  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @maeuseking sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
    @dslraser Ist es auf diese Weise auch möglich, dass die Antwort an dem Gerät ankommt, wo die Frage gestellt wurde? Ich würde sonst über Alexa summary arbeiten?! dann spare ich mir iot?
    ist auch möglich, aber dann mit einigen Blöcken mehr im Blocky. Könnte ich bei Bedarf posten. (ich bin aber aktuell nur am Handy und gerade unterwegs)
    maeusekingM Offline
    maeusekingM Offline
    maeuseking
    #245
    @dslraser Sehr gerne, habe ein One-Way Skript bereits am laufen, auch wenn der mihome Adapter gerade nicht so richtig läuft...
    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
    • maeusekingM maeuseking
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #246
      @maeuseking
      aber über diesen Weg kommt doch bestimmt "ich verstehe nicht, ich kenne das Gerät nicht", oder irgendwelche anderen blöden Antworten, aber ausgeführt wird der Befehl trotzdem...
      richtig ?
      maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @maeuseking
        richtig ?
        maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        #247
        @dslraser Naja, dafür eine ich eine Routine in Alexa eingestellt. Auch wieder umständlich, stimmt schon...
          Jan1
          #248
          @maeuseking
          Das brauchst bei den anderen Lösungen aber auch wenn Du einen freien Befehl direkt mit Alexa umsetzten willst.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #249
            Sehr gerne,
            das ist ein Ausschnit von einem kompletten Blockly. Dort wird die Seriennummer des angesprochenen ECHO ermittelt. Beim zweiten Trigger müßte der selbst erstellte Datenpunkt hin. (eigentlich benutze ich das ganze in einer Funktion)
             <variables>
               <variable id="/A.(~3nsT3dy+}3P;i2c">id</variable>
               <variable id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
               <variable id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo_instanz_0</variable>
               <variable id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume_instanz_0</variable>
               <variable id="a24#?S6.^K;B!*)UE|Z5">01Aussentemperatur_Ansage_Button</variable>
               <variable id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
               <variable id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
               <variable id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">ansagelautstaerke</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="!ZL=A!zr4?.+d|y)d,4T" x="13" y="13">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="/A.(~3nsT3dy+}3P;i2c"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">existiert_DP</field>
               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGV4aXN0c1N0YXRlKGlkKTs=</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" x="13" y="63">
               <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                   <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH">
                   <value name="OID0">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="!pivGCq|T|:RW;koBUz8">
                       <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo_instanz_0</field>
                         <block type="logic_operation" id="6S=k8]_=6$r@Y4FuC$9L" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="TM$6CV[9zYw-D+@,F]~%">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="text_getSubstring" id="0:4XO|4CV^[5I,Geerg3">
                                   <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="variables_get" id="t:1E,;Dc!a?*x{H1d~)3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="math_number" id="xDM4px,9Gdz,BZh1):iD">
                                       <field name="NUM">8</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="(%sbB:|0}[7xMxtUY#`J">
                                   <field name="TEXT">alexa2.0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="C|Q^3Xs=KOWHh}2G;Ah5">
                               <mutation name="existiert_DP">
                                 <arg name="id"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text_join" id="z|Q5}`rSx2dBA:*/2Em*">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text_getSubstring" id="+^gIL;hHJZ/1vdw/Bixj">
                                         <block type="variables_get" id="yR35U2#_RTIC:k]dL4zR">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_number" id="e~D{5~ceL+ql1jm=p0Y;">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id=")*Ae;D^*SS0wkpRT![2K">
                                       <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="get_value_var" id="rz4+RvN+FOEAS@@y@%c#">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="#,CiM%/@O@eVUJs/J{!^">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="Ii4rCscilUDF0-b}MhdO">
                                       <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="=4e,%z88rO0oCn?.l0.1">
                           <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume_instanz_0</field>
                             <block type="logic_operation" id="HX5XlZ/LpS#!-lb_Mb#f" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="4aN1B7!GE4=GqU{rzKb*">
                                   <value name="A">
                                     <block type="text_getSubstring" id="9.vBOArQyog$aK~l@6xZ">
                                         <block type="variables_get" id="b=H1*h:bLjm`;#91b~In">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_number" id="P}Ae,bms`BOs-O9@t8f_">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="rWt6/Cv}rkT}p,S;H0J)">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="F;,Lzw[d4#hO7L^jKYu)">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text_join" id="qfi,%@)_I!ZM|$5_+]4#">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text_getSubstring" id="ERfWZ`MxNw`}D;jXx}EG">
                                             <block type="variables_get" id="HfQB2XtFn:G67^*qnEzd">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="3;t5/r{dc/KagMGdFSPE">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="iN;^$(9l?75VnL[ctF@g">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="get_value_var" id="-PFeV+`7!G1`k4iMJ.Y(">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="n0^hAx[D)W8NC^;MSB-K">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="xJ+aN9;d}5[G%mN4*?e-">
