  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 491.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D
    D
    dtp
    #277
    Bei mir hat sich gestern Abend irgendwie der ioBroker aufgehängt. Nach einen Neustart des Raspi lief er dann wieder. Aber das ist nicht das Problem.
    Kann es sein, dass die ioBroker.vis App regelmäßig und permanent versucht, eine Verbindung zum ioBroker aufzubauen? Vielleicht könnte man da einen Timeout einrichten, der bei dauerhafter Unterbrechung zum ioBroker die Verbindungsaufbauversuche nach einer gewissen Zeit automatisch stoppt und stattdessen eine Anzeige auswirft, dass ein Verbindungsaufbau derzeit nicht möglich ist, weil der ioBroker nicht erreichbar ist?
    Oder man lässt die ioBroker.vis App quasi als Watchdog laufen, die in diesem Fall den ioBroker neu startet. Auch dies dann natürlich nur maximal ein bis zwei Mal, damit es keine Endlosschleifen gibt.
    Nur so eine Idee.
    Gruß,
    Thorsten
    • S
      S
      Sputnik24
      #278
      Wie komm ich in die Einstellungen, um neu zu synchronisieren? Im ersten Post steht, im Portrait-Modus sei unten links ein Einstellungs-Button. Bei mir ist im Portrait-Modus leider nur ein schwarzer Bildschirm.
      Tablet: Asus Nexus 7 (2012)
      • HomoranH
        #279
        Es befindet sich oben links ein Menübutton
        Darauf tippen und du kommst ins Konfigurationsmenü.
        Hier kannst du auch neu laden.
        Ist übrigens auch im landscape oben links
        • S
          S
          Sputnik24
          #280
          Aaah, auf schwarzem Hintergrund ist der Button nicht sichtbar.
          Warum nicht die HW-Taste verwenden?
          • HomoranH
            #281
            @Sputnik24:
            Warum nicht die HW-Taste verwenden? `
            Isch 'abe keine 'ardwaretaste ;)
            Und andere vielleicht auch nicht!
            • L
              L
              looxer01
              #282
              ich habe die App nun ebenfalls für mein Wandtablet installiert. Es ist ein Galaxy Tab4.
              Hierzu habe ich folgendes gemacht
              • Neues Projekt erstellt
              • App Version 0.3.2 installiert
              • WIFI = SSID und http://localhost/8084 eingestellt in der App
              • VIS Views im neuen Projekt importiert und angepasst
              • ein paar nicht kopierte Bilder entfernt (das waren welche mit Bindestrichen im Namen) bzw. notwendige pics in das Projektverzeichnis kopiert
              Alles sehr schön.
              Aber jetzt das Problem
              die Status werden nicht zuverlässig aktualisiert. Nach einem Restart des Tabs geht es im ersten Moment, dann aber wieder nicht.
              Schalten funktioniert ohne Probleme. Wenn ich aber geänderte Datenpunkte anzeigen möchte, dann geht das leider nicht.
              Beispiel:
              • aktueller Stromverbrauch bleibt irgendwann stehen - ändert sich nicht mehr
              • anzahl eingeschaltete Lampen wird nicht hoch/runtergezählt
              wobei diese Funktionen mit einem Browser korrekt funktionieren. Einen Fehler beim kopieren der Views habe ich nicht gemacht,
              da nach einem Neustart ja alles korrekt funktioniert.
              Ich habe keine Idee wo ich da nach der Ursache nachschauen kann. Im Log habe nichts gefunden. Ist es das Tab bzw. Android Version 4.4.4. ?
              vG Looxer
              • L
                L
                looxer01
                #283
                ….ich habe jetzt das Tab jetzt auf Android 5.1.1 gebracht, weil ich die Hoffnung hatte, dass es damit laufen wird.
                Immerhin kann ich jetzt ausschliessen, dass es die Android Version ist.
                Nach wie vor werden die States nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert. Schalten z.B. von Licht geht aber.
                sehr seltsam.....
                • HomoranH
                  #284
                  Hast du schlafen wenn inaktiv aktiviert?
                  Oder sonst etwas?
                  • L
                    L
                    looxer01
                    #285
                    Hi Rainer,
                    ich habe tasker und motion detector aktiv.
                    nach 2 Minuten Bewegungslosigkeit wird der screen abgedunkelt.
                    Bei Bewegung wirds hell.
                    Das habe ich jetzt mal testweise deaktiviert.
                    Gab es da schon mal Probleme ?
                    vG Looxer
                    PS
                    der Energiesparmodus ist ausgeschaltet.
