  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @maeuseking
    eigenen Datenpunkt als Button erstellen. Button in iot einfügen. Neues Gerät bei Alexa suchen lassen. Routine in der Alexa App erstellen mit z.B. wo ist xyz gerade und mit dem Button verküpfen.
    Kleines Blockly, wo wieder der Button als Trigger benutzt wird und auf wurde aktualisiert triggern und den Standort aus den Datenpunkten des shared location Adapters im Blockly an den Alexa2 Adapter über speak ausgeben lssen
    fertig
    maeusekingM Offline
    maeusekingM Offline
    maeuseking
    #241
    @dslraser Ist es auf diese Weise auch möglich, dass die Antwort an dem Gerät ankommt, wo die Frage gestellt wurde? Ich würde sonst über Alexa summary arbeiten?! dann spare ich mir iot?
    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
    J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • maeusekingM maeuseking
      Jan1
      #242
      @maeuseking
      Das müsste auch funktionieren und wäre wohl die eleganteste Lösung.
      • J Jan1
        @maeuseking
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #243
        @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
        @maeuseking
        denke schon
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #244
          @maeuseking sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
          ist auch möglich, aber dann mit einigen Blöcken mehr im Blocky. Könnte ich bei Bedarf posten. (ich bin aber aktuell nur am Handy und gerade unterwegs)
          maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
            maeusekingM Offline
            maeusekingM Offline
            maeuseking
            #245
            @dslraser Sehr gerne, habe ein One-Way Skript bereits am laufen, auch wenn der mihome Adapter gerade nicht so richtig läuft...
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #246
              @maeuseking
              aber über diesen Weg kommt doch bestimmt "ich verstehe nicht, ich kenne das Gerät nicht", oder irgendwelche anderen blöden Antworten, aber ausgeführt wird der Befehl trotzdem...
              richtig ?
                @maeuseking
                richtig ?
                maeusekingM Offline
                maeusekingM Offline
                maeuseking
                #247
                @dslraser Naja, dafür eine ich eine Routine in Alexa eingestellt. Auch wieder umständlich, stimmt schon...
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jan1
                  #248
                  @maeuseking
                  Das brauchst bei den anderen Lösungen aber auch wenn Du einen freien Befehl direkt mit Alexa umsetzten willst.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #249
                    Sehr gerne,
                    das ist ein Ausschnit von einem kompletten Blockly. Dort wird die Seriennummer des angesprochenen ECHO ermittelt. Beim zweiten Trigger müßte der selbst erstellte Datenpunkt hin. (eigentlich benutze ich das ganze in einer Funktion)
                     <variables>
                       <variable id="/A.(~3nsT3dy+}3P;i2c">id</variable>
                       <variable id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
                       <variable id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo_instanz_0</variable>
                       <variable id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume_instanz_0</variable>
                       <variable id="a24#?S6.^K;B!*)UE|Z5">01Aussentemperatur_Ansage_Button</variable>
                       <variable id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
                       <variable id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
                       <variable id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">ansagelautstaerke</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="!ZL=A!zr4?.+d|y)d,4T" x="13" y="13">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="id" varid="/A.(~3nsT3dy+}3P;i2c"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">existiert_DP</field>
                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGV4aXN0c1N0YXRlKGlkKTs=</field>
                     </block>
                     <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" x="13" y="63">
                       <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                           <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH">
                           <value name="OID0">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="!pivGCq|T|:RW;koBUz8">
                               <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo_instanz_0</field>
                                 <block type="logic_operation" id="6S=k8]_=6$r@Y4FuC$9L" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="TM$6CV[9zYw-D+@,F]~%">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_getSubstring" id="0:4XO|4CV^[5I,Geerg3">
                                           <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id="t:1E,;Dc!a?*x{H1d~)3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="xDM4px,9Gdz,BZh1):iD">
                                               <field name="NUM">8</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="(%sbB:|0}[7xMxtUY#`J">
                                           <field name="TEXT">alexa2.0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="C|Q^3Xs=KOWHh}2G;Ah5">
                                       <mutation name="existiert_DP">
                                         <arg name="id"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="text_join" id="z|Q5}`rSx2dBA:*/2Em*">
                                           <mutation items="4"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text_getSubstring" id="+^gIL;hHJZ/1vdw/Bixj">
                                                 <block type="variables_get" id="yR35U2#_RTIC:k]dL4zR">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="e~D{5~ceL+ql1jm=p0Y;">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id=")*Ae;D^*SS0wkpRT![2K">
                                               <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="get_value_var" id="rz4+RvN+FOEAS@@y@%c#">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="#,CiM%/@O@eVUJs/J{!^">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="Ii4rCscilUDF0-b}MhdO">
                                               <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="=4e,%z88rO0oCn?.l0.1">