                                           <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                               <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                                 <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                         <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                                   <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                     <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
                                             <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="oA85{l5?yOMGes|9[c$^">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="s79Gx09YwXYN0(Z(;V6%">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="}{{rxI|u4%HCHtvKn!5B">
                           <field name="VAR" id="a24#?S6.^K;B!*)UE|Z5">01Aussentemperatur_Ansage_Button</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="$;p|k$)ux5RdJSs0[1.n">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="_^m.).g{+wPDN(^-wH9/">
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="c*N9np|JuxqLK9-^jK,@">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="iD_3lH-JTiT`qe`]zU[0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control_ex" id="h0ELfE:8+1N;d^Jo93}C" inline="true">
                               <field name="TYPE">false</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="0FxTr6pPa{y1i02IfiP$">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="g(Cm92C0xA)Q~{m%xE4q">
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="+My*kbAJ/+?9Dn]Ra|AF">
                                   <field name="VAR" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">ansagelautstaerke</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="W@!5+TLs9*l+5srXCANC">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="am/`YM%nX)[tXw]-@Wz~" inline="true">
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="%3_D}O[OXu0D,F8iH!:7">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="iSm;u6hzdVo;rH/^$VOf">
                                       <field name="TEXT">bla bla bla</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="math_number" id="smJl9lo{R$H[Zjf7R!;h">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Beispiel 2 vergleicht die Namen der angesprochenen ECHOS (kann um alle Deine ECHOS erweitert werden)
             <variables>
               <variable id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="?gr$o@h!NTp`z7ncFkw9" x="37" y="137">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=",JW*_Fne3n279T7:v^/D">
                   <field name="oid">alexa2.0.History.name</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q">
                   <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</field>
                     <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*">
                       <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="d4WjL6cM@/JPYwagf!__">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="^MJa|;Xw(;U)84bw-_xS">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="O2~DthS$@G,Yak2#{vB0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="jJZd80j}$tg+xO1E~Av!">
                               <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="/7^%{w:lA/uM}y5:^D-/">
                           <field name="COMMENT">mach irgend was</field>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="JVtH*vHOR,{J]cJx?BBF">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="%~L4JAJWEI/PoO.j#_-%">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id=")Gnh5EcCWHtGkv4^,c_w">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="xouJ4|IMXp-=8FFt]^V7">
                                   <field name="TEXT">Badezimmer</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="H-vfA;-:F/Xwtcej8fxH">
                               <field name="COMMENT">mach was anderes</field>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="debug" id="aZK+dR0ArHW/.T7s0TJG">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="8Sjo6Q$aWu%%ozq^o^CL">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="RGiVPIa(4NV*u.uhLA;F">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="S@z*(X!Yxn_Ym4^bVBDi">
                                       <field name="TEXT">ECHO: </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="AgP?eSw.F.CmS3tI0w3s">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Sehr gerne,
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                     <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              ChrisXY
              #250
              Wie kann man sich selbst den Freigeben oder muss man echt einen eigenen google Account dafür machen?
              J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChrisXY
                Jan1
                #251
                @ChrisXY
                ein speziellen Account für den Adapter würde ich alleine schon wegen des Login über IOBroker empfehlen.
                Kannst aber auch mal schauen, ob Du in Google Maps unter Deinem eigenen Account angezeigt wirst, dann sollte es auch mit dem gehen. Alle Personen, die in Google Maps gelistet sind, können auch im Adapter ausgewählt werden.
                • C ChrisXY
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #252
                  @ChrisXY du brauchst einen eigenen / neuen Account für ioBroker und musst dann mit dem deinen Standort und die aller anderen, die getrackt werden sollen, teilen. Sonst kannst du deinen eigenen Standort nicht tracken.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • L Offline
                    leo4455
                    schrieb am zuletzt editiert von leo4455
                    #253
                    nun habe ich auch mal den Adapter ausprobiert und alles sorgfältig gelesen (hoffentlich nichts überlesen).
                    Leider renne ich un das selbe problem wie so mancher hier und hoffe das jemand einem dummy wie mir hier einen kleinen Ratschlag geben kann.
                    Was habe ich getan:
                    • Ein neuen google Account für den iobroker angegeben, und meinen eigenen google Account gesagt, dass er den Standort mit dem neuen iobroker account teilen soll.
                    • Ein neues Browser Fenster in google maps aufgemacht, mich mit dem iobroker Account angemeldet. Hier sehe ich nun auch gut, wo ich mich befinden (mit dem realen Account)
                    • Jetzt den Adapter von github (verion 2.0.1) installiert und den vollständigen cookie eingetragen (jedoch das "Cookie:" vorne weggelassen.
