  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    rascal
    #321
    habe 8082 und 8084.
    welche Pfade hast du gemeint?
      #322
      Die in der App eingetragenen Pfade zu iobroker.
      Rainer
        rascal
        #323
        unter wifi Verbindung habe ich in der Socket URL: http://server.ip:8084
        damit findert er das Projekt main und schreibt verbunden
        Muss ich sonst noch was eintragen?!?
          #324
          Ich habe noch den Usernamen und die ssid drin.
          Wenn er aber verbunden anzeigt, wird es nicht daran liegen.
          Kann mir das auch nicht erklären
          Dein Prozessor ist ebenfalls ein ARM das müsste auch klappen.
          Auch hier würde ich mal die App deinstallieren und neu installieren.
          Heisst aber nicht, dass das hilft, sondern nur, dass ich auch nicht weiter weiß.
          Rainer
            rascal
            #325
              rascal
              #326
              app neu installiert, ssid, user, url, passwd eingegeben, das Selbe wie vorher 😢
                Brati
                #327
                Ich hab vergessen auf 84 zu ändern und 8082 drin gelassen, aber es läuft.
                Anderes Phänomen: starte ich im Portrait wird das Zoom Level von Landscape übernommen und umgekehrt. Einmal Handy drehen fixt es. Vermutlich noch aus der Verwechslung in der alten Version eine Verknüpfung?
                von unterwegs gesendet.
                CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                  dtp
                  #328
                  Hab heute Früh auf die Schnelle das Update auf die Version 0.4.1 durchgeführt. Erster Eindruck: läuft soweit ohne Auffälligkeiten. Yahoo-Wetter wird auch wieder angezeigt. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    #329
                    @rascal:
                    app neu installiert, ssid, user, url, passwd eingegeben, das Selbe wie vorher 😢 `
                    Also bei mir klappt es auch nur, wenn für die Socket io- Verbindung die Authentifizierung ausgeschaltet ist und user und Passwort leer sind.
                    Steht auch irgendwo in den Eingangsposts, dass die Authentifizierung noch nicht geht.
                    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                      rascal
                      #330
                      ich pfeif schon bald drauf :(
                      habe die App neu installiert, habe sogar die Adapter web, socketio und simple-api gelöscht und neu installiert… hilft alles nichts.
                      Bitte nochmals um Hilfe bevor ich iobroker komplett neu aufsetze, was ich eher ungern machen würde :(
                      hier Bilder meiner Adapter Einstellungen, benötige ich außerdem noch was?:
                        rascal
                        #331
                        setzt die App eine SD Karte voraus?
                        durch wildes Herumprobieren mit resync, neu laden, ok usw. funktioniert die App jetzt auf meinem Handy, nicht aber auf 2 Tablets
                          rascal
                          #332
                          weee… hab's auch auf den Tablets geschafft
                          ich glaube, bin mir aber nicht sicher, dass ich reload drücken muss, dann schreibt er "sicher, nichts verändert" ich reloade trotzdem, danach resync, Fehlermeldung weck-klicken, dann nochmals reload.
                          Haut mich aber nicht, ich habe viel herumgeklickt :roll:
                          • etvE Online
                            etvE Online
                            etv
                            #333
                            der resync dauert sehr, sehr lange - bei meinem Projekt mit etwa 25 Views am Tab ca. eine Stunde und am Handy etwa 90 Minuten!
                            In der Zeit darf man nicht die Nerven verlieren, zumal der Ladebalken nicht geht….bleibt immer leer, aber im Hintergrund tut sich was.
                            Das kann man im App Manager beobachten. Einfach da drinnen ioBroker aufrufen und dann bei Speicher schauen....das sollte mehr und mehr werden....bei mir am Ende etwa 220 MB.
                            Grüße
                            etv
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                              rascal
                              #334
                              Ok, danke für den Hinweis, ich habe das ganze ein paar mal über Nacht laufen lassen, hat trotzdem nicht funktioniert.