                                   <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume_instanz_0</field>
                                     <block type="logic_operation" id="HX5XlZ/LpS#!-lb_Mb#f" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="4aN1B7!GE4=GqU{rzKb*">
                                           <value name="A">
                                             <block type="text_getSubstring" id="9.vBOArQyog$aK~l@6xZ">
                                                 <block type="variables_get" id="b=H1*h:bLjm`;#91b~In">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="P}Ae,bms`BOs-O9@t8f_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="rWt6/Cv}rkT}p,S;H0J)">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="F;,Lzw[d4#hO7L^jKYu)">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="text_join" id="qfi,%@)_I!ZM|$5_+]4#">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="ERfWZ`MxNw`}D;jXx}EG">
                                                     <block type="variables_get" id="HfQB2XtFn:G67^*qnEzd">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="3;t5/r{dc/KagMGdFSPE">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="iN;^$(9l?75VnL[ctF@g">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="get_value_var" id="-PFeV+`7!G1`k4iMJ.Y(">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="n0^hAx[D)W8NC^;MSB-K">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="xJ+aN9;d}5[G%mN4*?e-">
                                                   <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                                       <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                                         <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                                 <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                                           <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                             <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
                                                     <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="oA85{l5?yOMGes|9[c$^">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="s79Gx09YwXYN0(Z(;V6%">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="}{{rxI|u4%HCHtvKn!5B">
                                   <field name="VAR" id="a24#?S6.^K;B!*)UE|Z5">01Aussentemperatur_Ansage_Button</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="$;p|k$)ux5RdJSs0[1.n">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="_^m.).g{+wPDN(^-wH9/">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="c*N9np|JuxqLK9-^jK,@">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="iD_3lH-JTiT`qe`]zU[0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="control_ex" id="h0ELfE:8+1N;d^Jo93}C" inline="true">
                                       <field name="TYPE">false</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="0FxTr6pPa{y1i02IfiP$">
                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="g(Cm92C0xA)Q~{m%xE4q">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="+My*kbAJ/+?9Dn]Ra|AF">
                                           <field name="VAR" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">ansagelautstaerke</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number" id="W@!5+TLs9*l+5srXCANC">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control_ex" id="am/`YM%nX)[tXw]-@Wz~" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="%3_D}O[OXu0D,F8iH!:7">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="iSm;u6hzdVo;rH/^$VOf">
                                               <field name="TEXT">bla bla bla</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="smJl9lo{R$H[Zjf7R!;h">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Beispiel 2 vergleicht die Namen der angesprochenen ECHOS (kann um alle Deine ECHOS erweitert werden)
                     <variables>
                       <variable id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="?gr$o@h!NTp`z7ncFkw9" x="37" y="137">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id=",JW*_Fne3n279T7:v^/D">
                           <field name="oid">alexa2.0.History.name</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q">
                           <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</field>
                             <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="d4WjL6cM@/JPYwagf!__">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="^MJa|;Xw(;U)84bw-_xS">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="O2~DthS$@G,Yak2#{vB0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="jJZd80j}$tg+xO1E~Av!">
                                       <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="/7^%{w:lA/uM}y5:^D-/">
                                   <field name="COMMENT">mach irgend was</field>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="JVtH*vHOR,{J]cJx?BBF">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="%~L4JAJWEI/PoO.j#_-%">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id=")Gnh5EcCWHtGkv4^,c_w">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="xouJ4|IMXp-=8FFt]^V7">
                                           <field name="TEXT">Badezimmer</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="comment" id="H-vfA;-:F/Xwtcej8fxH">
                                       <field name="COMMENT">mach was anderes</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="aZK+dR0ArHW/.T7s0TJG">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="8Sjo6Q$aWu%%ozq^o^CL">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="RGiVPIa(4NV*u.uhLA;F">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="S@z*(X!Yxn_Ym4^bVBDi">
                                               <field name="TEXT">ECHO: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="AgP?eSw.F.CmS3tI0w3s">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Sehr gerne,
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                       </block>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                             <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                                 <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      ChrisXY
                      #250
                      Wie kann man sich selbst den Freigeben oder muss man echt einen eigenen google Account dafür machen?