                    Leider wird das Icon nicht grün
                    Und in dem logs finde ich die Information, dass der cookie expired ist :-(
                    Gibt es etwas, was ich vergessen habe? Sind noch weitere Adapter in Abhängigkeiten zu erstellen? Der Browser mit dem cookie ist natürlich noch aktiv und offen.
                    Vielen Dank schon einmal im voraus an alle die evtl. einen kleinen Tipp haben.
                    • L leo4455
                      Was habe ich getan:
                      Jan1
                      #254
                      @leo4455
                      von welcher Zeile hast den Cookie raus kopiert?
                      Mach mal ein Screenshot davon (ohne Cookie)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @leo4455
                        leo4455
                        #255
                        Hi Jan1,
                        Ich habe jetzt in 3 Browsern probiert .. FireFox, Chrome und einmal Chromium (Unix) da ich dachte man müssen den Browser evtl. auf dem selben Rechner laufen haben wie den iobroker.
                        Hier ein Auszug was ich aus dem FireFox verwendet habe (siehe unten). Der Cookie ist teilweise ausgeblendet, habe aber alles kopiert von "NID=204***" bis "***HF3De"
                        • L leo4455
                          Hi Jan1,
                          Jan1
                          #256
                          @leo4455
                          google.de ist falsch, steht aber in der Anleitung ;)
                          select any successful (Status = 200) GET (method) Request from google.com (Host column) (if the window is empty, hit F5 in the browser)
                          L GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @leo4455
                            leo4455
                            #257
                            @Jan1
                            Ah ... stimmt, mein Fehler.
                            Jetzt sieht es schon etwas besster aus ... jedoch meldet er nun einen Invalid character in header content "Cookie".
                            Dann also nochmal das ganze Unformatiert ausgeben und schon hats geklappt !!!
                            Vielen Dank, du bist der beste !!!
                            • J Jan1
                              @leo4455
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #258
                              @Jan1 ja, den Fehler hab ich auch selber schon gemacht. ;-) Vielleicht mache ich das nochmal was deutlicher in der Anleitung.
                              • GarfonsoG Garfonso
                                Jan1
                                #259
                                @Garfonso
                                Die Anleitung ist schon gut und einfach, man muss eben nur alles lesen und nicht nur das was man selber für wichtig hält ;)
                                • J Jan1
                                  @Garfonso
                                  maxpd
                                  #260
                                  Bei mir loggt er sich mindestens 1x im Monat aus.
                                  Arbeitet ihr noch an einer Version, die sich den Cookie selbst zieht?
                                  maxpd
                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M maxpd
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #261
                                    Bei mir ist auch seit heute wieder das Cookie abgelaufen, jetzt wollte ich es wie immer erneuern, nur diesmal keine Chance, geht nicht und im Log kommt diese Fehlermeldung:
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.476	error	(53708) An error occurred during polling the locations: undefined
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<p>The server encountered an error and could not complete your request.<p>If the problem persists, please <A HREF="http://www.google.com/support/">report</A> your problem and mention this error mess
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<p><b>500.</b> <ins>That’s an error.</ins>
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<a href=//www.google.com/><span id=logo aria-label=Google></span></a>
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	</style>
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	*{margin:0;padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff;color:#222;padding:15px}body{margin:7% auto 0;max-width:390px;min-height:180px;padding:30px 0 15px}* > body{back
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<style>
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<title>Error 500 (Server Error)!!1</title>
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width">
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<meta charset=utf-8>
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	<html lang=en>
                                    google-sharedlocations.0	2021-01-13 09:13:25.475	error	(53708) Failed getting locations: 500 - Internal Server Error - <!DOCTYPE html>
                                    • nik82N nik82
                                      Jan1
                                      #262
                                      @nik82
                                      meiner ist auch schon seit Wochen tot und ich hatte bis dato eigentlich nie Probleme mir den Cookie zu ziehen. Da scheint Google mal wieder gedreht zu haben.
                                      Mal sehen ob diesmal auch wieder was gerichtet wird.
                                      • J Jan1
                                        @nik82
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #263
                                        @jan1
                                        Ah schade, ok dann brauch ich nicht mehr rumprobieren.
                                        Hoffe das geht bald wieder, das ist so ein genialer Adapter :-)
                                        • nik82N nik82
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          #264
                                          @nik82
                                          Kannst gerne weiter probieren, kann ja auch sein, dass ich mich diesmal einfach blöder anstelle 😊
                                          Ich versuch es erst wieder, wenn hier einer schreibt, dass er den Cookie erfolgreich erneuern konnte.
                                          Ich hatte mich versehentlich bei Google abgemeldet und dann wars rum, mit neuem Cookie. Heißt für mich, wenn es läuft, bloß nix ändern.
