-Sync nun eine gefühlte Ewigkeit, zum Anderen hängt danach die Anzeige irgendwie. Sprich, es werden keine Datenpunkt-Änderungen erkannt. Habe das Verhalten auf meinen beiden Android-Tablets. Dass es kein grundsätzliches ioBroker-Problem ist, zeigt mir die vis-Anzeige im Browser. Dort läuft's.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                    rascal
                    #289
                    Habe hier das selbe Problem
                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      dtp
                      #290
                      Übrigens ist die vis-Anzeige auch unter Chrome auf meinen Android-Tablets seit dem Update des Admin-Adapters auf die Version 1.2.5 sehr träge. Teilweise dauert es bis zu 10 Sekunden, bis ein Refresh kommt. Die ioBroker.vis App stockt dagegen komplett. So macht's im Moment keinen großen Spaß.
                      Nun ja, hoffe auf baldige Besserung.
                      Bis dann,
                      Thorsten
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #291
                        lt. changelog ist allerdings nicht sonderlich viel passiert.
                        Irgendwas mit Zertifikaten. Vielleicht versucht er die zu finden, und findet keine?
                        Genaues kann wohl nur @Bluefox sagen.
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                          PrinzEisenherz1
                          #292
                          Hi zusammen!
                          Hab nach m Update selbe Probleme.
                          App bleibt bei einem resync mit weißem Bildschirm hängen.
                          Chromebrowser aktuallisiert sehr sehr träge die states.
                          Johnny
                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            #293
                            Es gibt Version 0.4.0!
                            Danke Bluefox !
                            Zoomen möglich - allerdings denke ich, dass landscape und Portrait vertauscht sind.
                            Auch Fullscreen jetzt anwählbar.
                            Icons in Verzeichnissen mit Bindestrich klappen auch und die eventlist ist auch formatiert.
                            Super Arbeit
                            Rainer
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #294
                              @Homoran:
                              Danke Bluefox !
                              Super Arbeit
                              Rainer `
                              Alle die neuen Funktionen hat nobody hinzugefügt. Super Arbeit und danke ihm.
                              Ich habe aber die Bilder gefixt.
                                #295
                                Wäre aber schlimm wenn wir nicht noch etwas zum meckern finden würden ;)
                                Noch zwei Dinge sind mir aufgefallen:
                                Slider horizontal und bool on/off habe ich mit Status invertiert eingebaut.
                                Diese beiden werden jedoch in der App nicht invertiert dargestellt.
                                Windows blind and shutter (?) Musste ich auch alle invertieren, warum auch immer, sind in der App aber korrekt angezeigt.
                                Ach, und die neuen Justgage value + indicator sind noch nicht drin.
                                Rainer
                                  dtp
                                  #296
                                  Ich hatte zwar irgendwie den Eindruck, dass es trotz unveränderter Version 1.2.5 von ioBroker.admin bereits wieder mit ioBroker.vis 0.3.2 etwas flüssiger lief, mit Version 1.2.6 des Admin-Adapters und Version 0.4.0 der Android-App scheint's nun aber insgesamt wieder runder zu laufen.
                                  Bis dann,
                                  Thorsten
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    #297
                                    Möchte wie immer auch gerne ein kleines Feedback geben.
                                    Habe mich heute gewagt alles auf den neusten Stand zu bringen. Bei mir läuft die app tadellos. Ich musste aber eine Zusatz app installieren, für was ist diese gut? (Tab 3 mit cm13)
                                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                    - Alarm Adapter
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobody
                                      #298
                                      Hallo blauholsten,
                                      war die Zusatzapp die Crosswalk-Runtime?
                                      Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                        Brati
                                        #299
                                        Nabend, hab jetzt auch alles geupdatet. App läuft Tatsache auf dem Galaxy Tab 2 mit Android 4.x. Nur in Android 6 und 4 wird das Yahoo Wetter Widget nicht angezeigt, haben das andere auch?
                                        Aber ansonsten fettes Danke.
                                        Grüße Brati
                                        von unterwegs gesendet.
                                        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                          #300
                                          @Brati:
                                          . Nur in Android 6 und 4 wird das Yahoo Wetter Widget nicht angezeigt, haben das andere auch? `
                                          Auch in 5.1 nicht. Nur schwarze Fläche .
                                          Rainer