                    Wäre auch eigenartig, weil ich zwar schalten kann, die states aber keinen update mitbekommen
                    Allerdings ist es auch eigenartig, dass das ganze erst nach einer Zeit auftritt
                    • L
                      L
                      looxer01
                      #286
                      …also das brachte auch keine Verbesserung.
                      Ich habe noch mal in den erweiterten WLAN einstellungen nachgesehen.
                      Demnach wird WLAN niemals ausgeschaltet.
                      Ohnehin habe ich den Standby modus ausgeschaltet.
                      Was kann ich denn noch versuchen - mir gehen die Ideen aus...
                      • D
                        D
                        dtp
                        #287
                        @looxer01:
                        • WIFI = SSID und http://localhost/8084 eingestellt in der App `
                        Falls nicht bereits geschehen, ersetze doch mal localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des ioBroker.
                        Bei mir (Acer Iconia A1-810 mit Android 4.2.2) werden alle Zustände innerhalb der App aktualisiert. Bin im Moment sehr zufrieden.
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • D
                          D
                          dtp
                          #288
                          Komisch. Seitdem ich gestern Abend ein Update auf ioBroker.admin 1.2.5 durchgeführt habe, will die ioBroker.vis App nicht mehr so richtig. Zum Einen dauert der Re-Sync nun eine gefühlte Ewigkeit, zum Anderen hängt danach die Anzeige irgendwie. Sprich, es werden keine Datenpunkt-Änderungen erkannt. Habe das Verhalten auf meinen beiden Android-Tablets. Dass es kein grundsätzliches ioBroker-Problem ist, zeigt mir die vis-Anzeige im Browser. Dort läuft's.
                          Bis dann,
                          Thorsten
                          • R
                            R
                            rascal
                            #289
                            Habe hier das selbe Problem
                            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                            • D
                              D
                              dtp
                              #290
                              Übrigens ist die vis-Anzeige auch unter Chrome auf meinen Android-Tablets seit dem Update des Admin-Adapters auf die Version 1.2.5 sehr träge. Teilweise dauert es bis zu 10 Sekunden, bis ein Refresh kommt. Die ioBroker.vis App stockt dagegen komplett. So macht's im Moment keinen großen Spaß.
                              Nun ja, hoffe auf baldige Besserung.
                              Bis dann,
                              Thorsten
                              • htreckslerH
                                htreckslerH
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #291
                                lt. changelog ist allerdings nicht sonderlich viel passiert.
                                Irgendwas mit Zertifikaten. Vielleicht versucht er die zu finden, und findet keine?
                                Genaues kann wohl nur @Bluefox sagen.
                                Gruss Hermann
                                • P
                                  P
                                  PrinzEisenherz1
                                  #292
                                  Hi zusammen!
                                  Hab nach m Update selbe Probleme.
                                  App bleibt bei einem resync mit weißem Bildschirm hängen.
                                  Chromebrowser aktuallisiert sehr sehr träge die states.
                                  Johnny
                                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                  • HomoranH
                                    #293
                                    Es gibt Version 0.4.0!
                                    Danke Bluefox !
                                    Zoomen möglich - allerdings denke ich, dass landscape und Portrait vertauscht sind.
                                    Auch Fullscreen jetzt anwählbar.
                                    Icons in Verzeichnissen mit Bindestrich klappen auch und die eventlist ist auch formatiert.
                                    Super Arbeit
                                    • BluefoxB
                                      #294
                                      @Homoran:
                                      Danke Bluefox !
                                      Super Arbeit
                                      Rainer `
                                      Alle die neuen Funktionen hat nobody hinzugefügt. Super Arbeit und danke ihm.
                                      Ich habe aber die Bilder gefixt.
                                      • HomoranH
                                        #295
                                        Wäre aber schlimm wenn wir nicht noch etwas zum meckern finden würden ;)
                                        Noch zwei Dinge sind mir aufgefallen:
                                        Slider horizontal und bool on/off habe ich mit Status invertiert eingebaut.
                                        Diese beiden werden jedoch in der App nicht invertiert dargestellt.
                                        Windows blind and shutter (?) Musste ich auch alle invertieren, warum auch immer, sind in der App aber korrekt angezeigt.
                                        Ach, und die neuen Justgage value + indicator sind noch nicht drin.
                                        • D
                                          D
                                          dtp
                                          #296
                                          Ich hatte zwar irgendwie den Eindruck, dass es trotz unveränderter Version 1.2.5 von ioBroker.admin bereits wieder mit ioBroker.vis 0.3.2 etwas flüssiger lief, mit Version 1.2.6 des Admin-Adapters und Version 0.4.0 der Android-App scheint's nun aber insgesamt wieder runder zu laufen.
                                          Bis dann,
                                          Thorsten
                                          84.2k