                              Das nächste mal, werde ich den Speicher beobachten, aber zumindest für heute greife ich nichts mehr an :)
                              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobody
                                #335
                                @rascal:
                                setzt die App eine SD Karte voraus? `
                                Nein, es werden von Cordova file zwar in allen Speicherbereichen unter data Verzeichnisse angelegt, es wird jedoch nur der interne Anwendungsspeicher verwendet.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobody
                                  #336
                                  Also ich hab jetzt nochmal die Authentifizierung ausprobiert.
                                  https funktioniert. Aber sobald man die Authentifizierung anschaltet, bleibt die App in der Verbindungsschleife hängen.
                                  Die Anzahl der Views ist fast egal, weil die json-Datei mit den Views dadurch nicht wesentlich größer wird.
                                  Es werden aber alle Dateien im Projektverzeichnis und zusätzlich alle in den Views verlinkten Bilder mit absolutem lokalen Pfad auf das Gerät kopiert. Wenn man da viele große Bilder drin sind oder die Verbindung langsam ist, dauert dies entsprechend lange.
                                  Solange der graue Balken angezeigt wird, ist das Laden noch nicht abgeschlossen. Danach wird die Ansicht automatisch aktualisiert.
                                  Wenn in den Einstellungen schlafen erlaubt wird, bricht das Laden mit der Abschaltung des Displays ab. Dann muss man die Synchronisation erneut starten und der Download startet dann komplet wieder von vorne.
                                    dtp
                                    #337
                                    @etv:
                                    der resync dauert sehr, sehr lange - bei meinem Projekt mit etwa 25 Views am Tab ca. eine Stunde und am Handy etwa 90 Minuten! `
                                    Echt? Hab gerade mal gemessen. Bei mir ist es nach dem Klick auf den Re-Sync-Button keine halbe Minute, bis die Views angezeigt werden.
                                    In meinen insgesamt acht Views habe ich aber auch keine großen PNG- oder JPG-Dateien, die geladen werden müssen.
                                    Der Sync wurde seit Version 0.4.0 deutlich beschleunigt.
                                    Bis dann,
                                    Thorsten
                                    PS.: Wenn ich übrigens vom Vollbild wieder zurück will, dann muss ich die App neu starten, damit die Einstellung übernommen wird. Ebenso ist mir aufgefallen, dass die App nach einem Neustart (egal, ob Vollbild eingestellt ist, oder nicht) immer die obere Statusleiste ausblendet. Die muss man dann im Nicht-Vollbild-Modus erst durch eine Wischgeste nach unten wieder erscheinen lassen. Ist zwar kein Beinbruch, aber etwas ungewöhnlich.
                                      #338
                                      Danke Thorsten ,
                                      Ich dachte schon, dass ich etwas falsch gemacht habe :D
                                      Dauert bei mir auch nur etwa 20 sec.
                                      Den Rest habe ich aber nicht verstanden.
                                      @dtp:
                                      Wenn ich übrigens vom Vollbild wieder zurück will, dann muss ich die App neu starten, damit die Einstellung übernommen wird `
                                      Jede Änderung der Einstellungen über ok wird ddoch mit einem Neustart beendet.
                                      @dtp:
                                      nach einem Neustart (egal, ob Vollbild eingestellt ist, oder nicht) immer die obere Statusleiste ausblendet. `
                                      Ja ist so (jetzt habe ich es auch verstanden.) Ist doch gut. Dadurch hast du mehr Nettoplatz für die Views.
                                      Rainer
                                      • etvE Online
                                        etvE Online
                                        etv
                                        #339
                                        OK, spannend….warum synct er sich dann bei mir "zu Tode"?....
                                        Naja, ist nicht tragisch, da meine Views fertig sind und die ein, zwei neuen Aktoren pro Monat sind halt ein resyc über Nacht und fertig!
                                        Grüße
                                        etv
                                          rascal
                                          #340
                                          Bei mir dauert der resync auch ewig, schau doch mal, wie stark iobroker deinem Server belastet.