                      J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        Jan1
                        #251
                        @ChrisXY
                        ein speziellen Account für den Adapter würde ich alleine schon wegen des Login über IOBroker empfehlen.
                        Kannst aber auch mal schauen, ob Du in Google Maps unter Deinem eigenen Account angezeigt wirst, dann sollte es auch mit dem gehen. Alle Personen, die in Google Maps gelistet sind, können auch im Adapter ausgewählt werden.
                        • C ChrisXY
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #252
                          @ChrisXY du brauchst einen eigenen / neuen Account für ioBroker und musst dann mit dem deinen Standort und die aller anderen, die getrackt werden sollen, teilen. Sonst kannst du deinen eigenen Standort nicht tracken.
                          • L Offline
                            leo4455
                            schrieb am zuletzt editiert von leo4455
                            #253
                            nun habe ich auch mal den Adapter ausprobiert und alles sorgfältig gelesen (hoffentlich nichts überlesen).
                            Leider renne ich un das selbe problem wie so mancher hier und hoffe das jemand einem dummy wie mir hier einen kleinen Ratschlag geben kann.
                            Was habe ich getan:
                            • Ein neuen google Account für den iobroker angegeben, und meinen eigenen google Account gesagt, dass er den Standort mit dem neuen iobroker account teilen soll.
                            • Ein neues Browser Fenster in google maps aufgemacht, mich mit dem iobroker Account angemeldet. Hier sehe ich nun auch gut, wo ich mich befinden (mit dem realen Account)
                            • Jetzt den Adapter von github (verion 2.0.1) installiert und den vollständigen cookie eingetragen (jedoch das "Cookie:" vorne weggelassen.
                            Leider wird das Icon nicht grün
                            Und in dem logs finde ich die Information, dass der cookie expired ist :-(
                            Gibt es etwas, was ich vergessen habe? Sind noch weitere Adapter in Abhängigkeiten zu erstellen? Der Browser mit dem cookie ist natürlich noch aktiv und offen.
                            Vielen Dank schon einmal im voraus an alle die evtl. einen kleinen Tipp haben.
                            • L leo4455
                              Was habe ich getan:
                              Jan1
                              #254
                              @leo4455
                              von welcher Zeile hast den Cookie raus kopiert?
                              Mach mal ein Screenshot davon (ohne Cookie)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @leo4455
                                leo4455
                                #255
                                Hi Jan1,
                                Ich habe jetzt in 3 Browsern probiert .. FireFox, Chrome und einmal Chromium (Unix) da ich dachte man müssen den Browser evtl. auf dem selben Rechner laufen haben wie den iobroker.
                                Hier ein Auszug was ich aus dem FireFox verwendet habe (siehe unten). Der Cookie ist teilweise ausgeblendet, habe aber alles kopiert von "NID=204***" bis "***HF3De"
                                • L leo4455
                                  Hi Jan1,
                                  Jan1
                                  #256
                                  @leo4455
                                  google.de ist falsch, steht aber in der Anleitung ;)
                                  select any successful (Status = 200) GET (method) Request from google.com (Host column) (if the window is empty, hit F5 in the browser)
                                  L GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @leo4455
                                    leo4455
                                    #257
                                    @Jan1
                                    Ah ... stimmt, mein Fehler.
                                    Jetzt sieht es schon etwas besster aus ... jedoch meldet er nun einen Invalid character in header content "Cookie".
                                    Dann also nochmal das ganze Unformatiert ausgeben und schon hats geklappt !!!
                                    Vielen Dank, du bist der beste !!!
                                    • J Jan1
                                      @leo4455
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #258
                                      @Jan1 ja, den Fehler hab ich auch selber schon gemacht. ;-) Vielleicht mache ich das nochmal was deutlicher in der Anleitung.
                                      • GarfonsoG Garfonso
                                        Jan1
                                        #259
                                        @Garfonso
                                        Die Anleitung ist schon gut und einfach, man muss eben nur alles lesen und nicht nur das was man selber für wichtig hält ;)
                                        • J Jan1
                                          @Garfonso
                                          maxpd
                                          #260
                                          Bei mir loggt er sich mindestens 1x im Monat aus.
                                          Arbeitet ihr noch an einer Version, die sich den Cookie selbst zieht?
                                          maxpd
                                          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
